PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm - oblak
Naceloma ne, saj gre za nekaj kar tece v tvojem prostoru in je dostopno preko tvojega internet prikljucka (IP naslova, ki ga prikljucek ima), pogoj je samo da ves kateri IP ima dodeljen, ko se zelis povezati nanj. Ce dostopas direktno preko routerja, se ustrezno prevezi potrebna zunanja vrata (porte) na notranji naslov tvoje naprave (TC oz. njen vmesnik). Slednje ni potrebno, ce uporabis katero od VPN resitev, katere tebe uvrstijo v tvoje privat omrezje in s odpravijo potrebo po prevezavi portov. Kar se zunanjega IP-ja tice je najbolj komot fix ip, lahko pa brez tezave uporabis katero od dyno-dns storitev (ce se tako kot jaz, pogovarjas samo s tvojo napravo). Samo ker (vsaj tako razumem) v primeru Kronoterma vse skupaj tece preko njihovega streznika, je naprej potrebno njih vprasat kako imajo podprto v primeru, ko ima uporabnik dinamicni IP. Osebno mi taka resitev ni vsec, ker si odvisen od delovanja njihove masine. Seveda, ce je res tako, kot si mislim da je. Saj tudi sam lahko vzpostavim enako delovanje preko Siemensovih streznikov (opcija obstaja), samo mi je res bv. Ce bom karkoli rabil od njihovega supporta, jim bom ze omogocil dostop (neposredno, VPN ali cez njihov server ala Kronoterm) samo dokler vse dela, zelim biti edini, ki se konekta na mojo TC. Lahko, da sem cudak, samo tako je.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
