Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Vem, in razumem ;-)
Pa oglasi se za kakšno vrečo - še drži !
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
:oops: gužva... zgleda da bomo montirali še po božiču.... če bo le vreme... te držim za besedo... ob prvi priliki.... :oops:
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
colinmcrae
Očitno ne znaš brati posta, da opeletih tudi malo veš je očitno!
Navedel sem samo dejstva!
Nikjer nisam pisal o 50%!
Kolikokrat si očistil kotel in kaj se nabere v njemu od slabih peletov, če te zanima lahko prilepim še kakšno fotografijo. Moj kotel nima 110% izkoristka ampak primerljivega z drugimi podobnimi kotli na pelete. Drži pa, da se vse slabe stvari seštevajo (slabi peleti, obloge v kotlu .....)! Upam, da z navedenimi stvarmi dosegam vsaj 90% izkoristek napram tistim, ki imajo take alidrugačne probleme z kotli, gorilci, in na koncu kar je bistvo PELETI!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
brez prepucavanja, ampak meni so savci lani lepo spucali kotel. do pločevine v komori, izmenjevalc sem pa podrajsal z improviziranim čimprlekom (čimprlek je dimnikarsko orodje iz konjske žime). vsak teden ali dva pa poberem iz kotla pepel in ga posesam. s tem imam ajde ene 20 minut dela (ker še počakam da se vžge in kukam v termometer dimnih plinov). sava je imela pepela res več, a je izgorevanje čisto, komora je bila skoraj bela.
sam bi si tudi želel manj pepela. a za ta denar je bila sava uredu.
pod rešetko je bilo še malo mineralnih ostankov, to tudi ni posebno fino. sedaj imam v bunkerju spluvane foreste, novonameščeni turbolatorji so isto beli, izgorevanje neproblematično in celo malo manj pepela kot lani (čeprav še vedno kar velik). nobenih posebnih oblog nimam, čistim pa redno. tko da, kot avditor, cevko, in najbrž še kdo drug - je čisto v redu. nekoliko me moti prah v vreči, ampak spet je tu treba gledat mogoče še kak faktor zraven.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Enim ni škoda dat za tono 300 eur+, eni pa pač sprejmemo kak kompromis čiščenja za nižjo ceno (ali pa sploh ne) - NAMEN teme pa je, da čimbolj realno opisujemo svoje izkušnje in opažanja, le-te pošteno delimo z ostalimi, potem pa se naj vsak zase odloči. Je pa res, da radi vsi malo zašajtamo iz smeri - TKO, V ŽARU BORBE ;-)
Kar mene moti, pa je predvsem to, ko se pogovarjamo o splošno sprejemljivih visokih cenah - slej, ko prej te tudi takšne ostanejo. JASNO pa je, da vsak svojega konja hvali.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Citat:NAMEN teme pa je, da čimbolj realno opisujemo svoje izkušnje in opažanja, le-te pošteno delimo z ostalimi, potem pa se naj vsak zase odloči.
S TEM se moram pa popolnoma strinjat in upam da sem to do zdaj delal... bi pa nekateri lahko delali bolj v tej smeri... :
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Peleti K Forest
15 kg ... 3,75€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/petrol-klub/izdelek/peleti-k-forest-pvc-vreca-15-kg">http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele ... reca-15-kg</a><!-- m -->
Objave: 84
Teme: 4
Pridružen: Oct 2010
Peleti K Forest
15 kg ... 3,75€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele">http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele</a><!-- m --> ... reca-15-kg
Odgovor Novitoboju:
San sem dal danes za te pelete 3,12€ za vrečo. Imam pa s Petrolom sklenjeno pogodbo dobavo teh pelet.
LP Sandi
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Drugi teden pride spet ena pošiljka peletov iz Mađarske za isto ceno 190€-1050kg kot oktobra,pa čeprav je v vreči malo več prahu,žlindro spucam iz šalčke 2x na teden(minuta dela),pepel čistim 1x tedensko,z gorenjem le teh se sploh ne obremenjujem,glavno da je v hiši prijetnih 23sC,kot da bi kuril avstrijse pelete... :mrgreen:
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Jaz sem zdaj začel kuriti avstijske pelete PABST. Pri njih me najbolj moti vonj, ki je podoben vonju voščenih barvic, nič po lesu. Tudi pepel je črn, delajo se kepice - je to lahko zaradi smole? Piše, da so A1 kvalitete, tudi temperatura kotla je za 1-2 stopinji nižja in imam občutek, da se počasneje segreva. Gre za smrekove bele pelete. Je imel kdo podobne izkušnje?
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
nimam pojma,baje je tovarna nekje tam okoli Budimpešte..
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
ja in kje točno jih kupiš ti?
