PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri MikMik butnglavec
Vesoljni forum pač ne pozna podatkov o tvoji ogrevalni napravi. Torej ne morejo povedati, koliko bo prihranka, zato po tvojem "nabijajo". Vsaj to si pravilno ugotovil, da boš le sam pri sebi lahko videl prihranke. Ti je Sassapo napisal, da hiša ni enaka hiši, niti ogrevanje ogrevanju.
Vremensko regulacijo je lahko kupiti, pameti pač ne.
Tudi ni tako easy, naj pazi, da ne bo falil Tongue Da ne bo pol VR brezvezna in podobno...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
MikMik Napisal:Nekako tako ja. No, čisto možno, da je nekaj prihranka. Koliko pa bom TOČNO za moj sistem ugotovil sam, drugi tako samo nekaj nabijajo...
Sem ti napisal, da obstaja možnost, da boš porabil več, kot sedaj. Se bodo pa vso prostori ogrevali neodvisno od enega prostora= bodo vedno med ogrevanjem segreti na temperaturo nastavljeno s termostatsko glavo.
Poldee Napisal:Tudi ni tako easy, naj pazi, da ne bo falil Tongue Da ne bo pol VR brezvezna in podobno...
Lahko kakšen konkreten odgovor katero? Hvala
bozgom Napisal:
Torej brez sobnega termostata in OČ skos na ON?
Kako tako, ki jo ljudje okoli tebe obvladajo! Meee meeee Smile
MikMik Napisal:
FWS HP 11 Live
Imam občutek da si MikMik predstavlja VR, kot nek "energy sawer", ki ga priklopiš in dela prihranke......
Ja saj to se nabija čez že 10 strani.
Ali kakšen smisel naj bi imela VR?
sašo65 Napisal:
MikMik Napisal:Kaj še mi VR nudi poleg tega kar že imam brez nje?
daj si že 1x v svojo bučo, da ne rabiš VR, rabiš pa el. mešalni ventil, ki ga vodi urca iz dnevne sobe(recimo) in lepo premika mešalnega "milimeter levo/milimeter desno" in če ne drugega, nastaviš nočno recimo na 20° in mešalni bo točno toliko spuščal v radiatorje, da bo vzdrževal tisto nočno T....zjutraj, ko preklopi na dnevno (recimo 21,5) bo pa rec. 20minut čisto odprt, potem bo lepo šel proti sredini....(meni je lepo termosifonsko tudi bojler grelo; ko je na polovici recimo, pol v radiatorje, pol v bojler)kot sem že napisal, gorilec vklaplja regulacija na peči, OČ dela 24/7
Mi lahko prosim malo bolj natančno opišeš kako deluje ta el. mešalni ventil. Od kje dobi podatke, da odpira/zapira ventil? Hvala.
Homer Napisal:Imam občutek da si MikMik predstavlja VR, kot nek "energy sawer", ki ga priklopiš in dela prihranke......
Saj si sam rekel da prihrani nekje 10% in tudi ostali govorijo o prihranku. Zakaj si potem tega ne bi predstavljal?
Fery Napisal:Ja saj to se nabija čez že 10 strani.
+1
Ojej, a si zdaj malo zašel? Senzor zunanje temperature + krmilna enota.
Od Firšta je baje zlo poceni.
Če si pa đek, arduino, senzor, rele in kakšno uro dela. Cena sitnica.
Veliko se obrega ob mikmik-ov sistem in koliko bi lahko privarčeval z VR in pa seveda povečal udobje. Ko prosi za konkretne stevilke pa odgovora ni.
150 ali več za VR katero vsi hvalijo in edini razglog za hvalo je povecano udobje bivanja - kar sem razbral to pomeni regulacija temperature na 1 stopinjo Smile.
Vsakemu svoje mene VR ne prepriča sem popolnoma zadovoljen z termostatskimi glavami. In ja se ena katastrofa nimam mešalnega ventila za varovanje povratka a glej zlomka dvizni vod med 57 in 62 stopinjami. Povratni vod pa okrog 50 stopinj
Ufff, moral bi biti 51,5 in več.
Takoj v nabavo VR.
Čakaj, čakaj, ne le VR, še varovanje povratka rabiš. Bolelo bo.
Muki, ce imas termostatske glave in kurjenje na drva potem ne rabis VR. Imej kar imas, bodi srecen. Tudi sam je nisem imel, dokler smo se ogrevali na zemeljski plin. Ko pa sem zmontiral TC, kjer je zaradi optimalnega delovanja pomembno, da imas v ceveh max. pretok (predvsem odprt), s tem cimvec tople vode na razpolago za defrost, so termostatski ventili pri meni odpikali (nimajo kaj bremzati pretoka). Zdaj so odprti na max, za temperaturo vtoka pa skrbi VR (Siemens Albatros), katera v piko regulira toploto v hisi. Seveda brez najmanjsega rocnega posredovanja. Pri tebi to pocno termostatske glave (skrbijo za temp. v prostoru), ti pa se vedno moras rocno premikati 4-potni ventil. Ker se ti to da poceti, ne vidim problema zakaj ne bi to pocel se naprej. Pri TC, kjer se temperature racunajo v desetinkah (vsaj pri nas je tako) pa tak nacin ne deluje.
Prihranek pa imas sam takrat, kadar ti VR niza drugace previsoko temp, katero bi moral rocno nizat. In obratno ti nabija stroske takrat, ko mora visat temp. vtoka. Ce si pridem in to pocnes na roke, je ne rabis. Fora VR je v tem, da imas v prostoru temperaturo, ki jo zelis imeti, dosezeno s optimalnimi temperaturami. Koliko je zdaj razlika med VR in rocnim 'sraufanjem' pa ne vem in se sem vesel sem, da je tako Smile
Ferry: ves cas ze nabijate eno te isto, nic ne de, ce se jaz malo ponovim Wink
MikMik Napisal:
FWS HP 11 Live
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
