PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
marko imaš prav... vendar mislim da se na moči kotla pripiranje primarca ne bo veliko poznalo. Saj ni treba veliko zmanjšati. Mogoče 10%-20%, toliko da se minimalno poveča razmerje sekundar:primar. Kar pa bo potem nadomestil ventilator z višjo hitrostjo.
Sprememba moči bo minimalna.
Če mu ventilator obratuje z 60-80% močjo pomeni da ima za ~20-40% manjši dotok primarnega zraka. Pa še vedno ni dovolj sekundarca. Iz tega lahko sklepamo da je potrebno za ~20 % zmanjšat presek odprtine primarnega zraka. Nekaj več sekundarca bo tudi zardai povečanja hitrosti zraka na sesalnih odprtinah...
Paziti je potrebno da ne bo el. motor ventilatorja slučajno preobremenjen (prekomerno gretje), ker bo od dušenju zagotovo vlekel večji tok seveda za trajno delovanje ta ne sme presegat nazivnega...
To smo sedaj upam rascistili,primarni in sekundarni zrak,ko Gomi dobi novo *sobo bodo mogoce meritve cisto druge zato pocakajmo s ugibanjem,ali pac!!!!
Mene Gomi zanima isplen ukurjenja s svojimi drvmi .
Razlozi opazanja ki, si jih zaznal s novo izgorevalno komoro naprem prejsnji komori.
Sicer imam zate se eno idejo ki bi jo lahko realizirala ko dobis novo *sobo (lito zelezna)
v originalu ima ta *soba 3ali 4otprtine za sekundarni zrak kaj ce bi dodala na vsako stran se eno otprtino,da bi imel dovolj sekundarca (Si sam videl na Nemskem forumu da oni dodajajo luknje cisto poljubno)je pa seveda to tvoja odlocitev .Po mojem imajo Vgasi ze v startu to napako da jim zmanjka sekundarnega zraka .Zato jih Nemci sami dodajajo .
l.p.cratos
Pa je za menoj drugo kurjenje z novo komoro.Tokrat sem kuril z lastnimi bukovimi drvmi. Pa na kotlu sva s cratosom obložila še dno nalagalne komore s ploščami. Kot sem obljubil sem si tokrat pripravil tabelo in časovno sledil poteku gorenja.
Kotel je prišel na temperaturo 83°v 35min pri temperaturi dimnih plinov 128°.Najvišjo temperaturo je dosegel po eni uri in sicer 88° pri temperaturi dimnih plinov 171°. Takrat sem se pa "posral" in znižal temperaturo dimnih plinov na 175° in kotel nastavil na 87°. Kotel je odreagiral takoj, kar se sicer iz tabele ne vidi. Zapisi so narejeni vsakih 15min. To se je pa dogajalo v vmesnem času.
Nizek lambda se začne dogajati nekje takrat, ko je kotel v naraščanju in doseže temperaturo 86°. Značilno se mi zdi še to, da je kotel izgleda ob dosegu max temperature pričel zmanjševati moč, vendar pa sem ga takrat prenastavil in je potem do konca delal s polno močjo. Ko gledam sedaj tabelo imam občutek, da je kotel pri temperaturi 88° začel prehajati v režim zmanjšanega delovanja. Bomo v petek poskusili.
Dolžina kurjenja je pa bila tokrat običajna - 4 ure. Izplen pa skoraj identičen kot v prvem kurjenju. Zadnji termometer se je ustavil na 52°(prejšnje kurjenje na (73). No in ker je pas med vročo (80°)in mrzlo vodo (34°) v zalogovniku debel le cca 10 cm, jaz tega ne jemljem kot polni zalogovnik ampak računam pri izplenu napolnjenost samo do urice. Tu večina dela napako, ker v takem primeru vsi vzamejo, da je zalogovnik napolnjen do konca. V resnici pa je zalogovnik popolnoma zapolnjen šele takrat, ko v kotlu v dveh treh minutah nenormalno naraste temperatura, takrat, ko se v kotel začne vračati vroča voda.
Se mi je pa zgodila nerodnost. Nisem opazil, da mi je eno 2,5kg poleno padlo za hobuk tako, da je bilo naloženih tokrat 22 kg drv. Sem sicer na koncu vrgel notri še tisto poleno, vendar se ni in ni hotelo zagoreti, Žerjavica pa drobna - za vzorec. Kotel je bil že v ugašanju in sem ga moral ponovno startati.
