PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Hm, meni se ne zdi, da bi ravno točili solze in trpeli strašne muke. Osebno se mi zdi kar zabavno gledat peč in obračat številke.
Evo, še cifre:
24 kg bukovine 18 -20 %, 1 kg smrekovine, skupaj 25 kg.
Delta T 40K
Izkoristek sistema, računano kot 1759 kg vode in s kurilno vrednostjo drv 4,0 kWh je 82%.
Izkoristek samo na zalogovniku, računano s 1500 kg vode v zalogovniku, kurilna vrednost 4,0 kWh/kg = 70 %.
Če se računa z boljšo kurilno vrednostjo 4,15 kWh/kg, so izkoristki samo še slabši. Big Grin
Ln, Maja.
Si zmontiraš kalorimeter in dobiš izkoristek.Tako kot ga imam jaz! :lol:
S temi meritvami sem se jaz že ukvarjal ,ko je bila Attackova tema še nekje v levem jajcu.. Big Grin
Sedaj mi je važno samo to ,da enkrat na dan naložim, zakurim in pozabim do naslednjega dne. 8)
lp cratos
kurili Napisal:Fantje sedja ga že malo biksate s temi izkoristki. Ne razumem ljudi ki bi radi peč na drva katero bi bilo treba čim manj nalagati najraje enkrat na dan ali celo na dva
Spoštujem tvoje izkušnje in mnenja, tukaj pa naše misli gredo narazen.
Veliki večini kar nas je tukaj, je kurilnica na en način hobi, da ne rečem igračka za odrasle. Eni zbirajo znamke, drugi vlakce sestavljajo, tretji skačejo za kiklami, četrti ... in mi smo tukaj. Tudi meni je užitek spremljat peč, a na žalost mi tempo življenja tega ne dopušča preveč. Zato sem si v par letih po korakih uredil točno to, da zakurim in adijo kurilnica za dan, dva, tri dni. Če je pa le mogoče, spremljam primarni, sekundarni, lambdo, ..., pokličem kakega somišljenika in modrujeva, da sva pametnejša od kopice strokovnjakov, ki se celo življenje ukvarjajo s pečmi in da so to tako neumno izvedli in da bi jaz .... Big Grin
Kakorkoli že... Dva Attacka, dva Waltisa, vsi s podobnimi izkoristki. Še kako klasiko več, pa sem zadovoljen z vzorcem.
cratos Napisal:.......
lp cratos
Neprecenljivo. Fouš sem ti.
@Brezdomec že 4 leta mi v kotlovnici švasa sfriziran ATMOS . :roll:
Nekaj več pa je nakracano na tej temi sam sfriziral ATMOSA
lp cratos
No javljanje po 2 tednih , se mi je temp dimnih plinov ustavila na 150 , temp v IK je bolj ali manj stabilna do 800 , edina razlika je da pri kurjenju mehkega lesa imam minimalne količine oglja za podkuriti kakor tudi zeeeelo malo pepela ki je bolj temno sive barve.
Pri trdem lesu pa mi ostane več oglja , pepel je pa bolj svetlo sive barve.
Kje v okolici Kamnika bi se dalo videt ta kotel.
Hvala za odgovore!
Hočejo mi prodat VIGAS-a, kaj menite .......ali je za vzet .......
Dear Mr.,
thank you for your demand.
we are no longer offer Attack DPX Lambda boilers.
From Attack we recommend Attack DPX Profi ( actually price is 1953 Eur with VAT )
If you are looking for boiler with Lambda Control, we have better experiences with VIGAS boilers with Lambda Control.
In attached documents we are sending you the technical details.
Price for VIGAS 40 AK4000 Lambda Control is 2820 Eur with VAT.
Recommended accessories for VIGAS boiler:
V25 Discharge fan - 174,00 Eur with VAT
Oventrop mix 25-35 kW - 286 Eur with VAT
Safety valve you can use STS20, because the VIGAS 40 Lambda have security exchanger - price for STS20 is 72 € with VAT
Storage tank P 1000 IZO - 672,00 Eur with VAT
Cleaning equipment is included with boiler. It is not necessary to buy it.
Price for transport is depanding on your location, so please send me your address.
Best regards
ZEN-Zelená energia, s.r.o.
Če ti bo tako delal kot njegov klon mojemu sosedu, potem pozabi. Pa ga je kupil pri nas, pa vsaj kolikor sem jaz videl, jaz ne bi bil zadovoljen z njim.
Jaz bi pozabil že zato ker ima tlačni ventilator. Sicer dodatno lahko montiraš sesalnega, vendar potem ne vem kako funkcionirajo tiste njegove lopute.
A je kak poseben razlog da ti ne prodajo attacka. Tista razlaga zgoraj mi ne deluje kot resnična.
Tuakaj piše da ga dobiš v treh dneh
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kureniezen.sk/kurenie/eshop/1-1-Kotly-na-tuhe-paliva-pelety/0/5/4324-Splynovaci-kotol-ATTACK-25-DPX-LAMBDA">http://www.kureniezen.sk/kurenie/eshop/ ... DPX-LAMBDA</a><!-- m -->
Meni so že predlani stokali da lambde po direktivi fabrike ne smejo prodajat izven matične države. Verjetno se pritožujejo pooblaščeni uvozniki. Ti bodi kar vztrajen, naj se trgovci malo znajdejo...
So napisali da nimajo posodobljene strani.
Dear Mr. ,
in our webpage it is not updated now.
Ponujajo mi tudi tega Attack DPX Profi , brez lambde.
Bolje kot pa vigas.
je precej profilev na forumu. Za dobrega jurja kolikor je razlike se ga pa da kasneje tudi updejtat na lambda (boljše kot pa original lambda). Več bo pa sinko999 o tem povedal.
Jaz sem vzel kar verzijo standard , tisto revščino od elektronike sem flikno ven m jurja dal pa ga sfriziral na lambdo tako kot se šika. Elektronika mi pa pusti da lahko delam vse .Imam še to kar ta veliki nimajo Big Grin
Attacka sem vzel ker je bil:
-poceni
-sesalni ventilator
-šoba s 12 luknjami
- težki je , se pravi da ima dokaj debelo pločevino
-v času nakupa me je prišel 1450€
Naslednji kandidat je pa bil na listi centrometal 35, ki se je tedaj sukal okoli 2000€
E to vidiš, biznis zagotovljen. Kupiš profi ali celo standard,
povabiš sinkota da naredi updejtal, potem pa se piknik narediš za forumaše. Saj ponavadi ni velikega navala,tako da ti ne izropamo ravno cele kleti.
Bi moral nekdo nahecat kaksnega zlahtnika,prijatelja,fb prijatelja,ki živi na slovaškem,da bi nam prodajal "rabljene" lambda attacke ( se v škatli na paleti)
Ali ima Attack DPX Profi , na elektroniki podporo za lambda sondo in belimo regulator zraka, ali ima Attack DPX Lambda, dva regulatorja zraka?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
PS: Za piknik pa ni problema.
1 ... 106 107 108 109 110 ... 142 Pojdi na stran
