Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Ja arbajter, mi je jasno kako deluje, ga redno laufam. Ampak očitno ne razumeš, da ti novejši niso neumne škatle ampak imajo tudi nekaj elektronike. Ne bom trdil, da ni mogoče modificirat nekega bypassa ampak v osnovi boš pa rabil nekaj mA.
Vikendaš, pri tvoji ideji s kompresorskim hladilnikom manjka še dovolj velik akumulator. Kakšnih 200Ah vsaj.
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Si ti pogledal ta konkreten hladilnik, ki ga omenja? In še vedno trdiš da bo delal brez elektrike (brez kakšnih večjih posegov)?
Nikoli nisem oporekal dejstvu, da tak tip hlajenja ne potrebuje elektrike. Ampak princip in konkreten izdelek ni isto.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Sem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.thetford-europe.com/product/n3100-electric/">https://www.thetford-europe.com/product/n3100-electric/</a><!-- m -->
Štiri baterije za vžig zame ne pomenijo zahteve po elektriki.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Aug 2018
Pustimo zdaj to elektriko v hladilniku :-). Zanima me, ali bo 220V hladilnik deloval v takšnem ali podobnem sestavu:
2x 260W Solarni panel 24V
1x 3000VA/2400W Hibridni razsmernik 24V/220V
4x 120Ah ali 2x 240Ah GEL Akumulatorji
1x Par MC4 solarni konektorji
1x Par MC4 Y konektor
10m Solarni kabel 6mm2
1x Ohišje varovalke
1x 100A varovalka
1x 4m 25mm2 povezovalni kabel
1x komplet veznih konektorjev
1x shema priklopa
Kot sem že omenil, je poleti sonce na parceli samo do 16 ure. Pomlad in jesen sta še bolj problematična. Vesel bom vsakega mnenja oz. predloga
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Načeloma da, če ni ravno nek ogromen in potraten hladilnik. Mimogrede, v tej "ponudbi" ne vidim solarnega regulatorja. Zadevo bi lahko rešil tudi s tako kombinirano zadevo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.victronenergy.com/inverter-charger-mppt/easysolar">https://www.victronenergy.com/inverter- ... /easysolar</a><!-- m -->
Pa še kakšno varovalko med paneli in regulatorjem bi dal za lažje vzdrževanje.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Aug 2018
Hladilnik ima podatke o priključni moči 70W. Moram priznati, da se na sisteme ne spoznam. Te podatke sem slučajno snel z neta, in so se mi zdeli kot zgornja dostopna cenovna meja (cca. 1.600€). Vsekakor se bom moral obrniti na strokovno pomoč pri nakupu.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
S temi 70W nebi smelo biti nekih večjih težav. Če bo res zgolj absorbcijski hladilnik. Je pa nekoliko drugi hec, če boš nabavil tak hladilnik v kompresorski izvedbi. Tam pa vsakokratni zagon kompresorja predstavlja kar lep zalogajček zagonskih tokov.
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Avtor teme,če si blizu Kamnika,pojdi tja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kontiki-solar.si/5-soncne-elektrarne-in-net-metering">http://www.kontiki-solar.si/5-soncne-el ... t-metering</a><!-- m -->
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Jst bi dal 12V (TV, radio, LED lučke, USB polnilci.... vse to dela na 12V, hladilnika pa pozimi ne rabiš in pretvornik takrat ne rabiš (ne žre konstantno ene 20W moči)) sistem s 1500W razsmernikom ki lahko žene normalen 139W hladilnik. Klasični kompresor ob zagonu potegne ~10x več moči, kot je deklariran.
Seveda če misliš poganjat mešalc in 2kW fleks, potem verjetno 24V.
Objave: 202
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Primerjat avtodom in vikend ce notri zivis se ne da glih...
Sem pristaš plinskega hladilbika, ki ti bo skuril eno bombo v dobrem mesecu, ampak delal ne glede na vreme...
Kompresorski v avtodomih so dobri poleti, pozimi na smučanju pa pa prava mora... kljub celicam se moras zavedati da je zaradi krajsega dneva pozimi precej vecja potreba po energiji in je hladilnik ki kuri elektriko za avtodomarje ki tudi smucajo skoraj neuporaben...
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Tudi v AD marsikdo živi full time, se pa taki ponavadi pozimi selijo na jug in imajo poleg panelov še najmanj 2 vira elektrike (230 + alternator) zato primerjava vseeno ni najbolj direktna.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
To je vse res, ampak tudi tvoja primerjava s selitvijo na jug ni ravno na mestu. Privošči si jo pa lahko kdo? Tisti ki nima obveznosti, službe, takih je pa presneto malo. Kakšni penzionisti, ampak SLO penzije pa AD mi nekako ne gredo skupaj...razen če so murgelske (penzije namreč).