No danes sem videl, da je zadnji termometer prilezel na 60°. Ne da se mi pa pogledat, kako je pogorelo poleno. Bomo jutri odprli in videli.
Žal sem bil zjutraj brez elektrike, kabelska pa še vedno ne dela. Torej bo tale prispevek prišel na forum malce pozno. Pa cratosu tudi ne morem poslati slik do 10:00 kot sem obljubil. Moram napolniti baterije fotoaparata, da slike prenesem na računalnik, pa še breg moram pokosit. Vse na kupu.
Tabelo kurjenja bom mogoče zvečer spravil na računalnik in poslal na forum.
Pri šobah sekundarca pa ne morem kar tako dodajati luken. Je vse odvisno od moči ventilatorja, hitrosti vpiha zraka. Da plin v komori popolnoma zgori mora biti v komori določen čas. In izkoristek je močno odvisen od zadrževanja plamena v komori. Zato sem tudi dejal, da naj bi bila najina komora po volumnu čimbolj enaka prvotni. Da bi pa eksperimentiral mi pa ne diši preveč. Mogoče tako, da bi poskusno vzel ven en sloj keramike.
Ja nemci pa dodajajo luknje kot za stavo, vendar oni dodajajo še en ventilator in ločeno krmilijo primarca in sekundarca. Je potrebna tudi nova elektronika.....
Če boš dodal 2 luknji za sekundarni zrak se nimaš kaj bati, da bi se hitrost zraka povečala kvečjemu se ti bo zmnjšala, ker boš povečal skupni presek odprtin ob istem podtlaku. Povečala pa se ti bo količina sekundarnega zraka.
marko100100 Napisal:Če boš dodal 2 luknji za sekundarni zrak se nimaš kaj bati, da bi se hitrost zraka povečala kvečjemu se ti bo zmnjšala, ker boš povečal skupni presek odprtin ob istem podtlaku. Povečala pa se ti bo količina sekundarnega zraka.
Se popolnoma strinjam s tem.
Vrtat luknje v izgotovljeno komoro je malo riskantna zadeva. Dosti enostavnejše je zmanjšat odprtino za primarni zrak na kotlu, ali pa narediti novo komoro z več luknjami. O tem bova s cratosom malo podebatirala.
Se pa ta zadeva zelo različno obnaša glede na drva, ki so v kotlu. To kažeta tudi priloženi tabeli. Zgornja je narejena konec dec 2011 (stara komora). Spodnja pa je včerajšnja. Bomo jutri še malo predebatirali, ko bo nov test.[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/qf/30RaSX5D/meritve-tabelaunichr("46")jpg[/url]
Gomi Napisal:Takrat sem se pa "posral"
Dej no :wink: . Serješ pri 100 in več stopinjah. Ti si bil še daleč od počepa.
(Meni je postalo enkrat vroče, ko je cagar kazal 105 stopinj (zataknila so se vratca)..pa ne vem al je bilo meni bolj vroče ali v kotlu :wink: ...o kakici pa raje ne bi :lol:....sem pa verjetno sočasno odpiral radiatorje v treh nadstropjih).
Ah to ni nic,pri mojm starem kotlu VIJADRUSU je kotel podivjal na140 C cagar za pritisk pa je narasel nad 6 barov.
Je pokalo tako da sem mislil,da ga bo razneslo.
Uzrok:zmankalo elektrike in odstranjene vratca za primarni zrak -sem imel ventilator za potpih montiran.
Se ni zgodilo samo 1x ampak ulala,dokler nisem UPS montiral potem je bil pa mir ,sem pa po tem se kotel zamenjal....temu se rece USRATI!!!
P.S. Gomi nic nebova luknje v izgorevalno komoro vrtala,si se zmotil in zamenjal I.K.za *sobo kaj ne ?
l.p.cratos
Gomi Napisal:Najvišjo temperaturo je dosegel po eni uri in sicer 88° pri temperaturi dimnih plinov 171°. Takrat sem se pa "posral" in znižal temperaturo dimnih plinov na 175° in kotel nastavil na 87°.
Saj si imel vse v normali, glede na nastavljeno delovno Tkotla 90°C.
