PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Samo plin moras pravilno pocrpati v zunanjo enoto. Nekje na mejlu imam navodila kako sem to moral narediti.
Potem pa lahko fizicno premaknes, rabis pa potem zadego nekako zvakumirati (dobro jo je baje)
Mislim, da moraš klimo med obratovanjem ( kompresor )izklopit iz omrežja, ker tako večina plina ostane v kopresoru..ker drugače plin je zelo drag...mislim, da računajo 15€ =100gr...klima pa ima nekje 1000gr
Preden ugasneš moraš še en ventil zapret, pa drugega...
Pa ugasnit ob približno pravem času...
Je vse že opisano na forumu.
Če ne znaš raje ne delaj sam, da ne bodo (bomo) drugi krivi za tvoj zajeb.
Med hlajenjem zapreš ventil na tekoči fazi proti notranji enoti; kompresor tako spumpa preostali plin iz napeljave in notranje enote. Ko tlak na sesalni strani pade na nulo, zapreš še drugi ventil in takoj ugasneš. Če nimaš manometra, se mi zdi da se spremeni zvok kompresorja.
Bo verjetno še kakšen sassapo več povedal..
Katera cev pa je tekoča faza? Tista z večjim premerom? Bo treba naredit po občutku brez kazalcaSmile
Bom še kak dan počakal, da še ssapo pokomentira, verjetno ima sedaj dost dela, ker je vse nad 30.
Ne, ta tanjša!
V načinu hlajenja pri zaprtem ventilu (majhen, tekoče plinasta baza) kompresor posesa hladivo iz instalacije in notranje enote in ga stisne v kondenzator zunanje enote. Ko se na sesalni strani približamo ničelnem tlaku zapremo še ventil plinaste baze in izklopimo klimo. Pri tem moramo pazit, da ne gremo pod ničelni tlak, ampak malce pred ničlo postopek zaključimo.
Duc, vidiš da je čisto enostavno. Greš kupit orodje, narediš kot je napisano. Prihranek, ki si ga želiš ustvariti z lastnim delom bo na dlani...
A vseeno ne bi poklical mojstra? Imaš vse možnosti, da kaj narediš narobe. Ko bi vsaj enkrat od blizu videl postopek in bi ti mojster pokazal še drobne, majhne pomembnosti in možnosti napak bi te še razumel...
So ljudje, ki želijo šparati, pa naj stane, kar hoče in take pravi majstri potem z največjim veseljem nalupijo, ko rešujejo za njimi .... in prihranek je potem vsekakor na dlani Wink.
No ja, vsak po svoje imate prav. Verjetno, če ne bi pretiraval s sesanjem plina, bi edino bil na škodi zaradi plina, ki ga ne bi vsega posesalo. To bi vzel v zakup. Nisem pa tak, da bi varčeval ne glede kolk stane... Je pa fajn, ko nekaj sam človk naredi Smile Hvala za odgovore.
Ni noben bavbav če nimaš dveh levih, daš par sto evrov pa si kupiš vse potrebno, pa par deset ur prečuriš pred računalnikom da naštudiraš osnove (je že vse napisano, le na pladnju ni servirano).
Koliko se to splača pa naj presodi vsak sam pri sebi...
Vsa umetnost je v tem, da znamo realno presoditi, česa smo sploh sposobni...
Uff kaj vse se da napisat in spesnit iz enega niča. Premontaža klima naprave je posel za osnovnošolce nižjih razredov in .
. ta posel običajno opravljajo stranke same. Klimaši pa v luft gledajo. Si to hotel reči?
Ma seveda. Kaj se hudiča gremo v tej državi. Po eni strani moramo tisti, ki se s tem ukvarjamo vedno hodit v neke šole, plačevat sistem in pazit na vsak gram, po drugi strani pa lahko to že vsak osnovnošolec dela. Greš v spar, kupiš klimo in si jo instaliraš brez problemov. Narobe svet.
Potem pa mi veselo plačujemo prevzem nevarnih odpadkov na Kemisu, tam pa enostavno zgorijo v luft. Da se pa iz R22 tvori pri gorjenju bojni strup dušljivec fosgen, pa tud nobenega ne zanima.
1 ... 104 105 106 107 108 ... 146 Pojdi na stran
