pentax Napisal:4500 - 1250 subvencija - 500 (el. peč katero sem prodal) = 2750...toliko me je stalo.
Ampak pentax, lahko pa bi računali tudi malce drugače.
Vključimo strošek ne dolgo nazaj nabvljene el.peči na ključ, pa smo gotovo preko 4.000€
Vseeno, bravo :!:
Rekordno nizka investicija za TČ na ključ,
in to za TČ, ki je po sassapotovo boljša od primerljive TČ za cca 6.000€.
Očitno vedno le ne velja, kolikor daš - toliko imaš
Ja, sama montaža je bila dokaj osnovna zato smo se lepo našli tako s prodajalcem kot tudi z montažerjem/serviserjem v obojestransko zadovoljstvo.
Kotlovnica z el. pečjo na ključ me je prejšnje leto stala 750€...pa od tistega vremenski senzor nisem sploh priključil nikoli...ker sem rabil 24/7 ogrevanje zaradi dojenčka v hiši nisem veliko eksperimentiral z redukcijami.
Berem, da izdelava Yutakija poteka v tovarni v Barceloni, Španija. Mogoče kdo ve, če to velja tako za notranjo kot zuannjo enoto. To je dodaten plus (bližina rezervnih delov).
Kolikor se spomnim mi je serviser omenil da sta obe enoti iz proizvodnje iz Španije. Že zaradi logistike transporta bi to bila logična poteza.
ps
Kenichi Munakata, President of Hitachi Air Conditioning Europe SAS said, “Our factory in Spain is ideally situated to accommodate the needs of Hitachi’s customers and partners in the European market. This considerable investment in testing equipment will enable Hitachi to give customers the peace of mind and satisfaction that comes with having easy access to quality products.”
Glede na večkrat omenjen support distributorjem v press releasu na netu je očitno tako da se v kompletu sestavi v Španiji. Bom pogledu če je kje kakšen made in china na škatli. Sam predsodkov niti do kitajcev nimam ker so me parkrat presenetili na raznih področjih ampak zaradi rezervnih delov je pa verjetno res boljše da je od blizu.
Tale HITACHI je res dober izdelek, toplotna črpalka, ki še ni prizadeta s strani masovnega marketinga, ki mora iz dneva v dan nuditi cenejši in manj kvalitetni proizvod, da lahko konkurira na trgu. Kot izdelek je narejena po vzoru klasičnih nemških proizvajalcev, vse lepo pozloženo, servisno lahko dostopno in brez posebnih plastičnih fitingov, ki jih ob morebitnem puščanju lahko nadomesti le originalni del. Promocijo pa izvajajo skozi kvaliteto, ki jo dobi kupec, za zmerno ceno.
DELPHI Napisal:@sassapo
Hvala za odgovor.
Ti si pristaš klasičnih, da ne rečem "pravih" TČ. Recimo, da imaš na voljo Hitachi Yutaki S kot napredno "klima" napravo in Hotjet ONE2 kot low budget "pravo" TČ.
Katero bi vzel in predvsem zakaj?
Tako malo za intermezzo. Tč s Siemensovo avtomatiko je približno tako kot moški k se ve, da imamo dve glave. Saj je že res, da je tista na vratu pametna, ma jo veliko krat una ta mala povozi. Isto se dogaja z vsemi TČ, ki imajo tisto malo tovarniško in tisto glavno Siemensovo, pa jo ta mala večkrat povozi, čeprav vi to niste vedeli, kot tudi marsikatera žena ne.
Se ne obremenjujem s tem. Očitno bi radi tudi Mitsubishija nekaj več prodali. Sam vedno delam po svoji vesti in izkušnjah, zato me te zadeve res ne motijo. Tudi Mitsubishijev smo letos nekaj instalirali tam, kjer smo ocenili, da je to prav.
Citat:Tudi Mitsubishijev smo letos nekaj instalirali tam, kjer smo ocenili, da je to prav.
In kaj prevlada za tako odločitev (razen želje invest.)? Napram Daikin Lt ali HT , oz. Estia . Kakšne so izkušnje z [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-klimaunichr("46")at/prospekte/data/2015/estia_6unichr("46")pdf[/url]?
Da ne bo čisto mimo teme, še ''ocena'' Hitachi Yutaki S ?
Glede na price/performance se bom verjetno namesto geosonde odločil za TČ ZV Hitachi Yutaki S Combi (260l), verjetno 11KW, kljub temu, da bi 8kw verjetno zadoščala. Investicija glede na geosondo je razpolovljena. Všeč mi je tudi možnost morebitnega priklopa kolektorjev (nikoli ne veš).
Če sem pral razbral, rabim torej:
- notranja enota RWD 3.0 NWE 260S
- zunanja enota RAS 3 WHVNP
V hiši so cevi položene dokaj na gosto-10cm (nad čepami talnega je 5-6 cm estriha). 12 vej je v pritličju in 12 vej v mansardi (skupno cca. 170m2).
- Glede na to, da YUTAKI omogoča 2 ogrevalna kroga me zanima, če je pametno imeti za pritličje in mansardo ločena kroga ali ne? - Je namesto dveh ločenih krogov bolje en krog uporabiti za radiator v kopalnici (sedaj bi še lahko potegnil lajtngo direktno od kopalniškega radiatorja do kurilnice) in ga uporabiti za prehodna obdobja oz. za sušenje brisač ali naj na to (bedarijo?) pozabim in namestim grelec v radiator kot sem imel sprva namen?
-Koliko lahko pričakujem, da me pride investicija na ključ (montirata tudi Sassapo in Telmos Hitachije?), da je narejeno tako kot mora biti (brez nepotrebnega šparanja) z odbito subvencijo? Prilagam fotko stanja.
Pozicija zunanje enote bi bila samo čez steno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1H/C8/44UY9d1g/01-predpripravaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1H/C8/44UY9d1g/01-predpripravaunichr("46")jpg[/img][/url]
V Španiji so postavili tovarno za izdelavo klima naprav in TČ, seveda zadeve za eu sestavljajo tam, kje pa bojo.
Ne boš verjel kje vse honde sestaljajo ki so nekako sinonim za made in Japan
[url]httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/List_of_Honda_assembly_plants[/url]
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
