medo9 Napisal:Karmen1: jaz priporočam električno stropno gretje. Pa še neodvisno od kurjenja peči/kamina ga uporabljam (v vsaki kopalnici je svoj termostat).
Glede keramike pa: z današnjimi izkušnjami, bi imel v kopalnicah vse leseno. Tudi po tleh, čeprav se na keramiko hitro navadiš. Po stenah ob banji bi pa steklo namontiral.
Tone Napisal:Glede tal imaš PVC s fenomenalnimi imitacijami lesa. Če imaš pred sabo vrhunsko obdelan parket in ta PVC imaš resen problem ločiti enega od drugega.
Sam imam pa obični Juteks in je res fenomenalno, tla so topla tudi če nimam talnega vključenega itak pa letos ni bilo vključeno samo kake 14 dni, temperatura kopalnice cca 25°C. Pa površina je tako hrapava, da ni šans, da bi ti zdrsnilo. Resda je to težko čistiti, a če daš kako imitacijo lesa se umazanija ne opazi tudi če četrt leta ne očistiš
Plus lahko imaš na pol odprto tuškabino s stenami obloženimi z istim ali drugačnim PVC-jem. V stari kopalnici sem imel tako, zadaj 2cm stirodura. Skandinavci imajo tega ogromno. Je pa res, iz glave si je treba izbiti odpor do plastike in zaljubljenost v krasne ploščice, obsesijo Slovencev.
Glede lesenih tal v kopalnici sem bil pa v eni krasni, kjer so imeli sestavljanko iz neke gume in deščic, po spominu 4mm gume, 4mm deščica, vse skupaj stisnjeno z verjetno rostfraj armaturo in je res krasno izgledalo, našel pa sem tudi imitacijo tega tlaka v PVC-ju.
Zadnjih nekaj sporočil me je res prepričalo v univerzalnost fanov honk :?
Imitacija lesa, PVC talne obloge, keramika po celi kopalnici, knauf strop, steklo čez bruna, vulkaniziran les v rostfraj okviru, juteks, električno stropno ogrevanje, na beton narisane grče in letnice, električno talno ogrevanje...
Kaj jih je res toliko, ki gradijo brunarico za sosede, doma pa niti za krpo ne primejo, ker se umazanija na imitaciji lesa ne pozna? Pa kje so sedaj vsi tisti, ki prisegajo na toplino lesa? Pa na naravne materiale, ker so topli in ne tako hladni, kot opeka ali beton (mimogrede, opeka je hladna na hladnem in topla na toplem; ko jo žgejo ima okoli 1000°C, tako da ne razumem tistih, ki pravijo, da je opeka hladna :twisted: )
O tekstilnih talnih oblogah v kopalnici pa je imel odlično izkušnjo pokojni Maček Matija. Če jih ne menjaš vsak teden, negravžno smrdi.
Samo še kontrolno vprašanje: če bi imel zidano hišo iz plinobetona, fasado pa iz PVC letev z videzom lesa, bi lahko rekel, da imam honko? In da je toplina lesa pa vse ostalo le v glavi, za prijeten občutek in svež zrak itak poskrbita bio4fresh in odour eliminator?
