PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako hladiti nizkoenergijsko hišo?
hvala za info.
Me je presenetilo, da je cena tega modula podobna ceni rekuperatorja. Iz tega stališča je klimatska naprava precej cenejša varianta.
Si se odločil za to varianto razvlaževanja in hlajenja hiše?
hvala za info.
Sem še v fazi načrtovanja gradnje in se nisem še nič odločil, še nič kupil.
Te njihove kište so res precenjene. Glede na to, kaj je notri (en izmenjevalec, verjetno obtočna ali pa še to ne, varnostni ventil in morda ekspanzija) + toplotno izolirano ohišje.
V samogradnji bi dal za to 3x manj. Ampak tako je verjetno z večino tehničnih stvari.
Torej, verjetno veste, da sem se 7 let hladil s talnim + razvlažilniki.
Končno mi je zdaj uspelo zmontirat klimo, in sicer je povsem na vrhu mansarde v hodniku nad stopniščem.
Prve ugotovitve:
- ohlajeni so vsi prostori v mansardi + pritlična soba, hodnik in kopalnica. V dnevni/jedilnici/kuhinji se sicer pozna razvlažen zrak, je pa 1K topleje kot drugje.
- udobje je zaradi toplejših tal precej boljše, poraba štorma pa manjša, trenutno le okoli 2kWh dnevno.
- zdaj ko ne rabim razvlažilnikov, skoraj ne rabim hlajenja
- tudi če dam klimo samo na razvlaževanje, mnogo preveč shladi; tudi zdaj ko je zunaj preko 30°C, imam v mansardi pod 22°C...
Torej sedaj delam tako, da v pritličju vžgem razvlažilnik in nastavim ~50% RH, zgoraj pa dam klimo na hlajenje in 24°C. Ta kombinacija drži idealno vlago in temperaturo. Razvlažilnik pa še vedno ropota...
Ideja bi bila vklopit talno gretje v določenih hladnih prostorih in zraven klimo na hlajenje...  Big Grin
čestitke za klimo po tolkem času Smile. Pri nas klima v odprtem zgornjem nadstropju brez težav razvlaži celotno hišo, je pa v spodnjem nadstropju tudi 22C skoraj tekom celotnega poletja. Lani sem po prihodu s poletnega dopusta v eni minuti talno ogrevanje prižgal...bilo 20.5C  Big Grin.
Meni pa že počasi crkuje po 15 letih, no verjetno bi bilo treba samo plin napolniti... pozna kdo koga iz okolice Celja da malo nafila R410A?
Sem pa bil sedaj 1 mesec v aziji in tole tukaj, ta vročina.... to ni nič!  Dokler se ponoči shladi, klime sploh ne rabim. Zvečer temperatura prileze na 25-26,  vlaga še v mejah normale. Problem pri klimi je da se razvadiš in kamorkoli drugam greš ... crkuješ. Zato tudi če bom prižgal klimo, bo ta nastavljena na 26.
" tudi če dam klimo samo na razvlaževanje, mnogo preveč shladi; tudi zdaj ko je zunaj preko 30°C, imam v mansardi pod 22°C..."
Se ne da nastaviti, da razvlažuje le do neke temperature, potem se ugasne in spet zalaufa ko temp naraste?
Pač nastaviš višjo temperaturo hlajenja, ventilator pa na tihi način oziroma najnižjo možno hitrost delovanja. Pred spanjem pa po potrebi malo znižaš temperaturo. Res ne razumem, zakaj komplicirate. Upam pa, da imate ustrezno šibko klimo, saj za izolirane hiše običajno povsem zadošča že 2 kW.
O čem ti to? Če mi klima dela na najmanjši možni moči (ali hlajenje na quiet ali dry mode), ohladi preveč. Takrat mi kuri zgolj 180W.
Če temp. dvignem, se kompresor ustavi in takrat potem ne razvlažuje več. Hiša ima pač tako male zahteve po hlajenju. Zato pravim, da je dobra kombinacija razvlažilnika in klime, ker razvlažilni suši in greje, klima pa potem drži želeno temp.
Nepotrebno trošenje elektrike in proizvajanje hrupa v prostoru.
@Energetik, rekuperacije nimaš? Glede na omenjeno moč (180W) bi verjetno hlajenje in razvlaževanje lahko rešil preko rekuperacije?
180W pribitka? Tega ne kupim.
Če bi bila hiša popolnoma izolirana in nebi bilo nobenega prenosa  toplote od zunaj je to nemogoče, Vsak stanovalec objekta ki je v hiš greje vsaj 100w Potem so tu gospodinjska opravila, kuhanje, pranje. televizorji, hladilniki.... Pa sam razvlažilnik ima verjeno cca 100W pribitka.....
180W brez dodatnega ohlajevanja z bilo čem ne gre.
Dejansko potrebuje dobro izolirana in senčena hiša zelo malo hladilne moči. Pri delovanju preko celotnega poletja, vklopi in pozabi v povprečju celo pod 1kw hladilne moči.
Citat:@Energetik, rekuperacije nimaš? Glede na omenjeno moč (180W) bi verjetno hlajenje in razvlaževanje lahko rešil preko rekuperacije?
Nimam. Ja, če bi imel bi verjetno lahko shajal le z hladilnimi rebri v zračenju.
Citat:180W pribitka? Tega ne kupim.
Sem lepo napisal, da mi klima kuri 180W. Štroma. Torej hladilna moč nekje 600-900W.
Kot je napisal sassapo, ja malce pod 1kW hladilne moči potrebujemo v povprečju. Če smo doma.
Če nas cel dan ni doma, pa še pol tega ne. Tako da zdaj sem pogruntal, da je še najbolje, če klimo vržem na DRY, pa ventilator na quiet, da samo razvlažuje z najnižjo možno močjo. Pa še to začne temp. v celi bajti lezti pod 23°C, tudi v tem vročinskem valu npr.
In potem se izklopi, vlaga pa nazaj preko 60%. Zato kar še laufam 1 razvlažilnik v pritličju.
Pred seboj imam načrt strojnih instalacij...
Hiša top izolirana z vrhunskim stavbnim pohištvom, povsod zunanje senčenje, bruto površine 200, neto dobrih 170m2.
V tej hiši je projektant predvidel 4 split klimatske naprave skupne hladilne moči 11kw !?
Kaj tukaj L. 2024 nekaterim še vedno ni jasno, pa meni očitno ne bo nikoli jasno!!
Danes se večina v novogradnjah odloča za centralno prezračevanje...
Če to izkoristimo še za hlajenje smo najprej podvojili vrednost investicije, kar pa šteje več kot vse ostalo, je udobje bivanja, ki je v primerjavi z "navadnimi" stenskimi klimami na neprimerljivo višjem nivoju.
Pri centralnem prezračevanju nas je strah kondenza in plesni v ceveh in ne želimo si notranjega bypassa, zato sem se tudi jaz kljub rekuperaciji v hiši odločil za navadno klimo in še eno grdo škatlo zunaj.... Morda je bila napaka, ne vem, zdaj je kar je.
Energetik81, če imaš kakšno okno (navadno ali strešno) na popoldanskem soncu dvigni senčilo na njemu.
1 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
