Hanzi Napisal:27.12. v popoldanskih urah se obeta huda žeja in lakota. Bi lahko kdo kaj prispeval?
Vsekakor! Kaj/koga naj pripeljem s sabo : Žejo in Lakoto?? ali samo vsako zase. Moji gospodični bi se najraje obe oglasili.
Seveda , "Hanzi", Savinjčani pridemo.
Samo nerodno je , da sta samo dve lokaciji, kakor se je izarzila " Cima Bella".
Če že ne drugega, bomo vsaj "gospoda" spoznali! :lol:
Ah sem msilil da kdo drugi rabi pregled kurilnici, pa ocitno vsem dela ok. Sicer pa res samo jaz jambram čez attacka. Včeraj zakurim, čez pol ure celo vas v dimu vidim skozi okno. Letim v klet, vse ok. Pogledam dimnik vse ok. A glej ga zlomka od sosedovega 3x drazjega mercedesa je cela vas siva. Pa mislite da kaj jambra? Do sedaj še nisem slišal pritožb čez mercedesa.
Imam sliko za dokaz, ki pa na žalost ne ponudi vonja tega dima, pa tudi tista fina meglica po vasi se potem ne vidi na GSM sliki.
Mah dvomim da si zadel z odgovorom. Je res da je dimnik nizek, ampak iz lastne izkušnje ti povem da ventilator porine nekam dim. Če ne gre zgoraj ven, pa pri spodnjih vratcih ali pa kje drugje. Tudi sam občasno na začetku kurjenja zakadim kurilnico.
Saj drugače mu mercedes kar dela (tako kot moj attack) očitno pa tudi mercedes ni vsemogočen in ne požre vse neumnosti ki mu jih naloži lastnik.
Hanzi Napisal:Saj drugače mu mercedes kar dela (tako kot moj attack) očitno pa tudi mercedes ni vsemogočen in ne požre vse neumnosti ki mu jih naloži lastnik.
Predroben šodr tudi marcedeza zjebe-preveč plina na enkrat in regulacija ne dohaja. Ali pa če se šoba preveč zabaše(no dejansko je tudi tukaj ponavadi problem predrobnih drv).
Če je samo ena pec priklopljena na spodnji dimnik, potem bi moral cratos jo v roke vzeti.
Pa da se vrnem na attacka. Od kar nalagam dolga drva v samo eno vrsto, ni težav. Pa čeprav sam forsprunk naložim.j[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?1q/5v/3jPDOxaX/20141220110050unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1q/5v/3jPDOxaX/20141220110050.jpg">http://shrani.najdi.si/?1q/5v/3jPDOxaX/ ... 110050.jpg</a><!-- m -->
Dopoldne sem naredil še eno dodelavo v kurilnici in sicer priklopil sem diferenčni termostat na zalogovnik oz. peč. Ventile in ostalo sem priklopil že ob montaži kotla.
Ko se peč ugasne (moja med delovanjem drži temperaturo od 66 do 70 stopinj) obtočna črpalka ugasne in peč čaka do 85 stopinj ko se vklopi in ohladi peč.
Dodal sem diferenčni termostat kateri meri temperaturo na skoraj najnižji točki zalogovnika in jo primerja z temperaturo peči. Če ima peč 67 stopinj in ima zalogovnik spodaj manj, tripotni ventil preklopi vhod v zalogovnik na spodnjo tretjino, ter požene obtočno črpalko. Tako potegnem še tisto temperaturo katera ostaja v peči. Sistem je aktiven samo takrat ko je peč ugasjena oz. ko pogori. Dodana je še logika če je zalogovnik zgoraj hladnejši od 67 stopinj, tripotni ventil ne preklaplja. Zdaj pa mislim da je na elektroniki konec dodelav.
Kako je z prijavami?? :?
Nekaj korespondence je bilo, ali se lahko kje prespi, v bližini kurilnice , a sam bolj ciljam v bližini "keudra"?
Bo gostitelj povedal kako je z prijavami oz. ali bo kaj s sestankom??
Hanzi: zna bit, da bom v soboto zvecer se v Lj. Ce bo tako, se lahko oglasm, tolk da vas pozdravm in vidm to tvojo raketo? Kej hudga za pojest iz dolocenih razlogov ne morem prnest, za popit pa lahko v petek preden grem v Lj dam v avto, bo pocakalo
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
