Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Vse je odvisno od medijev...
OVE so pač "IN". Zato o njih samo pozitivno, ne glede na stroške.
No ta pozitivnost (prispevek za SPTE in OVE) stane 7,39€.
Ne vem sicer, koliko je samo OVE, a najbrž ni manjši, kot bo bodoči prispevek.
Za nameček je potrebno vso energijo odkupiti, pa četudi sesuje sistem
Pa nimam nič proti OVE.
Moti me pa ta dvoličnost....
OVE = drago + nestabilnost sistema + prispevek+ subvencije
TEŠ6= drago + stabilnost sistema + prispevek
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ta tvoj bratranec je moral nekoc imeti 150 jurjev, ali pa je vzel toliko kredita.
Je v vasi tudi en tak .180 jurjev kredita.
Bolje da ne napeljes debate na celice.
Sedaj se podobnega lahko lotis z net meteringom. S tem da je povračila doba cca 50% daljša kot pred 7 leti. Cena elektrarne pa skoraj pol nizje
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
"TEŠ6= drago + stabilnost sistema + prispevek"
Verjetno si mislil napisati TEŠ6 = predrago + nestabilnost sistema (razni izklopi, rezanja kablov - sabotaže in pa uvoz surovine iz drugega konca sveta) + prispevek + kredit + CO2 kazenski vavčerji + po novem še prispevek za izgubo?
Pa ne zagovarjam ove ...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne zagovarjaš OVE, ampak tudi nobene alternative nisi dal......
Pustimo za trenutek, koliko so pokradli, ker to ni posebnost TEŠ niti kake posebne vlade, ampak stalnica vseh projektov, ki so se v tej državi izvajali. Zato nič ne dvomim, da bi ravno toliko pokradli v primeru NEK2, plinskih turbin, ali česarkoli.
Ne nazadnje zakaj je projekt 2.tir toliko napihnjen in ga ni tistega, ki bi zadevo očistil "merjascev", ki se bodo pri tem koritu pasli. Pravzaprav se že pasejo in so že prve milijone porabili........
Pa pustimo to, ker mi tega ne bomo razrešili.
No, pa se vrnimo alternativam, ki sem jih omenil:
- NEK2, ni nihče resno vzel v izbor zaradi znanih nasprotovanj. Torej nič od tega, ali morda misliš da bi pred desetimi leti tak projekt dobil podporo?
- plinski agregati. Resda cenejši, a obratovanje bistveno dražje kot termoelektrarna. Nezanesljivost dobave oziroma pipice na poti iz Rusije, ki jih vsak lahko po potrebi izsiljevanja zapre. Si predstavljaš tako kakšen december ali januar brez elektrike ali le po par ur elektrike na dan? A je res kolektiven spomin tako kratek, da smo pozabili žled in kako je bilo brez elektrike? Kaj misliš komu bi prej izklopili iz dobavo plina Sloveniji ali Nemčiji? Nerealen scenarij? Ne bi rekel! Omejitve dobave plina so že bile in tudi industrija je že stala zaradi tega. Da ne omenimo , da imamo za vsak meter plinovoda, ki se gradi, tudi civilno iniciativo, ki temu nasprotuje......
OK, in s tem smo izčrpali vse tri alternative, ki so vse več ali manj slabe.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Seveda je NEK2 najbolj smiselna, samo tole je Slovenija ...
Drugače pa ena opcija je sežig odpada, ki ga naši regijski centri prodajajo večinoma v Avstrijo (PS in PP embalaža), sistem je dokaj enostaven in surovina je praktično zastonj, zagotovo bolj čist sistem lokalno kot sežiganje zanič blata ... pardon, indonezijskega premoga.
Seveda to ni opcija kot primarni vir, za lokalne skupnosti in manjša mesta pa bi bilo čisto dovolj (pa za te famozne industrijske cone, ki jih zdaj povsod postavljajo ...)
Zdaj pa raje prodajajo surovino v Avstrijo, metan iz odloženega odpada pa kurijo in spuščajo v nebo ...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kot prvo je sežig odpada na Dunaju možen. Tam ne onesnažuje!
Pri nas ne boš dobil soglasja za sežig nikjer, ker "onesnažuje"!
Kot drugo to ni rešitev za uravnavanje sistema (premajhna moč).
Tisto o zanič indonezijskem premogu, pa je spet ena populistična ....
TEŠ6 je zgrajen za zanič velenjski lignit in na kakšen črni premog sploh ne more delati. Zato je ta takoimenovano "indonezijsko blato" še preveč dobro za tako elektrarno.......
Vse kar si naštel bi seveda lepo delovalo tudi v Sloveniji, le da nič od naštetega.
ni nadomestek za TEŠ6
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Evropa je lani prvič pridelala več energije iz vetra kot iz premoga.
Kar ne morem verjeti temu podatku iz tv.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Sej ni za verjet.Slovenija ne premore novinarja,ki bi obvladal energetiko.Članke pišejo (prevajajo ) FDV kokoši,ki drugače pokrivajo Kardašijanke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_production_and_supply_statistics">http://ec.europa.eu/eurostat/statistics ... statistics</a><!-- m -->
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
nisem prebral
<!-- m --><a class="postlink" href="https://windeurope.org/about-wind/statistics/european/wind-in-power-2016/">https://windeurope.org/about-wind/stati ... ower-2016/</a><!-- m -->
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Tole pove vse o vetru: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vetrneelektrarne.si/donosnost/">http://www.vetrneelektrarne.si/donosnost/</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@yan1234
"Power production" ni enako "Power capacity"!
