Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Telmos: ok, razumem. Ampak tole me pa vseeno zanima: ce TC pri -15 dela med 40-70% (sem pa tja kdaj tudi do 100% prileze) to zame se vedno ni neko hudo teranje kompresorja ali se motim? Glede na videno TC dosedaj se ni hotela startati grelcev. Ok, pri ocetu je druga pesem. Tam se zna kompresor tud 3 ure vrtet na max, tisto je druga pesem in kamin vskoci (dokler grelci se niso priklopljeni).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zalogovnik kot obvezna oprema zame ne bo obstajal nikoli!
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Zdravapamet: seveda bo, bomo se vidl. Leta tecejo in vedno vec klima TC se pred hisami vrti, v hisah pa ni z od zalogovnika. Zebe pa itak samo une k tebe klicejo, ostali pa vsi veseli :-)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
vsi radi vidimo nove rešitve in sisteme in jih tudi poizkušamo razumeti, tržiti in pač od njih živeti. Razlika med nakladači in tistimi, ki nekaj damo na to, da pri sebi ugotovimo, kaj je kaj je pa v tem, da nekateri nekaj privarčevanih sredstev damo tudi v preverbo resničnosti trditev proizvajalcev in trgovcev in izkušnje prenesemo dalje. Sam namreč vsako napravo preizkusim pri sebi, vidim prednosti in hibe, zato se potem lahko pravilno odločim, kaj je za koga optimalno. Tako je bilo tudi z uvedbo teh "posiljenih" sistemov, ki vse morejo brez elektrogrelnikov, kar se je kmalu izkazalo za neko tržno nišo, ki pa več odnese kot doprinese. Zato sem že kar nekaj let nazaj zapisal, da je bolje kot posiljevati kompresor v delovanje na nekih nenormalnih obratih, pomagati pri manjkih zaradi minusov z elektrogrelniki. Učinek je isti, obraba pa veliko manjša in problemov s tem veliko manj.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
No ko je ze debata o grelnikih, kdaj pa je tisti optimum ki velja za razlicne naprave drugac ? Do katere mere je smiselno gnat kompresor to me zanima predusem za nase razmere ki smo v februarju imeli 78kwh na dan v tem mrazu ali 3.3 kwh na uro brez grelnikov tore bi bilo fajn da bi tukaj pomagali ze grelniki ali se ne ?
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Varovalko si lahko nastaviš dokaj visoko, potem je vse na črpalki, če bo zmogla ali ne.
Sam imam nastavljeno na 0C pod pogojem, da v eni uri ne doseže setpointa. V teh največjih minus se vklop el. grelcev ni prikazal, bi pa se to zgodilo, če bi bil vklopljen LN.
Seveda pa pri meni ostaja dilema, če el. grelci sploh delujejo. Občutek imam, da ne. Nisem pa še preveril predlogov od kolegov v nameski temi za FWHP.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Evo, "uradno" hibrid, ki nima plinskega dela v istem plašču in za normalno delovanje ne rabi plinskega modula: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.viessmann.si/sl/stanovanjska-zgradba/hibridna-naprava/gas-hybridgeraete/vitocal-250-s.html">https://www.viessmann.si/sl/stanovanjsk ... 250-s.html</a><!-- m -->.
Naletel včeraj še na Immergasa, ki pa ima integrirano enoto. Zunanja enota naj bi bila od Samsunga.
Nagradno za milijon: a bi spustil Eko sklad Viessmana skoz brez nakupa plinske moči? 8)
Govoril včeraj še s Kronotermovimi fanti in par drugimi in vsi ob omembi Eko sklada dobijo kak dodaten sivi las.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Zakaj pa imajo oni za dobiti sivi las od ekoskalda? Saj od ekosklada nič ne dobijo niti ne plačajo njim.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A tebi 20%-50% subvencije na investicijsko vrednost ni nek faktor pri odločitvi za investicijo? Normalno, da odločitve Eko sklada vplivajo na to, ali oziroma koliko bodo uporabniki kupovali njihove izdelke. In v občinah z Odlokom o načrtu za kakovst zraka je precejšen del slovenskih gospodinjstev, ki posledično ne morejo dobiti subvencije za TČ (niti za kaj drugega, razen plinske peči ali pa te famozne hibride). In posledično imajo proizvajalci/uvozniki manj prometa. Če k temu dodam še dejstvo, da so "pravila igre" najmanj meglena, potem je jasno, zakaj sivi lasje.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Razlika pri odloku in brez odloka je zgolj 10%, 40%, 50%.
20% je pri prvih vgradnjah in nima veze z Odloki. Tako, da ja, najlepše je krivca za svoje sive lase iskati pri nekom drugem.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Meni igra faktor subvencija, le tisto zakaj imajo kao pri Kronotermu sive lase zaradi ekosklada nisem razumel iz prejšnjega pisanja. Zdaj ko si to pojasnil je jasno kaj si mislil.
Kolegica, ki je iz Trbovelj in ima za letos planirana dva posega ji ni bilo nič jasno ko je izvedela, da v občini Trbovlje niso sprejeli odloka s katerim bi občani bili upravičeni do subvencij z Odlokom o načrtu za kakovost zraka (degradirana območja), tako da se lahko poslovi od tiste višje subvencije.
