PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
bomber111 Napisal:Gree 12TXE-WIFI ponuja emundia kao ugodno, če koga zanima in ima A++, pet let garancije, wifi, ipd za 574€ z montažo. Lahko sassapo pokomentira kvaliteto za ta dnar.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatska-naprava-alpha-chs12ftxe-wifi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_klimatska_naprava_ne_zamudite_izjemne_priloznosti&utm_term=2017-05-20">https://www.emundia.si/klimatska-naprav ... 2017-05-20</a><!-- m -->
kje piše, da je to Gree...? Neki podizvajlec dela, al pa kaka skupina kitajcev, ki ma preveč časa in pobere materijal ter nato doma "popoldne"sestavljajo klime...(15 let nazaj je Tuš take klime kupil na Kitajskem: Aux v originalu, potem "made in doma narejeno" pod imenom EZ tronic_šrot, da večjega šrota še nisem videl...(prijatelj ima na vikendu)
Pa strašno mi gre na k.... ko ta emudia napiše kao 852 cena in nato znižano za celih 500€...pa ja da ja... :roll:
Emundia in ceniki je pa res zrelo za kako preverbo. Tako kot oni napišejo se ne da delat.
jurev Napisal:Pozdrav.
Prosim za mnenje oz. predloge.
Novogradnja P+M ogrevalne površine ca 120m2 oz 250m3, izolacija15cm stiropor, strop 30cm, okna dvoslojna.
Imam že pripravljeno inštalacijo za stensko klimo spodaj (60m2) in zgoraj (60m2).
Ker se kuri na drva+zalogovnik, bi zelel imeti klimo za ogrevanje v prehodnih obdobjih (april,maj, sept,okt), da mi ne bo treba kurit (za SV vklopim el.bojler).
Glede hlajenja, glede na lanske izkušnje, ni bilo potrebe.
Iščem nek multisplit z 2 enotama, ampak ne vem kakšno moč, znamko, na kaj bit pozoren. Budzet max 2,5k z montažo, raje manj.
Hvala
Doma sem se pomenil in mora bit 1 škatla zunaj.
Imam 3 ponudbe, vse med 1700e in 1800e z montažo in 2 leti garancije.
Mitshubishi MXZ-2D53VA2 + 2x MSZ-SF35VE3
Toshiba RAS-2M18S3AV-E + 2X RAS-B13N3KV2
Fujitsu AOYG-18LAC2 + 2X ASYG-12LMCE
Nagibam s k toshibi?
Vzemi tisto, ki ti je vizualno bolj všeč :wink:
eno vprašanje? Logično je, da imajo klime (sploh zadnje desetletje) čeprav so nemenjene hlajenju)) večjo(višjo) grelno moč kot tisto za hlajenje:
tukaj je (za moje pojme) dokaj slaba grelna moč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/klimatska-naprava-gree-lomo-35-z-montazo">http://www.lontech.si/klimatska-naprava ... -z-montazo</a><!-- m -->
PS. moj Daikin l. 1995 ima moč hlajenja 3,2 moč gretja pa 3,5 (in 90% je takih klim)
recomo, tudi ta novi je tak
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/klimatska-naprava-daikin-z-montazo">http://www.lontech.si/klimatska-naprava ... -z-montazo</a><!-- m -->
zanima me, v čem je "hec"?
To tudi mene zanima, pri gretju gre namreč v skupno moč še večina el. moči kompresorja, torej bi morala biti po defoltu večja. Morda ima veze kakšna optimizacija za hlajenje, posledica EEV ali samo programska omejitev?
Verjetno bo sassapo to iz rokava stresel.
Tehnični podatki so podani pri nazivni moči naprave, v realnosti je grelna moč pri ugodnih zunanjih temperaturah vedno skoraj 2 x višja od hladilne. Klima ima pri funkciji hlajenja zelo velik kondenzator, ki se pri gretju spremeni v uparjalnik. Zato tako visoke grelne moči!
