Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Če jo greješ, pa dobro lufatš, jo kar lepo sušiš - če so bila kaka mokra dela pred kratkim.
Sicer pa sem si ta kotel šel pogledat, pa se mi zdi velika zadeva za tako mali nakladlni prostor. Sem ga imel na prvem mestu, pa me je malce minilo moram rečt.
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ima precej veliko izgorevalno komoro, kar "prispeva" k skupni višini kotla. Tudi meni je (bil) všeč ..., pa se sedaj bolj nagibam k drugemu.
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
BioTec-L ... Ni idealen, se mi pa zdi nekako ok za ta denar.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2018
No, prva kurilna sezona je za mano. Kaj naj rečem,...?
Kotel za enkrat dela. Pokuril sem cca 10m2 drv. Nobenih resnih problemov. Nisem pa še najdu optimalnega načina za kurjenje. Na začetku sem podkuril s kar precej papirja in je sicer šlo, ampak je bil ostanek pepela kr očiten. Potem sem začel kurit samo z vžigalnimi kockami in ugotovu, da tut niso lih vse najboljše. Drugač je pa tole s kockam super. Dve,..tri kocke na rob kakega bolj tankega polena in potem ponavad počakam kakih 5minut, da se prkuri in zadevo zaprem. Ostanek pepela je potem res minimalen. Kaka kangla na mesc pri komplet spucani peči.
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Kar lepo je, če kotel dela tako kot je treba. Seveda se je treba novosti privaditi. Po mojih izkušnjah je zelo enostavno in učinkovito zakuriti s pomočjo oblancev, ki jih za pest ali dve vsuješ med polena, prižgeš pa ... z vžigalico ipd.
Papir je sicer izdelan iz lesa, pa se nič kaj dosti ne "uplinja" v procesu gorenja - zato ostaja kot "pepel". Kocke so boljše.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Pa kake kocke, na vsako stran sobe das dve tanki drvi, cez karton, raztrgas skatlo, ki jo prineses iz trgovine, gor das sop tresek, na treske eno na drobno nasekano drvo, in potem do konca nalozis. Vzges pa s tamalim plinskim prenarjem. Eno bombico plina, ki pride dober evro imas za celo zimo. To je vse kar rabis.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Paket 48 parafinskih kock pride pri Jagru 99 centov. Običajno mi je dovolj polovička kocke, da zakurim. Se pravi smo tu nekje ...
Objave: 109
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
kocke, trske, oblanci, karton, časopis...? Zakaj že? Kaka drobna polena pa na drobno sekane trske pa ne vem kaj še vse?... Naložiš kar pač je pr roki al je to bukev al hrast al smreka, al je drobno al pa debelo... Jz naložim lepo polno peč, spodaj je vedno kak košček oglja ostal, ki ga malo pogliham pol pa sm brenarček da oglje malo zažari in je to to... za 3 minutke že zapiram, pali brez problema, je pa res da imam zunanji dovod zraka vedno ko kurim odprt... ko peč ne dela ga zaprem če se spomnim, da se mi ne hladi kurilnica. Je velika razlika ko zakurim ali je odprto ali zaprto, sicer nič ne kadi v vsakem primeru ampak zagori pa pri odprti lopusti prej.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Zakaj že ......
mislim zakaj se treba že hvalit tu s tem kdo boljše podkuri?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Raje tisti kateri imate ta kotel rečte kakšno je stanje z betonom ipd...
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Očitno je tema mamac za razne Hudobce in ostale propagandiste omenjenega kotla....še zdravepameti se manjka... :wink: :roll:
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2018
A ni ta beton potrošna roba. Razpokica gor,..razpokica dol in čez 10let zamenjat. Kako naj drugač to povem?
