PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Ja tole lahko pritrdim tudi jaz.
Par ostankov brun imam na prostem. So čisto posivela, ampak kar je zanimivo: spodaj nobene gnilobe.
Ena od stvari,ki bi jih jaz spremenil je sigurno to, da bi zmanjšal površino keramike v kopalnicah.
(No, na stropu imam les.)
Mislim, da v kopalnicah tudi po tleh ne bi dal keramike, ampak bi imel lesena tla.
lesena tla v kopalnici so bomba. žal si tega takrat nisem mogel privoščiti.... danes pa sem se že navadil na keramiko po tleh. edino mrzlih tal se je težko navaditi, takrat vedno na les pomislim.
Tla bom verjetno tudi jaz dala lesena. Ali je potem smiselno tudi talno gretje? Banjo pa sem nameravala dati s polovičnim steklom, da se lahko v njej tudi tuširaš, ampak potem še pride v poštev les po steni?
karmen - lahko date steklo na steno za zaščito brun...
Karmen1: jaz priporočam električno stropno gretje. Pa še neodvisno od kurjenja peči/kamina ga uporabljam (v vsaki kopalnici je svoj termostat).
Glede keramike pa: z današnjimi izkušnjami, bi imel v kopalnicah vse leseno. Tudi po tleh, čeprav se na keramiko hitro navadiš. Po stenah ob banji bi pa steklo namontiral.
Glede tal imaš PVC s fenomenalnimi imitacijami lesa. Če imaš pred sabo vrhunsko obdelan parket in ta PVC imaš resen problem ločiti enega od drugega.
Sam imam pa obični Juteks in je res fenomenalno, tla so topla tudi če nimam talnega vključenega itak pa letos ni bilo vključeno samo kake 14 dni, temperatura kopalnice cca 25°C. Pa površina je tako hrapava, da ni šans, da bi ti zdrsnilo. Resda je to težko čistiti, a če daš kako imitacijo lesa se umazanija ne opazi tudi če četrt leta ne očistiš Smile
Plus lahko imaš na pol odprto tuškabino s stenami obloženimi z istim ali drugačnim PVC-jem. V stari kopalnici sem imel tako, zadaj 2cm stirodura. Skandinavci imajo tega ogromno. Je pa res, iz glave si je treba izbiti odpor do plastike in zaljubljenost v krasne ploščice, obsesijo Slovencev.
Glede lesenih tal v kopalnici sem bil pa v eni krasni, kjer so imeli sestavljanko iz neke gume in deščic, po spominu 4mm gume, 4mm deščica, vse skupaj stisnjeno z verjetno rostfraj armaturo in je res krasno izgledalo, našel pa sem tudi imitacijo tega tlaka v PVC-ju.
Tone Napisal:Glede tal imaš PVC s fenomenalnimi imitacijami lesa. Če imaš pred sabo vrhunsko obdelan parket in ta PVC imaš resen problem ločiti enega od drugega.
tone, si nas prišel malo hecat ali resno misliš? kaj pa če bi kar z epoxijem premazal?
če bi kdo res imel pvc v honka hiši po tleh (kot končna in ne začasna rešitev), bi to spadalo pod rubriko "saj ni res, pa je". :lol:
pa ne zaradi izgleda, dandanes se da marsikaj imitirati, ampak zaradi načel in bistva hiše, ki je v naravnih materialih.
morda pa se motim, brez zamere.
Kaj pa je naravno, keramika morda. Koliko energije porabiš za narest PVC ali keramiko??
Zame je bistvo v počutju, kvaliteti zraka oziroma odsotnosti nevarnih snovi v njem in porabi energije, tu je pa PVC pred ploščicami - ne rabiš toliko ogrevati, ne rabiš nečesa čez ploščice, kar moraš prati... Pa še PVC zamenjaš z lahkoto, sam, kaj pa ploščice, koliko razbijanja, stroškov. Pa higijena, le zakaj imajo v bolnišnicah zapovedan PVC - vsaj včasih je bilo tako.
Kar se pa tuškabine tiče, s stirodurom in PVC čezenj kabino pogreješ v nekaj sekundah - z vročim tušem, nato pa lahko prisloniš svojo drago na steno. S ploščicami bi moral imeti kopalnico segreto za vsaj 5 stopinj več, pa še ploščice bi grel z vročo vodo 5 minut.
Skratka če bi sam kdaj imel leseno hišo bo tuškabina v lesu ali v PVC-ju.
magi Napisal:no, jaz sem že izvedela odgovor glede drsnih vrat. je možno, ampak seveda malo dražje...
V projektu imamo 4 drsna vrata. Ne v bruna. Preveč dela = predrago. Je pa to manj zahtevno pri strojni izvedbi.
mfrece Napisal:...Nihče ni nič rekel o macesnu. Trenutno imam možnost dobiti les macesna za brunarico. Vaše mnenje.
Če ne bi hobija-hiše zganjal iz lokalnega lesa, bi to počel z macesna. Z Jezerskega. Sauna pa bo verjetno z macesna. Nimam iskušenj, po slišanem, pa bi še bolj pazil na sučnost hlodovine.
Če ne boš delal iz tehnično suhega lesa pazi na vrsto spojev.
kefig11 Napisal:keramika do stropa ni napaka, napake je, če je nepravilno izvedena. pri nas imamo keramiko v tuš kabini do stropa, strop pa lepo drsi ob njej, ko se poseda. to se naredi tako, da se strop nekoliko spusti, da knauf stena potem ne nasede na medetažno konstrukcijo.
Spuščen strop je lahko problematičen v primeru neparozaporne izvedbe stika(špranje) strop&stena in temperatura lesenih površin nad stropom blizu T.kondenzacije.
kefig11 Napisal:...eksperimentalno imam že več kot 5 let nekaj ostankov brun zunaj na tleh na zemlji. v blatu, lužah, listju in nesnagi. les je od zunaj potemnel, je pa trd kot kamen, predvsem pa zdrav. nobenih sledi gliv, insektov ali gnilobe.
:?: :?: :?: če les, stalno izpostavljen vlagi ne propada, ni gostitelj micelijev(gljive)...hmmmm
No, v glavnem, za les nič hudega če je občasno izpostavljen vlagi, vodi, le da se ima priliko posušit, da voda ne zastaja,... pa ni potrebna kemična obdelava. Ta pa je potencialno vedno (vprašljivo)škodljiva. Če ne za bivanje, pa za okolje.
Tone Napisal:... nato pa lahko prisloniš svojo drago na steno. S ploščicami bi moral imeti kopalnico segreto za vsaj 5 stopinj več, pa še ploščice bi grel z vročo vodo 5 minut.
Big Grin
Sem povezal...mislim, avtor rekuperator zraka, karton... si ti :?:
janipapilloni - imaš ti v planu obična drsna vrata ob steno?
če bi že bila drsna ob steno, bi bilo treba vsaj tisti drsni nosilec nekako skriti... samo ne vem kako... meni ta nosilec izgleda grdo... ne rečem, če je na notranji strani garderobe, ampak gledat to v spalnici npr. skoz...
magi Napisal:janipapilloni - imaš ti v planu obična drsna vrata ob steno?
...gledat to v spalnici npr. skoz...
Saj se navadiš Smile :?: :?: :?:
Te predelne stene bom imel skeletne. Ometane, deloma pa opaž. Vrata bodo šla v steno.
Bruna bodo okrogla?
1 ... 100 101 102 103 104 ... 192 Pojdi na stran
