Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
@đozo kolk pa maš veliko kurišče in ali ga naložiš do vrha in potem zakuriš al naprimer 3/4?
Na kolko stopinj pa laufaš peč?
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...uh,sem že tolikokrat o tem"razpredal,da sem,že sam sebi in verjamem,tudi drugim smešen
..pa ajd....imam bajto,srednje izolirano, cca 160km efektive za gret....montiran dkp 25,kter ima bolj skromen drvni kaselj...not gre sarža max 7-8 fi 10cm bukovih cepanc in na vrh nekaj suhega drobirja,s tem je naložena čist do plafona(izmenjevalca)....nikoli ne nalagam na 3/4,vedno ful....zagori,gori-žari odlično....nikoli ne dolagam...regul.na 70st..pumpa na 1....dimno loputo običajno na 1/2 priprto
....ko jo zgoraj prižgem...nimam več opravka naslednjih 5-6h....cirkulacija je tule konstant cca 60 st in sredi ciklusa tdp med 170 do max 220 st
ps
zaradi polnega"prostora,gorivo većino ciklusa močno žari brez plamena,"direkt pumpa pa ne dovoli zaprtja regul. vratc,ter posledičnega smodenja-pacanja :wink:
...samo poln kaselj,ti bo optimalno igral(če ga na pravi strani prižgeš)....samo z "polnim želodcem se da delat :wink:
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Hvala za odgovor. Po prepričanju stare garde nažiganje od spodaj tanajtabulše.
Sam pa sem se hotel samo prepričat da je tako kot si ti napisal boljše. V bistvu mamo
na drva + peleti šele prvo sezono prej smo žgal pa olje in se še mal lovimo.
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
... ko nalahaš jst 300-K... pol grem spat 4/8h.....nič veš nalagat...
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
..vsi klasiki tipa štadler(schmit tku3 in podobne) imajo dejansko za današnje pojme slab izko. cca 60% in tisti ki trdi da ima njegova tega tipa 76-86..te nateguje
...lahko pa si pri"štadlerci-klasiki, pomagaš in dvigneš izko. proti utopičnim,oblubljenim 80% tako,da pač nažgeš takšno pečko,da bo igrala zelo podobno,kot trajnožareča
..dejansko je princip prižiganja pri vseh pečeh(če želiš iz njih potegnit,kaj več),da jih nažgeš tam.kamor plamen"vleče...shmit tžk je"kao trajnožareč,ni pa prava trajnožareča,kajti le te odgorevajo proti rešetki v drug prostor...nikoli skozi grmado navpično
.."namcu ti pravilno priporoča..če že klasika,potem"pravega,trajnožarečega
..le takšnih z cevnimi registri bi se jaz raje izogibal-se prehitro zapacajo,če nimaš res suhega goriva :wink:
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
trajno zarec kotel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-schmitt-tzk">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... chmitt-tzk</a><!-- m -->
klasicni kotel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/trgovina/kotli/peci_na_drva/schmitt_kotli/(deklariran/">http://frankovic.si/trgovina/kotli/peci ... eklariran/</a><!-- m -->
ce jih pogledas bos videl razliko da prvi kotel da bi gorel mora z plamenom nazvzdol da bi lahko dimni plini prisli iz kotla
drugi je klasika in gori navzgor in tudi prekati so narejeni tako da vse kar sili navzgor ima kam otiti
drugace pravilni naziv za trajnozareci kotel bi bilo kotel z bocnim gorenje
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Danes sem ko sem prišel iz službe sem prižgal drva od zgoraj priprl dimnik na 1/2 regulator
na 80 in zadeva lepo gori bom pa mal spremlu do kdaj bo trajalo. Aja kurim pa v hitopu vreček
za podpih uporabljam poletni gorilec.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Sam sem tudi dolga leta uporabljal Vrečka hitop. Prižigal sem ga zmeraj od zgoraj.Enostavneje mi ga je bilo zakurit, dimnik je takoj potegnil, manj se je kadilo.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Kako pa ponoči preprečite ohlajanje peči čez dimnik?