Fujitsu Nocria ima npr. pri zunanji temperaturi 7°C preko 9kw grelne moči, čeprav je v osnovi klima 14000btu kar pomeni nazivno moč hlajenja manj kot 4kw.
So pa jasno nekatere softversko omejene, zato da kupiš močnejši model, ki nima omejitve, je pa razen programsko popolnoma enak.
Rabim nasvet pri izbiri klime. Rabim dve notranji enoti in eno zunanjo. Klima bo samo za poletno vročino, greli se ne bomo z njo (mogoče malo jeseni).
Kolebam pa med MSZ-SF35VE3 in Gree U-Crown.
Je micka res toliko boljša kolikor je dražja?
Kot vidim je micka z montažo pri internetnih ponudnikih 950 euro. Koliko je potem ta velika razlika? Razen, če hočejo, tako kot je v navadi, imeti še kaj na roko. Zadnjič sem bil pri stranki, kjer so jim hoteli še prenos toplotne v objekt posebej zaračunat.
DrSaso1 Napisal:Rabim nasvet pri izbiri klime. Rabim dve notranji enoti in eno zunanjo. Klima bo samo za poletno vročino, greli se ne bomo z njo (mogoče malo jeseni).
Kolikor vidim, se ta Micka prodaja ceneje kot U-crown...
Ima pa U-Crown precej večjo in težjo zunanjo enoto, kar je zame boljši znak, sploh če nameravaš nanjo obesiti dve notranji enoti:
Micka: 80 × 28.5 × 55 cm (31kg)
U-Crown: 90 x 38 x 60 cm (44,5kg)
Ali je res razlika v kakovosti bakrenih cevi za klimatsko napravo? Delam predinštalacijo za klimo cc 10m dolžine. Na izbiro imam Isopolar in pa skoraj še enkrat dražje Tubolit Split. Kaj izbrati?
SF se ne more primerjat z u-crown. Kvecjemu s Hansol, pa se tu ima slednji kar nekaj prednosti..
Zdravo
Se bom pa še jaz navezal na to temo. Sedaj ko že vem da bo elektrarna pridelal nekaj viška, razmišljam od postavitvi klime v osrčje hiše, ki je sestavljeno iz hodnika, stopnišča in zgornje galerije vse v enem prostoru in dveh etažah cca 70m2. Zadeva je precej specifična in ni v skladu z montažnimi pravili, vendar za hlajenje ne vidim težav bi pa želel viške enrgije porabiti tudi za gretje v prehodnih obdobjih. V prvi fazi bi vgradil 5 ali mogoče 7KW klimo z eno enoto v zgornjem delu hiše in hladen zrak usmeril v smeri stopnišča.
Po malo raziskavah se nagibam na GREE Hansol. Mogoče bi bilo zaradi gretja obesiti tudi dve notranji enoti.
Dobivam pa podatke da so slabe izkušnje s split enotami.
Zanima me kam v kateri razred spada zgoraj navedena klima in kakšno so izkušnje z tem proizvajalcem.
Skoraj prav vse klime so split, kar pomeni deljena izvedba, notranja enota zase, zunanja zase, med njima plinska in elektro instalacija. Izjema so prenosne klime in se kaka eksotika od kompaktnih izvedb.
Z gree imamo mi kot uvoznik odlicne izkusnje. S tovarno sodelujemo ze 20 let, pokvarljivost je skoraj 0, rezervni deli so na zalogi in relativno poceni. Gree velja za best buy razmerje med placanim in dobljenim. Tudi 5 let garancije nekaj pove.
sašo65 Napisal:eno vprašanje? Logično je, da imajo klime (sploh zadnje desetletje) čeprav so nemenjene hlajenju)) večjo(višjo) grelno moč kot tisto za hlajenje:
Če bi malce razumel hladilni krog nebi tako napisal :wink: . Vsak hladilni krog, ne glede na poreklo ima na hladilni strani manj moči. :wink:
Razlog je preprost na hladilni strani se ne prištevajo toplotne izgube kompresorja...
1 ... 100 101 102 103 104 ... 146 Pojdi na stran
