PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
magi Napisal:njegova arhitektka ima izkušnje z brunaricami, notranja dizejnerka pa ne ;-) je bil to njen prvi projekt, če se prav spomnim rokjakobovih besed ;-) zato tudi keramika skoz do stropa (neupoštevanje posedanja - na to napako vem, da si parkrat opozoril).
keramika do stropa ni napaka, napake je, če je nepravilno izvedena. pri nas imamo keramiko v tuš kabini do stropa, strop pa lepo drsi ob njej, ko se poseda. to se naredi tako, da se strop nekoliko spusti, da knauf stena potem ne nasede na medetažno konstrukcijo.
@magi: naj ti skicirajo ta "podporni steber", ker mislim, da vem kako bi to zgledalo... pa nekako sumim, da ti ne bi bilo všeč ;-)
@Žerjavar: stanovanje seveda ni primerljivo z brunarico.
V stanovanju je zahodna stena in vsak prostor ima eno okno (kuhinja, dnevna, spalnica, otroška soba) in vsa ta okna so manjša po površini od mojih galerijskih oken v brunarici.
Delno je južna stena (kuhinja), potem pa je na severni in vzhodni strani stena za katero so druga stanovanja. Nad nami je še eno nadstropje, pod nami dvoje nadstropij.
Brunarica je "odprta" na vse štiri strani neba, klet ni ogrevana.
Računov za ogrevanje ne hranim, bom naslednji mesec prav pogledal porabo (imamo individualne odjemalne števce) in potem lahko preračunamo drva in primerjamo s kilowati.
@kefig: lahko fotko objaviš kako strop drsi ob keramiki? Si namreč ne morem predstavljati.
Meni sicer niso položili čisto do stropa, so pa pustili premalo prostora za posedanje. Zato sem moral zbiti 2 vrsti ploščic (10centimetrskih). Sicer bi bilo dovolj, če bi samo eno, ampak ko sem že ravno razbijal, sem orenk razbil :roll: potem pa smo pritrdili leseno blendo, ki zakriva luknjo in drsi po ploščicah. Oziroma ne drsi več, ker se je posedanje ustavilo.
medo9 Napisal:@kefig: lahko fotko objaviš kako strop drsi ob keramiki? Si namreč ne morem predstavljati.
bom. je pa seveda potrebna pri tisti špranji med stropom in steno neka lajšna, da jo zakrije. ko se hiša popolnoma posede, jo lahko odstraniš in recimo zasilikonaš, vendar meni je majhna lesena lajsna bolj všeč (sploh, ko se je navadiš Big Grin ), saj tisti silikon ziher z leti odstopi, ker les pač deluje, še posebej v kopalnici.
če pa ne spustiš stropa, potem pa rabiš ta široko lajsno, v bistvu kar desko, da zakriješ odprtino, saj moraš pustiti prostora kakšnih 3 cm / meter višine stene.
no, bom še videla kaj bo najin arhitekt rekel :-)
Kaj pravite pa na tole debelino? Bo ustrezala našim uradnikom? Wink
Confusedhock:
kje pa je to gradbišče?
pripenjam 2 fotografiji ploščic do stropa. kot omenjeno, strop je nekoliko spuščen, da lahko stena nemoteno drsi oz. da stropniki ne nasedejo na predelno steno.
Zgleda dobro narejeno.
Kaj imaš to knauf na stropu ali kako?
medo9: Gradbišče je v Švici 30min iz Berna
Ah, tja se mi pa ne da vozit gledat :twisted:
medo9 Napisal:Zgleda dobro narejeno.
ja, v kopalnici je knauf na stropu. v primeru lesa bi bil način izvedbe isti, saj v konstrukciji ni razlike.
Kaj pa je bil razlog, da si se odločil za knauf na strop?
medo9 Napisal:Kaj pa je bil razlog, da si se odločil za knauf na strop?
tako iz prve bi rekel, da premalo izkušenj z lesom... takrat sem pač poslušal projektante, ki so pa tudi brez izkušenj.
če bi danes delal, bi morda dal les, nisem čisto prepričan. steni pri banji in umivalniku sta leseni in ju za nič na sveti ne bi zaknaufal. strop pa je pać danes knaufast. morda bo še kdaj lesen, nikoli se ne ve. v kletni kopalnici je recimo lesen in imam do danes z njim dobre izkušnje, je pa res, da kopalnica ni dnevno v uporabi. vizuelno mu dam zagotovo prednost pred knaufom. tudi del kuhinje nad štedilnikom je v knaufu. tam pa bi rekel, da je bolj praktičen, saj se bi les z leti namastil od kuhanja in to z njega težje očistiš, knauf pa pač očistiš in prebeliš.
Kako pa se obnese lesena stena pri banji?
odlično. da res prijetno ambientalno vzdušje.
recimo, ko se kopaš in prižgeš svečke, se sence od okroglih brun lepo prelivajo. no ja, malo pretiravam...Smile
skrb, da bo z bruni v kopalnici kaj narobe, je odveč. če ti je všeč izgled, potem ni razlogov, da ne bi imeli lesene stene v kopalnici.
eksperimentalno imam že več kot 5 let nekaj ostankov brun zunaj na tleh na zemlji. v blatu, lužah, listju in nesnagi. les je od zunaj potemnel, je pa trd kot kamen, predvsem pa zdrav. nobenih sledi gliv, insektov ali gnilobe.
1 ... 99 100 101 102 103 ... 192 Pojdi na stran
