Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer nič narobe, a jaz vseeno ne bi rad gledal na zidu "ikebano" (vtičnica, prenapetostna, vtikač).....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ne gledam: ena v kevdru - shrambi, druga v delavnici (Bergi na pomoč, koliko šare šele jaz premorem). V stanovanju bi že kam skril...
Za ikebane imam pa ženo, sem vesel, da ni kake "zelenjave" zvečer na povštru...
Objave: 26
Teme: 2
Pridružen: Jun 2015
Pozdravljeni še enkrat. Zanima me, če mi lahko kdo pošlje navodila za uporabo daljinca v slovenskem jeziku za klimo mitsubishi msz fh35ve?
Na žalost jih v škatli ni bilo.
Hvala
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Je tak? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www-f1.ijs.si/~nevenka/IR%20DALJINEC%20PAR-FL32MA.pdf">http://www-f1.ijs.si/~nevenka/IR%20DALJ ... FL32MA.pdf</a><!-- m -->
Objave: 54
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Pozdrav.
Prosim za mnenje oz. predloge.
Novogradnja P+M ogrevalne površine ca 120m2 oz 250m3, izolacija15cm stiropor, strop 30cm, okna dvoslojna.
Imam že pripravljeno inštalacijo za stensko klimo spodaj (60m2) in zgoraj (60m2).
Ker se kuri na drva+zalogovnik, bi zelel imeti klimo za ogrevanje v prehodnih obdobjih (april,maj, sept,okt), da mi ne bo treba kurit (za SV vklopim el.bojler).
Glede hlajenja, glede na lanske izkušnje, ni bilo potrebe.
Iščem nek multisplit z 2 enotama, ampak ne vem kakšno moč, znamko, na kaj bit pozoren. Budzet max 2,5k z montažo, raje manj.
Hvala
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Večina mojstrov svetuje posamezne enote in ne split sistemov. Nam za 95 m2 pritličja zadošča 3,5KW enota.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vzemi tisto, ki ti je vizualno bolj všeč. Pri renomiranih firmah je pač tako, da cenovno kakovostnega odstopanja praktično ni. Za enak denar boš tu ali tam dobil praktično enako. Ampak pazi! To velja samo za renomirane firme, ki klime tudi dejansko proizvajajo! Ti pa svetujem, če le imaš prostor, dve posamezni enoti.
Objave: 54
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Torej bi bili 2 posamezni enoti po 3,5kw dovolj? Nagibam se k gree u crown ali pa micka msz ef serija
Prosim za imena renomiranih firm oz modelov,lahko tudi preko zs)
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
A morebiti kdo pozna tega kitajca: Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE
ima 5 let garancije zato je prišla v širši izbor.
Rad bi pa eno tiho za spalnico ki ima 23m2.
Ali kdo dela tako, da spalnico ohladi potem pa klimo ugasne? a se to splača? ker je moj šef zelo občutljiv na zvok iščem tiho če mi boste odsvetovali ugašanje.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Izključno za 20 m2 je 3.5kw absolutno premočno.
Kar se glasnosti tiče: jaz mam kitajski Gorenje, pa je na min. ventilator praktično neslišna.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
most0028 Napisal:A morebiti kdo pozna tega kitajca: Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE
Glej max. 2kw hladilne moči. Hitachi in Panasonic imata modele ki, imajo celo pod 2kw. Takšna klima bo praktično neslišna in najmanj moteča, kar je za spalne prostore najpomembneje.
Nikar v spalnico tako močne klime kot si jo zgoraj omenil !!
ps. Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE je oskubljen Gree, brez ETEX ventila, brez grelnih kablov, z navadnimi motorji ventilatorjev in brez kondenčnega pokrova ventilov. Najcenejša in najbolj osnovna klimatska naprava iz proizvodnje Gree.
Sliši se pa fajn, če ti je to važno :wink:
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Gree 12TXE-WIFI ponuja emundia kao ugodno, če koga zanima in ima A++, pet let garancije, wifi, ipd za 574€ z montažo. Lahko sassapo pokomentira kvaliteto za ta dnar.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatska-naprava-alpha-chs12ftxe-wifi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_klimatska_naprava_ne_zamudite_izjemne_priloznosti&utm_term=2017-05-20">https://www.emundia.si/klimatska-naprav ... 2017-05-20</a><!-- m -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Iz svojih izkušenj moram potrditi Sassapovo mnenje, da je talna klima zakon. Bi bilo dobro to mnenje upoštevati pri izbiri klime...
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Torej, ker glih kupujemo, kaj tihega do 2 kw za hlajenje svetujete, za blokovsko stanovanje 43 m2 , lahko tudi gretje, zaželjeno inverter z vgradnjo, lahko tudi pri forumaših, to je ena, ki jo takoj rabim, druga pa za hišo večja, bo na stopnišču, tudi inverter, pa moč tam vsaj 3 ali več kw za gretje in hlajenje, isto z montažo .
Zanima pa me, ker pri tej hiši cca 160 m2 vseh površin brez kleti je možno zunanjo enoto obesiti na senčno ali pa na sončno stran, kaj se bolj priporoča, glede na to, da ta se bo uporabljala tudi za gretje in ne samo hlajenje, torej, kaj nabaviti pa brez onih senzorjev, ki zrak usmerijo stran od ljudi, skratka kvalitetno pa brez vsakega pretiravanja, kaj svetujete. Lahko tudi konkretne ponudbe z montažo, obe sta v Ljubljani na zs.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Eno enoto imam na senčni, drugo na sončni strani. Če nisi zaprisežen motorist, ali vsaj mopedist in si navajen prepiha, vzemi talno klimo...
Meni je obe vgradil nekdo, ki ga ne smem omeniti, dela pa po vsej Sloveniji, imel je od treh najboljšo ponudbo, edini ni zahteval plačila po predračunu. Skratka, zelo zadovoljen že nekaj let...
