Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Smo večkrat čitali na tem forumu pojasnila od istih strokovnjakov, da se pri sorazmerni večini običajnih NT TČ ogrevalna voda >45°C po default nastavitvah ogreva izključno z grelci -ker, da za tako visoke temperature ogrevalne vode ni potrebe.
Kdor ne zna čitati med vrsticami -mu za to jaz nisem kriv.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Srček si v globoki zmoti.Tudi tokrat! Brati že brati!Razumeti je treba to je pri tebi problem.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
R410A hitro doseže kritično temperaturo kondenzacije, pa tudi tlaki so višji kot pri drugih plinih, ki se uporabljajo v spregi s TČ zrak voda. Z R600a bi npr. brez problema šlo do vrelišča.
Kakorkoli, z vsako TČ se da ogreti sanitarno vodo na 50°C, če je bojler kvaliteten.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Z bojlerjem, ki ima 0,2m2/kw bi moralo it brez problema.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Saj ne gre za to, ali se da ali pa se ne da -z vsako TČ se da, če se jo posili :oops:
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pri moji 2,9m2 kači (0,36m2/kW) gre preverjeno SV na spodnji tretjini do 60°C samo s kompresorjem, zunaj 0°C. Sicer na koncu TČ ravno še životari, gre pa.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Boljši bojler za SV pomeni večjo kačo -kar pomeni več € -zaradi on/off načina delovanja TČ, ki se ne zna prilagoditi zahtevam.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Migaj zopet cvetka. Ne glede na tip reguliranja TČ je priporočena velikost kače 0,2m2. Zato ni nič več € :wink:
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ecodan nima kače ima zunanji izmenjevalec prek katerega potem črpalka greje vodo v bojlerju in ima menda naj me kdo popravi če se motim kar 4m2. A sem jas kaj pomešal a naj ne bi bila kača bojlerja pri katerem ga greje toplotna črpalka več kot 1m2 . Meni so odsvetovali priklop na bojler z kačo 0.65m2