Če zaradi nove komore kotel preveč šiba, enostavno znižaj temperaturo povratka v kotel za stopinjo ali dve (če imaš to možnost).
Sicer pa ima kotel še varnostni termostat (STB), ponavadi nastavljen na 95°C, ki izklopi ventilator (in zapre primarni/sekundarni zrak) na koncu pa še varnostni toplotni izmenjevalec, ponavadi nastavljen na 105°C, ki shladi kotlovsko vodo (še posebej učinkovito v primeru izpada elektrike).
He, he, hvala za duhovite, dobronamerne in resne komentarje. Saj vse drži.
Po drugi strani pa sem razmišljal, zakaj bi gnal kotel tako visoko. Pa še cratos me je opozoril, da je dva dni nazaj rezal plošče in jih pri tem močil, ker se mu je šajba preveč grela.
Sva s taubijem dva od redkih, ki že tako ženeva kotel redno na 86°. Mogoče taubi še višje. Žal pa povratka ne morem znižat, imam ladomat 21. Drugače pa mislim, da ni panike. Podobno se mi je dogajalo, ko sem dobil ta kotel. Treba bo samo prilagoditi nastavitve kotla glede na novo komoro in pa na drva. Za hrast sploh ni problemov, mislim, da jih že poznam. Za bukev pa bo potrebnih še nekaj eksperimentov. Z novo komoro so se temperature v kotlu povečale, spremenil se je tok vročih plinov v spodnji komori tako, da je odvzem toplote preko sten kotla sedaj večji, kot je bil prej. Saj vsega še niti nisem pregruntal...
Ja res ga sponas zelo visoko.Sem razmisljal zakaj?Mislim da zaradi patrona v Ledomatu,kaj ne .
Sem si sprintal raspredelnico,da sem jo v miru pregledal primerjal rezultate in razmisljal in ugotovil da kar hitro napolnis zalogovnik potem pa se drugega .
In moram reci da je predelava popolnoma uspela.
Ceprav si pokuril le 22kg bukovih dru segrel pa zalogovnik in pol,ce se ne motim.
Ves kaj sem te pozabil uprasati ?Ali si mogoce opazil razliko ko so gorela moja laboratoriska drva in tvoja standard kurjava .
Koliko je ostanka prahu v izgorevalni komori in nakladalni .Opazanja prosim .
Jutri dava par fotk na forum (ravno prav in ne prevec,vsega pa tudi ne smeva pokazati) sem zleht a ne ! :evil:
l.p.cratos
Tudi pri drugem kurjenju sem napolnil enako. Bila je razlika v tem, da so bili zalogovniki pri prvem kurjenju na temperaturi 37-38°. Kotel pa na 20. Je bilo nekaj sonca in so zalogovniki bili toplejši kotel pa ni bil zakurjen 14 dni. Drugo kurjenje pa ni bilo sonca, pa so zalogovniki padli. Prvi na 36-37. Drugi pa na 30. Toliko je šlo za ogrevanje bajte in toplo vodo. Kotel pa je bil na 22°.
Zalogovniki so bili po drugem kurjenju zjutraj nekje na 80-82°, na zadnji urici pa je bilo 60°. Torej 1300l je bilo napolnjenih, 150l pa je ostalo mrzlih. Na grobo je izkupiček enak.
Še to. Komora sedaj tehta 77,6kg. Originalna pa je bila 33.7kg.
Po prvem kurjenju si videl, da pepela ni bilo skoraj nič. Po drugem pa še nisem odprl kotla. Ga bomo skupaj danes.
gomi, kdaj je bila nazadnje kalibrirana lambda na tvojem kotlu? ali ima krmilnik tvojega kotla možnost samokalibracije? kdaj si lambdo nazadnje vzel ven?
Si me pa našel. Po moje je bila zadnja kalibracija lambde narejena, ko je šla iz tovarne, kjer jih delajo. Da bi se sama lambda kalibrirala ne vem. Sem pa že pomislil tudi to, da lambda mogoče ne daje pravih vrednosti.
Verjetno pa misliš kalibracijo lambde v spregi s kotlom.
Ta pa se izvrši vedno ob štartu kotla. Takrat najprej zavrti loputo iz začetnega položaja čez celo delovno območje in nazaj, pri tem pa preverja položaj lopute in če je treba korigira.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 88 Pojdi na stran
