PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Še en narobe svet: v šparovčku, lidlčku prodajajo motorno olje... podobna pesem. 5rol pa odpadnega noče prevzeti...niti za denar.
A mene bi pa za PM10 delce je*ali (ker od mojih drv ne pokasirajo DDV-ja?)
Glejte, če sam klimo kupim, jo lahko tudi sam montiram, če imam tako željo.
Če je na Kemisu zagorelo ni moja stvar in tudi verjetno vaša ne, če niste zaposleni na Kemisu, Inšp. za okolje, ARSO-u in podobno...
Nihče še ni plačal nič za prevzem mojih nevarnih odpadkov, razen mene.
Če je R22 škodljiv za okolje ni to moja stvar, stvar monterjev, ker pač delajo s tem. Se pa, kot je razbrati, nekateri štejete med najbolj sposobne, ostali smo pa le ovce za striženje. Yeah, right.
Ma naredi že, da bo mir...
Sej bom! Smile
Na klimi (zunanja enota) opažam, način hlajenje, da od nje kaplja, in sicer iz mesta, kjer sta oba ventila (oba sta med delovanjem klime na otip mokra, kar se vidi iz slik).
//Odstranil sem zaščitni plastični pokrov, ki je drugače namontiran na tem mestu.
Normalno obnašanje ?
Slika, z zeleno puščico sem označil, kje nastajajo kapljice.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/k8SGYQ">https://ibb.co/k8SGYQ</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/j8WRYQ">https://ibb.co/j8WRYQ</a><!-- m -->
Drugače je odvod vode iz notranje enote speljan po cevi, ki se jo vidi spodaj desno.
mora kapljat......če boš videl na ventlu bel srež, potem ne bo dobro....tiste plastike gor (na nekaterih klima) so itak brezveze, bolje brez, da vsake tolk časa pogled vržeš, pa potipaš cevi, ce so hladne.....boš videl kako bo teklo,
ko bo zunaj 40 :mrgreen:
Zdravo
Izbral sem kitajsko klimo coper & Hunter neki približek Gree.
OK cena solidna pa 5 let garancije in monterji pravijo da bo delala. OK pustimo to zanima me kako bi klimo povezal na daljinski nadzor. Ima wife vendar jo na priloženem programu za Android vidim samo znotraj omrežja.
Običajno se moraš registrirati in prijaviti na oblačni račun. Pa potem od zunaj do klime dostopaš preko mobilnih podatkov. Če boš v kakšnem drugem WiFi omrežju potem klime ne boš videl.
Sem se registriral in vnesel vse tri klime ki jih imam. Vendar jih vidim samo v svojem notranjem A1 omrežju. Dostopa do oblačka pa nisem zasledil. Je pa zadeva podobna kot Gree klime če ima kdo izkušnje.
Podobna z eno bistveno razliko. Gree klime imajo dejansko daljinski nadzor kadar niste znotraj wifi omrezja. Tole kar ste nabavili vi kolikor vem vsebuje kancek skrivnostnosti pri oglasevanju wifija, ko dobro pogledate pa ugotovite, da ta wifi deluje kot nadomestek za daljinca.
Upam da tudi 5-letna garancija v primeru tezav ne bo le marketinski nadomestek za jamstvo ali kaj podobnega.. hudic je v detajlih
Tudi jaz se bojim da bo tako. Sicer ostalo dela solidno.
Mi je uspelo. Aplikacija Smart wife deluje. Pri registraciji sem izbral različna serverja.
Pa spet nekaj več znam.
Iščem klimo (hlajenje 3,5 kw), katera ima notranjo enoto manjših dimenzij (višina), v višino prostorsko omejen na 34 cm s prostorom za zajemanje zraka, ki ga potrebuje klima. Če kdo slučajno ve katere klime imajo morda nižjo notranjo enoto - do max 280 mm.
Hvala za pomoč.
Vzameš talno ?
260 mm višine
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samsung.com/si/air-conditioners/wall-mount-ar12hsfnmwkn/">http://www.samsung.com/si/air-condition ... 2hsfnmwkn/</a><!-- m -->
275 mm višine
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plural.si/produkti/klimatske_naprave/toshiba/serija_suzumi_plus/86/toshiba_suzumi_plus_ras_b13n3kv2_n3av2_e/">http://www.plural.si/produkti/klimatske ... 2_n3av2_e/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-klima.net/produkte/82/1051/ras-serie-/ras-b13n3kv2-n3av2-e.html">http://www.toshiba-klima.net/produkte/8 ... av2-e.html</a><!-- m -->
280 mm višine
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_805_pkay-x12psr_klimatska_naprava_sharp_ay-x12psr">https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd ... _ay-x12psr</a><!-- m -->
282 mm višine
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_805_dnkliasyg12ltca_klimatska_naprava_fujitsu_asyg12ltca">https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd ... asyg12ltca</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plural.si/uploads/plural/public/document/31-fujitsu_2013_14_sl.pdf">http://www.plural.si/uploads/plural/pub ... _14_sl.pdf</a><!-- m -->
tabela, stran 10
Gree Lomo 275mm
[url]httpunichr("58")//greeunichr("46")si/indexunichr("46")php/lomo[/url]
1 ... 105 106 107 108 109 ... 146 Pojdi na stran
