Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pravo čudo, da ostali sploh še kaj prodajo. Zakaj že?
Včasih je dobro od blizu pogledati. Pika.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Kaj potem če gledam Gree je to prava smer.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Res je razlika ima prodajalec prav! isopolar je klump! zaradi trdote se ne da lepo krivit, pri izdelavi priključkov cev rada poči, po 10ih letih pa tako otrdi, da če želiš menjat klimo moraš privarit podaljške, saj se cev ne da več pertljati ker postane zelo krhka.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jun 2017
Pozdravljeni!
Sem pregledal kar nekaj zelo zanimivih strani te teme in bi prosil za pomoč pri izbiri klime.
Zanimam se za nakup klime 2,5kW za ceno do 1100€ z montažo.
Pomembno mi bi bilo razvlaževanje čez celo leto, saj gre za kletni prostor (manjši - cca. 15m2), ter hlajenje v poletnih mesecih in občasno ogrevanje v prehodnih mesecih.
Nujno bi rad imel tudi povezavo z internetom, da lahko cca 1h pred prihodom domov prižgem klimo.
Gledal sem:
1. AR09JSPFAWKNEU <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tratnjek.si/usr/download/AR9670-min.pdf">https://www.tratnjek.si/usr/download/AR9670-min.pdf</a><!-- m -->
2. AR09MSPXBWKNEU <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tratnjek.si/usr/download/AR7580_Wind-Free.pdf">https://www.tratnjek.si/usr/download/AR ... d-Free.pdf</a><!-- m -->
Kako se obnesejo Samsung klime in kaj je primerno za tak denar? Ali je za tako majhen prostor mogoče bolj primerna cenejša klima oz. kakšnega drugega proizvajalca (Gree)?
Hvala za odgovore!
Marko
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljeni
Smo v nakupu klime, in se zato obračam k vam po pomoč.
Priporočali so mi model iz linka
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.termoshop.si/klimatska_naprava_fujitsu_asyg-12llcc">https://www.termoshop.si/klimatska_napr ... syg-12llcc</a><!-- m -->
ima kdo kakšne izkišnje s tem modelom?
Hvala in lp
ps. ali ima ta zunanja enota možnost priklopa samo ene notranje enote ali dveh?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
A nima klima za takšen denar že kakšnega časovnika v sebi, da bi jo lahko z njim vklapljal?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Za ta dnar, ko se je moja prodajala in sicer za dobrega jurja, bi lahko imela še fritezo za šnicle pečt :lol:
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Hudo, kam so padle cene ... Še lani sem jo gledal, pa mi je bila predraga in sem potem vzel en rang nižje serijo F03.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/gorenje-stenska-klimatska-naprava-kas-26-sdcinvwfa">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... -sdcinvwfa</a><!-- m -->
9,2 seer?
Drugače pa kar se časovnika tiče: katera novejša klima ga pa nima?
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljeni
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.termoshop.si/klimatska_napr">https://www.termoshop.si/klimatska_napr</a><!-- m --> ... syg-12llcc
Hvala in lp
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Nekako mi ni jasno, kaj vidite na teh klimah GREE.
Mene ne prepričajo, sedaj lahko, da so kvalitetne, so pa za tako znamko, ki ni premium nekako veliko predrage.
Za njihove cene dobim, že Mitsubishi klimo, sicer ne z 5 letno garancijo je pa vsaj premium znamka in klima.
Skratka za enak denar imam raje BMW z 2 letno garancijo, kot pa KIO z 5 letno garancijo, kaj pa vi ?
