PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje
Ne trapaj Smile , da voda ne more sama da T kosa je čist brez pomena, zato imaš črpalko.
Če te že senzor skrbi, ga daj levo zgoraj namesto čepa.
@franmaln Vezava ni ista, ker v mojem primeru skozi zbirne cevi kolektorjev teče veliko manj vode in so pretoki po vertikalah bolj enakomerni.
Sicer sem pa vezavo par objav niže popravil, v sredini so samo vertikale iz spodnjih v zgornje kolektorje. Tak sistem ima veliko bolj enakomeren pretok skozi vse kolektorje.
Sicer pa sami probajte kako imajo srednji kanali v dolgih radiatorjih drastično manjši pretok. To se lepo vidi že pri 1m dolgem radiatorju, v našem primeru gre pa za ene 5m. Ko radiator začne greti se z roko lepo otipajo v celoti vroči začetni in končni kanali, srednji pa skoraj v celoti hladni.
Vezave so to vse nianse.
V Davidovem primeru v obstoječi vezavi ji jo ima pride do tega, da ko je v zgornji vrsti nekaj zraka je pretok v zgornjih kolektorjev slab ali ničeln, v spodnjih pa je večji del pretoka ker najbrž še zalije črpalko. Njegova črpalka je 6metrska in ne more narediti pretoka na 8 metrih če ni sklenjena zanka.
V vezavi 1, ki jo nameravaš izdelati boš izločil zračno zanko, a če ne boš rešil odzračevanja ne bo niti polovice kolektorjev delovalo kot sedaj(sam si potrdil da je bil VL iz spodnjih kolektorjev bolj vroč), VL iz zgornje in spodnje vrste kolektorjev bi morale biti cca. enake temperature.
Trenutno pa z T1 meriš temperaturo zraka v ceveh včasih tudi vodo.
Niti slučajno pa ni vredu da intaliraš tipalo T1 na levo zgornjo stran(tipalo mora biti na izstopu), če že bi lahko tam postavil odzračevalni lonček seveda pa mora biti za takšno izvedbo levi zgornji rob najvišja točka kolektorjev (šlaufvaga, vaservaga pa to).
Če si v projekt že investiral Nx1000€ ga spelji, ne samo da bo delovalo ampak da bo delovalo odlično.
LP, Franc
Torej Vezava 1 ali 2 ter v najvisji tocki odzracevalni ventil, ter potem nazaj navzdol. Prav tako verjetno priporocljiva odzracevalna ventila v obeh čepih zgoraj levo?
Če so obe vrsti kolektorjev na desni strani nižje od leve bo potrebno na levi zgornji strani na obeh vrstah postavit odzračevalne lončke in če bo zgoraj na desni strani na zbirniku VL pri T1 cev višje kot pri lončkih bo tudi potrebna postavitev odzračevanja, če pa bo šla cev takoj dol pa ne.
Z predpostavko da so ti kolektorji nagnjeni desno dol se ti ustvarja čep v levem zgornjem kotu je potrebna samo vgradnja lončkov levo zgoraj v obeh vrstah in je predelava VL in RL nepotrebna(pusti obstoječe stanje).
Če pa so postavljeni z levo dol pa je potrebna vezava 1 ali 2 oz samo predelava VL z odračevanjem na desni strani samo zgoraj. RL nima smisla spreminjati.
Bo potrebno narediti točne meritve naklonov.
LP,F
Hvala vsem za konstruktivne komentarje.
Odzracevanje desno zgoraj pri senzirju imam ze. Se vidi na slikah stran 9.
Čisto teoretično, če se zrak začne nabirati počasi, se pretok praktično nič ne zmanjša in bi se miral zrak sam iztisniti.
V glavnem jaz bi vse pustil isto, samo termometer levo in lonček na najvišji točki.
Lonckov se kot vem sedaj izogibajo. Ozirkma pred njih monitrajo ventile, ki so sicer zaprti razen ob "servisu".
Problem naj bi bile pare ob izpadu elektrike. Le te uidejo iz sistema, ce prav razumem tezavo teh lonckov.
Tako je. Tudi v tujini je taka praksa, da se montira ventil in potem loncek. Ceprav ne vem zakaj bi loncek sploh potreboval. V obeh primerih uide kaksna kapljica.
Sam sem nasprotnik lončkov, imel sem 3 sisteme, 2 drainback in običajne črpalke so ob pametni vezavi vedno iztisnile zrak. Samo ker imate vsi vsepovsod probleme z zrakom, sem popustil Smile
Enako. Sem imel loncek, pa so bili sami problemi z njim (beri spuscal), tako da sedaj ga ni vec. Itak crpalka pri filanju odzraci, samo dovolj mocna naj bo.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Kaj pa kroglicni ventil, z njim mislim, da ne bi smelo biti problemov.
Danes spoznal gospoda, ki ima trgovino FordSolar in ze vec kot 20 let projektira solarne sisteme, kurilnice,... lahko le recem, da eden redkih, ki po moje ve kaj dela in govori, vsaj tak sem dobil obcutek. Ga pozna kdo, je iz okolice Žalca.
Pravi naj naredim Vezava 2. Za optimum pa bi lahko se malo dvignil kot kolektorjev, na cca. 60 stopinj.
Potem pa jih dvigni na 68 stopinj da bo še bolj optimalno, poleti jih boš itak pokrival če nimaš ogrevanega bazena.
@Davidf1 se oproššam, ker sem zadevo vzel preveč na brzino. Po 5 minutnem razmisleku sem se povsem premislil. Ker dovod verjetno predstavlja glavnino upora in ker ima baterija petih kolektorjev majhen upor, bi bila morda vezava 3 boljša, 2 pa verjetno the best, ker ima manjši upor in skoraj enako dobro odzračevanje po povratnem vodu.
PS: Načeloma sem nasprotnik serijskih vezav, sam pa imam zelo kratke dovode in sem na brzino zavzel zame stereotipno stališše, tokrat napačno.
Ni problema, pomembno da je se ena potrditev vec. Tist manjsi upor pa kot smo ze ugotovili lahko kompenziram z hitrostjo crpalke in tako zmanjsam pretok, povecam deltaT Smile
1 ... 9 10 11 12 13 ... 18 Pojdi na stran
