PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
Še en glas za monoblok. Notri boš slišal samo obtočno ali pa še to ne, če bo kakšna tiha Wilo.
Je pa treba poskrbeti za nekaj stvari, ki preprečujejo prenos zvoka v notranjost in smo jih pred kratkim obdelali v temi IVT.
Dejansko je tukaj Toshiba najglasnejša, vse ostale naprave klima segmenta so notranje enote tišje. Morda je najtišji Daikin? Ni pa tukaj velikih razlik, kar je nekako pričakovano saj so vse te naprave v rangu manj kot tisočaka razlike.
za 20dB bo pa cena na ključ že krepko preko 10k€
Ta nasa doma narjena je malodane neslisna. Zunanja je baje pa drugo.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ce je estia cca 6000€ in je potrebno kupiti se bojler 300l,ali je kaksna crpalka da ima integriran 300l bojler in je notranja enota opazno tišja? Koliko cca dražja bi bila, ali pa celo cenejsa?
Estia je 11kw nisem napisal
Lahko potrdim iz prve roke... Estia 8kw hp zunanja ena najtišjih sploh (vsaj od teh kar sem jih jaz opazoval), notranja pa ja, dejansko se jo sliši. Tako, da v kolikor boste imeli notranjo enoto v notranjosti stanovanja je ne bi priporočal, v kolikor pa jo imate v garaži, kotlovnici... pa res ni nobenega straha. Zanimivo pa je, da v primeru predhodnega ogrevanja (Olje) sem po radiatorjih slišal pretakanje - šumenje, sedaj pa imamo resnično tišino in to brez nobenih posegov v sistem.
Kakšna pa je razlika v glasnosti teh notranjih enot pa res ne znam povedat, vendar mislim da se tukaj pogovarjamo o par decibelih.
Hvala, ja saj pravim imamo tudi doma in enako, zunanja tiha napram drugim, notranja pa se jo slisi.
Bo v novogradnji v kotlovnici ampak bi imel rad zraven v kotlovnici manjso pisarno in bi rad cim tisjo notranjo v kolikor je mozno, zato sprasujem katera ima notranjo enoto cim tisjo.
Mitsubishi TC tud ni nekaj glasna, vseeno pa dovolj, da je ne mores imet zraven bivalnega/spalnega prostora. Kaj se tega tice je ta nov daikin najtisji. Tako zunanja, kot notranja enota. Jo ima sosed in se vedno cudim, kako je mozno, da deluje tako neslisno.
Če lahko malo drugačno vprašanje v tej temi...
Tudi sam razmišljam o TČ zrak-voda za sanitarno vodo in talno gretje. Nebi zunanje enote postavljal pred hišo in izpostavljal neugodnim vremenskim razmeram. Imel bom neizdelano izolirano podstrešje. Je kakšen argument, zakaj enote nebi smel postaviti direktno nad kotlovnico? Sem na kakšno stvar pozabil..
@H20 pa boš podstrešje zaprto iz vse strani al misliš imeti prepih na podstešju? Ne razmišljaj neumnosti prosim. Poleg tega, da bi najbrš bil izkoristek slabši, ker dvomim da misliš imet dve luknje na podstrešju je tukaj še problem vibracij in odtekanje kondenza. Veš okol črplake tudi malo lahko kaplja. Sicer obstajajo črpalke, ki jih montiraš lahko notri, vendar moraš dobro narediti dovod in odvod zraka. To so konkretni preboji. Govorimo o vsaj 50cm x 50cm, če ne 100x100 in dva taka preboja. Pa še to bi jaz dal samo v kak kletni prostor to zadevo ne pa na podstrešje.
To je govora o novogradnji? Ste razmislili o TČ zemlja-voda? Razumem, da je pri obstoječih hišah problem razkopati dvorišče in vrt, ampak pri novogradnji bi pa to morala biti prva izbira. Če ne gradite ravno na skali je strošek izkopa minimalen, sodobno izolirana hiša tudi ne potrebuje ogromnega kolektorja. Pa odpadejo vse težave s postavitvijo zunanje enote.
Načeloma lahko TČ montiraš na dobro prezračevano hladno podstrešje. Najbolje je za to uporabit namenske naprave namenjene notranji montaži. Seveda lahko uporabiš tudi čisto "navadno" napravo kateri prigradiš izpušni difuzor, kateri naj bo čim krajši, kar pomeni da mora biti sama naprava tik ob zunanjem zidu. Pod "navadno" napravo pa obvezno ogrevan pladenj za kondenz, katerega potem preko sifona odvedeš v odtok.
Čeravno bi že upošteval vse naštete pomisleke-ukrepe, bi se sam temu ognil zaradi možnega prenosa hrupa.
Nekatere moti že postavitev zunaj !
Se pa da, zgolj zaradi vremenskih neprilik..., postaviti TČ pod streho za dokaj mali znesek, če nimaš dveh levih... (les, kovina ipd.. v čemur si bolj vešč).
Osebno sem se ognil tudi postavitvi na trotoar objeka (prenos zvoka), in ji namenil  ločen temelj s ponikovalnico pod njim .
Za kar boš moral v primeru postavitve pod streho dobro premislit... o že navedenih rešitvah- možnih problemih.
@BojanF,  tudi o tem načinu sem razmišljal. Nebi mi bilo treba popolnoma nič razkopavati, ker sem itak moral nasipati več kot 1 m. Odvrnilo me je le dejstvo, da vsi deli, kateri se namakajo v  vodi, s časoma postanejo problem...več vzdrževanja. Za mojo hiško smo izračunali, da bom poteboval nekako 3-4 kW. Torej neka majhna zadeva, malo hrupa, malo vibracij, malo kondenza...
Glede postavitve, sedaj je mišljeno diagonalno na spalnico ob steni kjer bo kotlovnica. Vendar ravno na najbolj vidnem mestu pri hiši. Če postavim za hišo na drugo stran je pa preblizu spalnice....
hvala za mnenja
Problem postavitve na podstrešju je poleg vibracij in odvoda kondenza tudi pregrevanje zraka v poletnih mesecih.
Mogoče ideja, čeprav ne poznamo oblike hiše.
Črpalko montiraš na zunanjo steno pod čopom strehe (ščiti jo napušč), za črpalko narediš okno (zaradi črpalke niti ne bo vidno, dalo bo pa tudi svetlobo na podstrešju), ki ga poleti zapreš, tako da jemlje zrak iz okolice, pozimi pa pustiš odprtega in boš tako imel delno ogret zrak iz podstrešja, nekaj pa tudi iz okolice.
Glede na to, da potrebuješ črpalko zelo male kapacitete, verjetno sam hrup ne bi bil moteč za okolico, vibracije se rešijo z ustreznimi nosilci, kondenz se da pa tudi podometno oz. pod fasado speljati v odtok.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 32 Pojdi na stran
