PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Taubi... za tvojo izbiro velja kar sem že napisal! V tem cenovnem razredu kupi GREE
cimi 82... ta pa je že ok.
Pozdravljeni
Najprej hvala za odgovor na prejšnje vprašanje.
Sedaj pa drugo vprašanj katero GREE klimatsko napravo 3,5kW ali večjo pa se priporoča za dobro ceno, pa da je enako dobro oziroma boljše od tega kaj imam na spodnjem linku, v tem cenovnem okviru.
Trenutno je fujitsu v akciji za 527eura brez montaze seveda
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/fujitsu-stenska-klimatska-naprava-asyg12llcc">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... asyg12llcc</a><!-- m -->
pozdravljeni,
zanima me, kaj menite o klimi electrolux?
monter mi je svetoval tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/electrolux-stenska-klimatska-naprava-x3-32kw-wifi-exi12hjiwie">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... xi12hjiwie</a><!-- m --> z njegovo montažo vred me pride 699eur (če vzamem klimo preko mimovrste, pa mi montažo računa 220eur).
o electroluxovih klimah namreč ne najdem nič kaj informacij...
gledala sem sicer tudi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatska-naprava-alpha-chs12ftxe-wifi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_klimatska_naprava_ne_zamudite_izjemne_priloznosti&utm_term=2017-05-20">https://www.emundia.si/klimatska-naprav ... 2017-05-20</a><!-- m --> po karakteristikah je skoraj ista, cena pa občutno nižja, tudi če prištejem še ceno montaže.
Glede lokacije pa - montirala bi jo v mansardo, zunanja enota (na sliki označena z modro), bo sicer nižje vendar na zunanji steni, kot je označeno, notranjo enoto pa bi dala na hodnik (označeno z rdečo). Je takšna postavitev ok? Streha je drugače štirikapnica, v prostoru, ki je velik 12.99 m2 je strešno okno brez senčil.... hvala
Priložene datoteke
.jpg   lokacija klime.jpg (Velikost: 64,53 KB / Prenosi: 1790)
oberskitona Napisal:Pozdravljeni
Ali pa 12 stran letaka kjer je Gorenje Kas 35 brez montaže 399eurov oz 579 z montažo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/sites/trgovinejager.com/files/letak-tehnika277.pdf">http://www.trgovinejager.com/sites/trgo ... ika277.pdf</a><!-- m -->
Falotka
Jaz bi jo dal v najvecji prostor. Predvidevam da je tisti izhod na balkon s panoramsko steno obrnjeno na zahod.
V prostor 12.99 m2 daj na okno (zunanja stran) karton in v njem par lukenj premera 2 cm (da ne bo čista tema).
Pri tebi je dilema samo, klimo v spalnico/kuhinjo ali dnevno sobo.
Notranjo enota na hodniku pomeni, da bo hodnik hladen Smile.
Pred stopnicami postavi neko oviro, drugače ti bo hladen zrak pobegnil navzdol.
electrolux je tako gree, za to ceno je zelo dobra izbira. Neprimerljivo boljša kot Gorenje kas35 Idea
hvala. danes sem imela enega na ogledu, mi je za to lokacijo priporočal kasetno klimo gree, ki piha navzdol in če bi jo locirala na strop med vrata sob, razpihuje tudi levo in desno v sobe. kakšno mnenje o teh stropnih (kasetnih) klimah? lokacijo na sliki je definitivno odsvetoval. najlepša hvala
Ali je mogoče na zunanjo enoto MXZ-2D53VA nemesto dveh MSZ-SF25VE2 notranjih enot priklopiti eno MSZ-EF50VE2B ?
Ali je občutna razlika med modeloma klime oz. vredno dati več €. Gree Lomo 35 (cca 700 € z montažo), in MITSUBISHI MSZ-SF35VE-STANDARD (cca 900 € z montažo).
Pri Mitshubishiju boš moral globje seči v denarnico, da boš dobil to kar se od takšne renomirane firme pričakuje, za 900€ z montažo vret tega ne bo Idea
Na vikendu imam klimo GWH12KF-K3DNA5J, ki sem jo kupil pred tremi leti za cca 350€. Ali se mi jo splača premestit na drug objekt, če bi jo sam odmontiral in potem zmontiral na drug objekt (plinske povezave in vakumiranje bi naredil strokovnjak Smile ).
Moč klime mi ustreza.
Klimo bi uporabljal predvsem za gretje.
Sam sem poklical strokovnjaka, je odmontiral talno klimo iz prejšnjega objekta in jo v eni uri skupaj s svojima delavcema montiral na novo mesto. Fix und fertik. Pusti strokovnjakom, da sami opravijo svoje delo.
Ne gre za to, da nekoga plačam, jaz pa čakam zraven. Gre za to, da kaj naredim sam pa nekaj tudi prišparam.
Z nepravilno demontažo boš naredil veš škode kot koristi.
1 ... 103 104 105 106 107 ... 146 Pojdi na stran
