Objave: 107
Teme: 1
Pridružen: Mar 2010
Mene pa zanima sledeče, ali raztezna posoda v sklopu notranje enote Daikin zadostuje, ali je potrebno pri izdelavi inštalacije namotirati ločeno dodatno posodo? Za sanitarno vodo vem, da je to potrebno za to pa nisem prepričan. Namreč ko povečujem T vode vtoka v istem se mi tlak povečuje pa ne vem kako bi to skompenziral. Recimo razlika tlaka med 27 stopinj vtoka in 37 stopinj mi nanese cca, 0,5 bara. v katerih razponih je priporočljiv tlak v sistemu za TČ?
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Nekaj sem se še spomnil. Kako pa imate priključeno TČ in kompresor? Na isto fazo ali na ločeno? Serviser je priklopil oboje na isto fazo, tako da imam en kabel še fraj v kurilnici :? Je možno, da bi to rešilo mojo težavo? Ker zdaj samo čakam kdaj bo spet crknila varovalka.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
bosonoga :|
V notranji enoti je vgrajena 10l eksp.posoda napolnjena z predtlakom 1bar.To ti zadošča do 280l vode v sistemu.Če je vode še več se poveča predtlak v posodi.
Sistem naj bi bil napolnjen na 1,5 bara.
V navodilih:
Prostornina vode stran: 20-21
Polnjenje vodnega kroga stran:25
vzdrževanje str:59
Priporočam ti da malo prebereš navodila.(Vodnik za monterja).Če rabiš slovenska, pošlji ZS.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Obe enoti sta skupaj priklopljeni na 3 notranje varovalke 3X16A, preko enega kabla.
Nisem štromar, ne vem kako naj povem. V notranji omarici so 3 varovalke skupaj povezane.
Kaj je to trofazni avtomat?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Sam tega problema ne boš rešil,predlagam da pokličeš monterja ali pa se obrni na enega električarja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Problem enofaznih naprav in grelniku je prav v razporeditvi napajanja. Zato vsakemu tudi povem, kaj se zgodi, če to ni izvedeno tako, kot je potrebno in zakaj so trifazne 11 kW Estie boljše od 8 kW, čeprav bi po izračunih bila 8kW razen pri nizkih temperaturah dovolj.
Vežite vsako zadevo posebej na svojo fazo in svojo varovalko, pa bo.
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
eno vprašanje glede vremenske regulacije, imamo naslednjo krivuljo:
+10 = 28 lwt
-10 = 35 lwt
kaj se potem dogaja z lwt nad max oz. pod min določeno zunanjo temperaturo?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
+15 28
+10 28
-1 32
-2 32
-10 35
-15 35
-20 35
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Mislim da je stalna, oziroma imaš še dodatno nastavitev min in max.
V praksi to pomeni pa bo pri +12° enakih 28°, regulacija pa mora poskrbeti zato da bo časovno ogrevanja manj (ali urniki ali sobni termostat), ker drugače ti bo v hiši vroče. Zakaj je dobro omejiti to minimalno temperaturo? Zato ker če greš prenizko to v praksi pomeni da bo sistem mešal to mlačno vodo po ceveh 24h na dan, TČ pa bo imela veliko kratkih zagonov in izklopov, to je neučinkovito gretje pa ni važno od kje ti vir toplote.
Omejitev pri globokem minusu je varčevalne narave, saj objekt ponavadi te kratkotrajne špice lepo prenese in nima smisla TČ gnati na še višje temperature ravno takrat ko je izkoristek najslabši. Seveda pa lahko nastaviš da je pri -15° LWT 40°.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Parameter A.3.1.1.5 Privzeto je na Ne prestavi na Da in potrdi.
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Tam imam "Modulated LWT" -> "Yes" ali "No". Nikjer pa ni za nastavljanje max modulacije.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ta modulacija deluje samo, če imaš vodenje po sobnem termostatu (RT control), tudi menu se pojavi samo takrat. Sklepam da imaš ti nastavljeno vodenje po LWT (LWT control), ker pač omenjaš da ga imaš nastavljenega na 32°.
Saj je logično, kako naj ve kakšno odstopanje dvižnega voda naj dela če pa ne upošteva notranje temperature.
