Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
priporočam vama da zbereta en izdelek ga skupaj kupita in ga stestirata, ker se bojim da je to plastik fantastk. 3KM moči motor je premočan za vse priključke raze priključka z silk glavo pa še to v primeru da je silk debelejši od 2,7mm, ker samo silk pobere moč motorju.
priključek za rezanje zive meje je je zelo kratek(rezalni del)
žaga za veje pa ima zelo dolgi meč (vidno iz slike), podaljšek in priključki morajo biti lahko in čvrsti da lahko dobro delaš z njimi
jaz bi naredil skupinski nakup in testiranje
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Malo za hec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Hn4qyESdAXM">http://www.youtube.com/watch?v=Hn4qyESdAXM</a><!-- m -->
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
A to je ta Alpina kosilnica :mrgreen:
Objave: 32
Teme: 5
Pridružen: Feb 2009
Naletel sem na možaka ki je prodajal obžagovalnik Timbertech.
Grem, pogledam, kupim.
Zadeva totalno razštelana, mešanica neznano %, zračni filter plava v olju, vplinjač toliko odprt, da sploh ne dobi obratov in teče olje iz izpuha.
Malo poservisiramo, nastavimo in zadeva dela.
Potrebno zamenjati nekaj vijakov, popraviti to in ono.
Izdelava povprečna, nekaj poškodb od uporabe. Podaljšek je imel počeno os. Naročil sem kar od Fuxteca in paše BP.
Motor je zelo močen, težak, sama rezalna glava pa ni pretežka. Ko podaljšaš maximalno se zadeva sicer ziblje, a je še uporabna. Kar sem imel priliko uporabit je zadeva zelo uporabna tudi za obrezovanje robide in podobne goščave.
Za mojo pogostost uporabe sem zadovoljen.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: May 2014
Ima kdo kakšne izkušnje s kosilnico Silen, ki jo imajo v Intersparovi akciji ta teden za sto evrov:
Kuponi stran 11.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sparslovenija.si/spar/2011/aktualnozakupce/flipbooks/public/upload/flipbooks/flipbook_97180_boni-20-14/index.html">http://www.sparslovenija.si/spar/2011/a ... index.html</a><!-- m -->
Rabim kosilnico za ene štiri ure košenja mesečno.
Zdaj imam tako, da jo je treba vseskozi nositi v rokah in me je po štirih urah vse bolelo.
Pa še teren je precej strm in bi bila po mojem idealna nahrbtna.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Idealno bi bilo, če bi si lahko kako zelo podobno sposodil, da eno uro kosiš in vidiš, kaj in kako ti odgovarja. Meni najbolj odgovarja bočna z rogovi. Imam tudi bočno z enim ročajem in ni primerjave po daljši košnji. Za par minut pa seveda ni razlike. Enkrat sem kosil z nahrbtno alpina in me ni prepričala. Sicer se mi zdi, da je pri njej nekaj manjkalo, ker nisem mogel kosilne glave nikakor uravnotežiti in sem jo cel čas držal v rokah. Pri bočni si koso uravnotežim tako, da glava z minimalno silo sede na zemljo in potem jo samo vodim levo desno. Še daleč najlažje in z najmanj vibracijami je to pri rogovih. Pri bočni sem kosilno glavo moral držati v zrak sam.
Res pa je, da jaz največ kosim vrste v vinogradu, kjer po mulčenju ostane 20 cm širok pas. Velike moči ne rabim, vinogradi pa so strmi samo toliko, da so primerni za strojno obdelavo.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Na dnu te strani [url]httpunichr("58")//traktorunichr("46")mojforumunichr("46")si/traktor-about1739-0-asc-300unichr("46")html[/url] nek uporabnik "Gerr" pove svoje mnenje o Hondini kosilnici.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz pa mislim, da tisti Gerr naklada.
Malo višje piše, da mu je crknila kosa Mitsubishi (2 leti stara), potem spljuva Hondo in tako dalje :roll:
Honda je preveč renomiran proizvajalec, da bi kar takole nekaj dajali na trg.
Niso pa vse kose za vse.
Jaz imam ene 6 let staro Alpino 55 pro (12 kil, nahrbtna) in najmanjšo Stihl ("z rogovi"), ki je švohnejša. Seveda ta ni za mrvo kosit, ampak za sproti, na 2-3-4 tedne okrog hiše in okrog dreves.
Tudi z močnejšo Alpino ne grem ravno metrske mrve podirat; če pa že, pa ne z nitko, ampak dam glavo z nožki... in kosi b.p.
Vidim, da Alpine ni več (?), sem hotel pogledati kakšna je moč in prostornina, da bi primerjal z omenjeno "problematično" Hondo.
