PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ekspanzijska posoda
Statični tlak vode v hladnem sistemu naj bi bil vsaj 0,7 bar + višinska razlika.
Čeprav ne vem, da bi kavitacija uničila katero OČ v hišnem sistemu, ne stane nič, če se tega držimo.
Zakaj torej na forumu sprašuješ? Če imaš v dokumentaciji?
Jaz sem mislil, da te iz prakse zanima.
Nekaj časa sem z grundfosko vodo pumpal v klanec, se pravi odprti sistem. Dela "dobro" oz. dela, kar naj bi pač delala. Le prav visoko ne rine. Presenetljivo hitro omaga.
Če bi bil zaprti krog, bi delala normalno tudi samo s gravitacijskim pritiskom ali razliko njih. Makar je ta nula.
Ne razumem, jaz nisem nič spraševal o minimalnem tlaku, dal sem samo pripombo da je pri višini sistemskega tlaka treba upoštevati tudi piropročljiv min tlak črpalke. Sassapo je lepo napisal. Pri višjih temperaturah so te vrednosti še nekoliko večje.
Drugače pa govorimo o ekspanzijski posodi.
Fery Napisal:Ampak smo na forumu, kjer se pogovarjamo o enodružinskih hišah in dveh ali treh štukih. Ne pa o sistemih s par sto kubiki vode
Jaz imam raztezne velikosti cca. 7,5 % volumna vode v sistemu (75 l : 1000 l). .
Ali hočeš povedati, da se za enodružinske hiše določa raztezna drugače, kot za blok?
S kakšnimi argumenti si sebi znižal splošno uporabljani kriterij 10 % vse vode na 7,5%?
sassapo Napisal:Statični tlak vode v hladnem sistemu naj bi bil vsaj 0,7 bar + višinska razlika.
Ali imaš kak argument o začetnem tlaku 0,7% + višina?
Stane za razliko cene do prve manjše raztezne.
Nimam časa - sem v penziji!
Kot sem že napisal, naj bi tlak varoval črpalko pred kavitiranjem, čeprav sam ne poznam primera da bi kavitacija uničila rotor "hišne" OČ.
sassapo Napisal:Kot sem že napisal, naj bi tlak varoval črpalko pred kavitiranjem, čeprav sam ne poznam primera da bi kavitacija uničila rotor "hišne" OČ.
Razumljivo, da je treba kavitacijo preprečiti. Tudi če bi računal, da črpalka deluje z vodo 95°C, z upoštevanjem max hitrosti vode znotraj črpalke, bo zadoščal že 0,2 bar nadtlaka. Iz tega bi izhajal, da je pritisk plina v raztezni enak sistemski višini, vendar ne manj kot 0,2 bar. Ni nobenega razloga, da bi pri 3 etažni hiši sistemske višine 9 m povečal pritisk plina na 1.6 bar namesto 0,9.
Pogledaš podatke o črpalki pa ne rabiš računat, je nekdo to že naredil.
Sebi nisem znižal kriterija 10%, ampak sem šel po načelu potrebe. Pred zalogovnikom sem imel 25l, nato sem dodal še 25l in kasneje še 25l.
Za velik čeber itak nimam pametnega prostora. Tri manjše pa gredo BP.
Če bi bilo treba, bi dal še eno. Pa ni potrebe.
Zamot1
Kako pa delujejo crpalke pri odprtih sistemih kjer ni tlaka?
Fery Napisal:Spoštujem tebe in tvoje znanje, Žerjavar.
Ampak smo na forumu, kjer se pogovarjamo o enodružinskih hišah in dveh ali treh štukih. Ne pa o sistemih s par sto kubiki vode in temperaturah vode 150 ali več stopinj na 50 metrih višine.
Jaz imam raztezne velikosti cca. 7,5 % volumna vode v sistemu (75 l : 1000 l). Napolnjene so fabrško z 1,5 bara. Tlak v sistemu je 1,7 bara pri 20 stopinjski vodi).
Največ je bil 800 litrški zalogovnik segret na 75 stopinj, cel volumen, ostalo seveda ne. Pritisk je narastel na 1,8 bara.
Nakladaš
Naj zerjavar izračuna kolikšen je delta volumna oziroma tlaka ekspanzije pri delta T 55C in 800l zalogovnik ter 75l ekspanzije.
Al.pa.je z mojni ekspanzijo nekaj hudo narobe, ker meni bi tlak narastel vsaj za bar, ne lo za desetinko.
Ja Hanzi zna narastit kar lepo več kot samo za desetinko, pač niha. S tvojo expanzijo po vsej verjetnosti ni nič narobe Big Grin Tlak je tlak, nekam mora it in ko se segreva tlak tudi naraste.
A ti posnamem video in kamin gonim par ur, da boš verjel? Ali je dovolj, da preprosto verjameš?
1,7 plus 1 bar pomeni, da bi imel hudičevo dosti vode razmetane po kleti.
Ob 12h bom v Cerknici, videomontazam ne verjamem. Ti bom jaz naložil na kamin. Vidim da ste v minusu. Pa je šlo sadje letos.....
Wink
A imaš varnostni 2,5 bara
Ja, kateri pa naj bi bil.
Sadje? Itak ga noče nihče jesti, kaj šele pobirati ali sok piti. Bo pač letos tako.
Hanzi Napisal:Zamot1
Na vsakih 10 m vodnega stolpca 1bar, na 1m 0,1 bar itd..
A se mal hecaš?
Težka je centralarska.
1 9 10 11 12 13 ... 17 Pojdi na stran
