PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Podstrešne stopnice Minka polar extrem
Akrilni silikon..... nekaj novega
Nekaj novega? Kakor za koga, lahko ga imenuješ kar silikon ali pa namesto Akril - Acryl, več pa na linku. Wink Sicer pa da se ne bo kdo preveč izdavil, kako tako reč rešiti je na stotine načinov.
Tako da ne kompliciraj, pomembo je le da je spoj paronepropusten v zadostni meri, čeprav les spet (okvir) ni neka zapora itd itd. zato ne kompliciraj.
Ni to silikon. Je kar lepo akril. Kakor ga ze imenujes. In ne. Ni paronepropusten. In ne. Ce imas les/les spoj jst tja akrilca ne bi tlacil. Raje silikon v podobni barvi. Ali prozoren.
In akrilc na tvojem drugem linku je enak kot tist na prvem. Sam da se hitreje susi. Ni za vecje luknje...
Jp recimo. Bi dodal samo, da ni potrebe po kompliciranju se pa vse da rešit na več načinov, vsak po svoje ane?
Kaj je pri montaži teh stopnic potrebno poravnati okvir s stropom ali pa je boljše poravnati fronto "vrat" s stropom?
...med njima je cca 1 cm razlike (okvir je zamaknjen bolj noter)...
(28.6.2019 ob 13:17)Jaco P. Napisal: Kaj je pri montaži teh stopnic potrebno poravnati okvir s stropom ali pa je boljše poravnati fronto "vrat" s stropom?
..še vedno me zanima, če je bilo spregledano..
Fronto vrat. Kako pa bi zgledalo če bi potem ven iz stene štrlelo.
Meni je knaufar, ker smo spuščali strop še knauf ploščo dal na fronto tako da niso stopnjice tako vidne. Ni razlike potem v strukturi.
Gledam stopnice za hišo in sem malo v dilemi glede višine. Kaj pomeni medetažna višina? Od tal do stropa je 260cm. So torej stopnice 270cm ali 280cm dovolj ali rabim 300cm ?
Dvigujem kar to temo.
Zaradi omejitve dimenzij potrebujem podstrešne stopnice v dimenziji 90x70cm.
Našel sem:
Meisterholz Thermo:
https://www.bauhaus.si/podstresne-stopni...1-22-w-m-k
In pa Minka Euro Star:
https://www.merkur.si/kovinske-podstr-st...70-300-cm/
Je morda še kakšna alternativa?
Nekako sem se odločil za Minka Euro Star, ker je glede na otip zadeva kvalitetnejša. Vsekakor pa cena kar malo boli (450 EUR), ker so recimo na Slovaškem 335 EUR:
https://www.schody-minka.sk/p/209/minka-...y-90x70-cm
Ravno tako v Bosni:
https://centrumshop.ba/gra-evinska-stola...-star.html
Kakšen predlog za kvalitetno alternativo oz. kako bi lahko prišel do cenejših Minka stopnic? Na linku na prvi strani žal teh stopnic nimajo Sad.
Na kaj pa boš to dal? Stropnike? Beton?
Beton.
Vgrajujem Minka Polar Extreme v AB ploščo in me zanima, kako poravnam spodnji del okvirja? Se ga vgradi tako, da je pokrov stopnic v isti višini kot omet ali da je okvir v isti višini? Uporabil bom tudi zaključne letvice in na tem https://benz24.de/minka-verkleidungsleis...27-mm.html in na sliki je videti, kot da bi moral vgraditi okvir v isto višino kot omet, ker drugače teh letvic ne bom moral uporabiti. To potem pomeni, da bo pokrov stopnic štrlel iz stropa? Hvala vsem.
Kot že prej napisano, poravnaj s fronto vrat. Podloži okvir, da bodo letvice nalegle tako na zid, kot na okvir.
Thumbs Down
ali kdo ima kak info kje nabavit te podstrešne stopnice ceneje, Topdom ima na spletu za 396€, malo drago  Confused
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
