PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
rs84
Sem pregledal to in dela nekako takole.
Če pripneš zgornjo loputo piha zrak po polžu do dna šalče za pelete. ( Če je premočan pelete meče ven.)
Ostali zrak pa na segmente tako da lepše izgorevajo.
Popravi me če ni tako.
To si moraš lepo nastavit, da je usklajeno in mora lepo delat.
15. decembra štartam s peleti pa potem to nastavim.
Sedaj kurim z dve leti stari bukvi.
Potem pa naprej kako mi bo za delo. Big Grin
Kaj se splača da segrejemo zalogovnik z peletami ali da spustimo da nam gre direktno v iz kotla in nam segreva ogrevalni krog.
Jaz imam narejeno da mi iz zalogovnika segreva.
Če pa bi hotel da bi mi direktno iz peči ogrevalo pa nevem nastaviti tega, ker mi en čas segreva radiatorje ko pa je dovolj toplo pa mi začne segrevati zalogovnik.
Pa več nevem kje sem. :mrgreen:
akira
Na koliko pa imaš sedaj nastavljeno ploža in ventilator. Ni zunaj toplo.
Jaz imam 3,5 poža in 26 ventilator. Big Grin
Jokovot:
loputo, med ventilatorjem in pečjo ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/kxswv">http://prntscr.com/kxswv</a><!-- m -->) sem sedaj čisto odprl, ventilator dal na 23, polža pa na 1,5... In mi lepo dela, vodo segreje lepo do 60 stopinj, peč pa se mi ne segreje nad 80 stopinj...
Mogoče bom sedaj, ko bo še, če bo, še bolj mrzlo polža prestavil na 2...
Bomo videli
Samo da razjasnimo.. Vsi, ki imate težave z pregrevanjem peči v mirovanju, ste peč inštalirali brez zalogovnika toplote?
Jaz imam zalogovnik nimam s pregrevanjem problemov imam s dimnimi plini saj mi narastejo na 250sc in to imam turbolatorje not in imam nastavljeno 2,5 polž in 26 ventilator 54 min potrebuje da zagreje vodo v zalogovniku 68/68/64/61sc. Nastavlena peč 68sc. Zalogovnik mi ogreva potem 9ur
Ali ni malo preveč vroče v dimniku ko kurim s peleti :oops:
Katerim se pregreje peč nimajo zalogovnika. To je sigurno.
To je absolutno previsoka temperatura za pelete (normalna je nekje med 120-160°C). Po domače povedano ti gre vsa temperatura v dimnik in posledično manj v ogrevalni sistem.
Previsoka temperatura dimnih plinov je običajno posledica prevelike vleke dimnika. Si priprl dimnik na maks? (priprl, ne zaprl) Če to ne pomaga, bi bila rešitev vgradnja regulatorja vleke dimnih plinov. Tudi jaz razmišljam o tem, ker imam težave (sicer ne tako izrazite kot ti). Pri kurjenju polen mi zna temperatura zlest čez 300°C, čeprav imam dimnik maksimalno priprt.
Sicer se mi zdi tudi tvoj podpih absolutno previsoko. Si probal z nižjimi nastavitvami? Npr. jaz imam polža na 2 in podpih na 20. Podpih mora biti tako nastavljen, da ti ne meče isker po kurišču in ogenj lepo gori - to lahko preveriš tako, da med delovanjem rahlo odpreš vrata in pogledaš. Pa na tvojem mestu bi tudi izvlekel turbolatorje in preveril, če niso preveč zapacani. Pri kurjenju na drva naj bi jih po priporočilu proizvajalca čistili 2x mesečno, pri peletih 1x mesečno.
Saj ročka za turbolatorje je v horizontalnem in ne vertikalnem položaju? (ko je vertikalno odpreš dimne kanale direktno v dimnik, mimo izmenjevalca in turbolatorjev)
Dimnik imam priprt na polovico.
Turbolatorje sem očistil.
Imam sedaj nastavitev 2 polž in ventilator 26. Sem potem dobil 270sc v dimnik.
Sedaj mi lepo izgorevajo okrog in okrog šalčke peleti, tako da je kar lepo zavideti.
Bom poiskusil na nižjo spustit ventilator.
Samo potem bom videl koliko časa bo potrebno da napolni zalogovnik.
Pri polenih pa tako gori da je joj. Če dam malo ventilator potem nikamor, malo bolj pa je že 320sc. Big Grin
Kako pa imaš loputo nastavljeno na ventilatorju 15mm ali 20mm.
