PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Specijalist, kje si dobil podatek da bodo v akciji in kolikšna pa bo akcijska cena?
Jaz sem zasledil tole 'akcijo'. Cena je kar huda. A ima kdo že izkušnje s temi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hofer.si/si/html/offers/2867_37552.htm?pk_campaign=si_product_newsletter&pk_kwd=2013-11-29-12-43">http://www.hofer.si/si/html/offers/2867 ... 1-29-12-43</a><!-- m -->
Kolikor sem razbral, je proizvajalec Genol, razred pa A1.
te cene gredo v nerazumne višave!
ali kdo razmišlja, da je demoliral kotlovnico na kurilno....vgradil peletno peč za 8-10čukov.....prej porabil cca 2000l olja = cca 2 čuka.....sedaj pa porabi 5-6 ton peletov za 1800!? in se jeb***s pepelom, prenašanjem 300-400 vreč peletov itd.
wtf?!
ni kalkulacije nobene.....
Prej porabili 2300l olja sedaj 1100kg pelet lanska povprečna cena 3,56€ pa računaj investicija pa 5 jurčkov je pa res ,da so se letos podražili peleti bolj kot olje razlog pa je gnilo tržišče in požrešna država z 22% ddv jem.
Tvoja kalkulacija žal ne pije vode, ker nevem kako bi iz 2000 l prišel na 5-6t pelet??? Mi smo lani naredili nekaj podobnega...torej demolirali kotlovnico in menjali olje za pelete. prej porabili dobrih 3000l olja... sedaj pa smo porabili cca 5.4t pelet.....in smo kljub kurjenju avstrijskih pelet, pridelali slabih 1700 € prihranka.
V demolirano kotlovnico si pa vložil...........?
Trenutno vsi iščejo kvaliteto, poglejte samo zapise v tej temi, zato kvaliteti cena raste. Smiselno je investirat v gorilno napravo, ki ima samodejno čiščenje žlindre in ostale nasnage, ter kupovat slabše, poceni pelete. Gorijo prav tako, cena je pa občutno nižja.
Na mojem gorilcu je razlika med A1 in A2 klaso v tem, da moram namesto en krat na teden pri A1, sedaj 2 krat na teden sčistiti gorilno komoro (1 minuta dela). Glede porabe peletov pa ni razlike.
4,9€ = 15kg, t.j. vreča pelet, ki jih nekdo zgoraj navaja
5.5t = cca 366 vreč = cca 1800€!
o tem sem govoril.
Plesko Napisal:Tvoja kalkulacija žal ne pije vode, ker nevem kako bi iz 2000 l prišel na 5-6t pelet??? Mi smo lani naredili nekaj podobnega...torej demolirali kotlovnico in menjali olje za pelete. prej porabili dobrih 3000l olja... sedaj pa smo porabili cca 5.4t pelet.....in smo kljub kurjenju avstrijskih pelet, pridelali slabih 1700 € prihranka.
ok, da se "popravim"
2000l kurilnega je minimalno 4t pelet.
odvisno katerih. dajmo raje 4.5t.
pa smo hitro na dobrih 1500€+.
peleti sami ne pridejo v kurilnico, rabijo prostor.....pepel treba čistit....
pri peletih za 200€ tona, ki jih očitno več ni, pa je kalkulacija povsem druga.
Cheba,
prosim povej, katera naprava prežveči večino pelet in je poleg tega vsaj približno cenovno sprejemljiva.
Mirando,
si blizu resnice. Ceno ene sezone ogrevanja sestavlja amortizacija (cena kotla z vgradnjo, deljeno z leti pričakovane življenjske dobe) + energent + vzdrževanje + lastno delo (ukvarjanje z ogrevalno napravo in z energentom).
Po gornjem izračunu je n.pr. najcenejša sanitarna topla voda iz navadnega bojlerja, najdražja pa tista iz sončnih kolektorjev. Podobno je z ogrevanjem.
Povsem druga pesem pa je: "šparat je treba, pa na stane kolikor hoče" in preveč denarja vlagati (za hobi in lastno hvalo) v drage sisteme z majhno porabo energenta.
Lp K.
Bukova drva so zakon :mrgreen:
...če si zdrav, da se ukvarjaš z njimi, če imaš čas, če imaš lastno gmajno, če je gmajna dosegljiva z mehanizacijo, če imaš mehanizacijo, če si doma, da kuriš...
...po kakšni ceni se greješ, če kupiš slabo mero mokrih drv v bavbavu, če jih potem kuriš v dragem uplinjaku...
...če kupiš bukove goli, najameš nekoga, da jih scepi na meter, spet nekoga, da jih razžaga na želeno dolžino, nekoga, da jih spravi v drvarnico, nekoga, da kuri...
...po napisanem so drva zakon in "zakon"
lp K.
če drva kupuješ ni prav ugodno. za anekdoto: jaz ne vem kako do tega pride, mene vedno na en način nategnejo. nazadnje sem kupil 2 traktorski prikolici res suhe hrastovine. namerila sva s prodajalcem volumen pripeljanega 18 prm (2 prikolici kiper po 9).
ko sem jaz to sežagal na 33-35cm in zložil, jih ni bilo več niti 15 ... pa kam zgine ta les?
za ilustracijo, za vikend sem kupil pelete, ker tam imamo kotel na pelete. sem plačal na petrolu forest pelete 1,5 tone. pripeljem domov, jih je še vedno 100 vreč. zložim v kurilnico, še vedno 100 vreč. nič ni izginilo med prodajalcem in drvarnico.
cheba Napisal:Na mojem gorilcu je razlika med A1 in A2 klaso v tem, da moram namesto en krat na teden pri A1, sedaj 2 krat na teden sčistiti gorilno komoro (1 minuta dela). Glede porabe peletov pa ni razlike.
Pod to izjavo se tudi jaz podpišem!
aleks Napisal:če drva kupuješ ni prav ugodno. za anekdoto: jaz ne vem kako do tega pride, mene vedno na en način nategnejo. nazadnje sem kupil 2 traktorski prikolici res suhe hrastovine. namerila sva s prodajalcem volumen pripeljanega 18 prm (2 prikolici kiper po 9).
...nima vsaka vreča točno 15kg :wink:
..."nategnil te je že,ko ti je"prodal hrastovino....isto,kot kostanj...gori gori,pa bore malo"odda :wink: ....ni vse zlato,kar se sveti....velja tudi za"trdi les :wink:
ps
"moj favorit..gaber, bukev,akacija...drugo leto sušeno,kar je"starejšega,je presuho-ne vsebuje več vseh kalorij :wink:
1 ... 104 105 106 107 108 ... 165 Pojdi na stran
