Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Kako imate nastavljeno segrevanje sanitarne vode? Sem pa tja se mi vklopi grelec čez dan.
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Zanima me katere elektricne povezave moramo pripraviti za TC Daikin Altherma LT 11kW (3F), NE z bojlerjem?
Hvala in LP
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Imam Daikin Altherma LT 8kw pa bi rad za nekaj dni izklopil delovanje kopresorja (zunanje enote), da bi sanitarno vodo greli samo notranji grelci.
Namreč, okoli zunanje enote mi pridejo narediti fasado pa bom enoto zaščitil in povil, tako da bi rabil da te dva dni TČ ogreva sanitarno vodo samo preko grelcev.
Mi lahko prosim svetujete kje v meniju se to nastavi ?
Hvala že v naprej za pomoč
Miha
Objave: 48
Teme: 6
Pridružen: Feb 2016
Temo je potrebno obudit.
Ali naj čakam na to mašino?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinpress.com/pressrelease.php?c=ce&press_id=20170411A3MZJC3W_ce&referer=home">http://www.daikinpress.com/pressrelease ... ferer=home</a><!-- m -->
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Cenovna razlika med klima TČ in pravimi ogrevalnimi TČ ni več tako velika kot je bila pred leti. Razlika v delovanju in kakovosti izdelave je pa milo rečeno enormna.
Ravno Daikinova prodaja temelji izključno na zelo dobrem marketingu, kar je pa tudi vse!
Ker je tehnična izobraženost mladih precej na dnu, si trgovci klima TČ manejo roke
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pa smo spet pri pravih in nepravih........
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jups, razlika je milo rečeno enormna :wink:
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kaj ne... toplo je z eno in drugo, preverjeno.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Drži kot pribito! Tako z Dacio kot z Mercedesom se pripelješ iz Ljubljane do Maribora :wink:
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ampak pri toploti v prostoru ni razlike (niti teoretične), pri Dacia VS Mercedes pa je jasno občutna razlika pri vožnji, čeprav prideš iz A v B z obema. Torej je primerjava neumestna.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Očitno nas ima kar veliko Daikin TČ. Kolikor spremljam forum, se mi zdi zelo malo slabih uporabniških izkušenj, edino sassapo ima veliko za povedat, čeprav jih tudi sam montira :?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nič mu ne manjka! V svojem razredu je čisto v redu. Tudi sam imam kar precej montiranih. Se pa v njegovem cenovnem razredu najde tudi kaj boljšega, ampak brez drastičnih razlik v ceni, vplivu na kvaliteto delovanja, porabo, cene rezervnih delov, življenjsko dobo...
Jasno pa imam veliko za povedat ko hoče nekdo to klima TČ primerjat z napravami iz srednjega ali celo višjega kakovostnega razreda.
Čeprav sta tako Dacia kot Mercedes avtomobila, jih nekako nihče ne in ne more primerjat. Enako je tudi v svetu TČ. No, za deželico na sončni strani alp to pač ne velja najbolj :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri vsakem dobronamernem človeku ubijate voljo s temi primerjavami, da bi sploh kaj napisal. Poznam veliko zadovoljnih strank - uporabnikov Daikina in Toshibe ter nobenega popolnega nezadovoljneža. Še tisti, ki ima kaj povedat običajno leti na nestrokovnost montaže. Zakaj se pa sassapo toliko zaganja v to s temi primerjavami, mi pa sploh ni več jasno. Zame so to popolnoma v redu zadeve, z odzivnim suportom uvoznikov, serviserjev, prilagodljivim proizvajalcem, ki največkrat ne komplicira niti za zadeve, ki so že davno izven garancije........ Tega pri ostalih "pravih" večinoma ni in se
še v garancijskem roku vse lovi na strokovnost montaže, opravljenem zagonu, rednem servisiranju.... Bodimo vsaj enkrat pošteni in ne nakladajmo neumnosti. Pisat pa o nategovanju nevednežev je pa milo rečeno povsem nerealno in odveč.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
telmos Napisal:Pri vsakem dobronamernem človeku ubijate voljo s temi primerjavami, da bi sploh kaj napisal. Poznam veliko zadovoljnih strank - uporabnikov Daikina in Toshibe ter nobenega popolnega nezadovoljneža. Še tisti, ki ima kaj povedat običajno leti na nestrokovnost montaže. Zakaj se pa sassapo toliko zaganja v to s temi primerjavami, mi pa sploh ni več jasno. Zame so to popolnoma v redu zadeve, z odzivnim suportom uvoznikov, serviserjev, prilagodljivim proizvajalcem, ki največkrat ne komplicira niti za zadeve, ki so že davno izven garancije........ Tega pri ostalih "pravih" večinoma ni in se
Razen HT primera iz Pragerskega tudi sam ne poznam nezadovoljnih strank.
Tako kot sem napisal! V svojem razredu je čisto solidna naprava, ki tudi čisto solidno opravlja svoje poslanstvo, kar pa lahko trdim tudi za ostale iz segmenta klima TČ. Nekaj je pri eni boljše, pri drugi slabše in obratno, kar je tudi popolnoma logično, saj so kakovostno in cenovno zelo skupaj.
Če pa naredimo primerjavo z eno ornik mašino, pa vidimo da nekaj ne štima več. V ceni ni tako velike razlike, v vsem ostalem pa.