Jaz sem jo dvignil tako kot akira in mi lepo izgorevajo okrog in okrog.
Za vleko dimnika nevem ali je to prav.
Hvala za info. in javim jutri kako bo.
Hvala.
sam nimam zalogovnika toplote in tudi ne nobenih problemov s pregrevanjem peči. Imam edino ogrevanje sanitarne vode v TČ
Glej, za kurjenje s peleti je ta temperatura dimnika problem in to moraš rešiti. Si 100°C čez normalno. Naj ti kdo izmeri izkoristek peči. Imaš hude izgube, se bojim. Ko bo šla toplota namesto v dimnik v zalogovnik, se bo ta tudi hitreje segrel. Podpih po mojem imaš absolutno previsok.
Ne razumem zakaj te sicer skrbi koliko časa bo zalogovnik rabil da se ogreje.. Ga puščaš, da se ohladi? Peč naj ti ga 24/7 drži na temperaturi, saj ne kuriš s poleni.
V info, jaz dimnik pri kurjenju s poleni dam na predzadnjo zarezo (zadnja zapira) in šele takrat se mi TDP kolikor toliko normalizira. Pri peletih ga imam na drugi ali srednji zarezi.
Ja mi je serviser na Seltonu dejal naj bo na na privzeto temperaturo 30sc
Koliko pa imaš ti?
Bom sedaj ventilator zmajšal kot si dejal pa da vidim.
Poročam zvečer. :oops:
Če se kuri nekaj časa na polena in potem prehod na pelete je zelo pomembno kako je očiščena peč, ker če ni dobro očiščena gre, kar nekaj temp. v dimnik. Svetujem ti, da prekrtačiš celo peč in jo fajn očistiš potem pa kuriš na pelete. Taka temp. pri tem kotlu v dimnik je veliko preveč.
Jaz imam zalogovnik direktno povezan na peč. Peč imam nastavljeno na ogrevanje kotlovske vode 70°C. Avtomatika peči mi krmili pumpo med zalogovnikom in pečjo, to pomeni, da je zalogovnik stalno ogret na približek nastavitve kotlovske vode, to je 67°C. Iz zalogvnika imam potem speljan odvzem ogrevalne vode za bajto, ki ga krmili druga regulacija. Za ogrevanje bajte imam nastavljeno konstantno ogrevanje od 6.00 do 21.30 po nekoliko nižji ogrevalni krivulji. To pomeni, da pri zunanji temperaturi 0°C v radiatorje pošiljam cca. 48°C. Pred nekaj dnevi, ko je bila zunanja čez dan npr. 10°C, je regulacija v radiatorje pošiljala 40-42°C. Ko mi zaradi odvzema toplote temperatura v zalogovniku počasi pada in pade za 5°C, posledično pade tudi temperatura kotlovske vode, kotel zalavfa in se skupaj z zalogovnikom dogreje nazaj na 70°C oz. 67°C. In tako cel dan.
Oz. tudi ponoči, ko je zunanja temperatura nižja od 0°C ogrevam bajto, le po precej nižji krivulji.. Takrat v radiatorje pošiljam okoli 30-35°C.
jaz imam nastavljeno na 68sc peč in mi zagreje zalogovnik do te temperature potem pa mi ga izprazni na 30sc in jovo na novo ga polni.
No meni ista regulacija zopet napolni zalogovnik do 68sc in tako naprej.
Ostale nastavitve za ogrevanje bajte imam iste kot ti.
Sinoči sem menjaval ventilatoje in polže in nič od nič. Ista temperatura naprej. Samo ko sem zajšal na 1,5 in 20 ventilator mi je temp prišla na 240sc.
Bom danes še enkrat očistil peč pa da vidimo.
Hvala za predloge.
jokovot Napisal:Samo ko sem zajšal na 1,5 in 20 ventilator mi je temp prišla na 240sc.
Nič ni narobe s temi nastavitvami, če ti peleti lepo izgorevajo, torej na vrhu šalčke.
Katera regulacija ti pa krmili pumpo med pečjo in zalogovnikom? Regulator na kotlu ali nek drugi? Imaš radijatorsko ali talno ogrevanje?
WDC20 seltron.
Imam radiatorsko ogrevanje-
Tripotni ventil in motorček. Teperatura povratka 55sc. V zalogovnik pa 68sc.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 61 Pojdi na stran
