PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
men218 Napisal:2000 litrov zalogovnik z 35kw z lahkoto segreješ in je še preveč, če nimaš odjema + 200 lit bojler. Preverjeno. Dobra polovica nalagalnega prostora je ravno prav. Seveda z normalno bukovino. Z odpadki (lesnimi) pa ne vem.
Me pa zanima ali kdo kuri lesne brikete v uplinjevalki?
z attack 35 močno dvomim da segreješ kpl 2000 zalogovnik iz 40 stopinj na 80 stopinj in še bojler, seveda brez odjema in polovico napolnjen nalagalni prostor
Ali segreješ 2000 zalogovnik z enim nakladanjem ni odvisno moči peči , ampak od velikosti nakladalnega prostora in kvalitete drv in kako jih naložiš, oziroma koliko kg drv naložiš.
Seveda je vprašanje spet vprašanje od katere začetne temperature na katero temperaturo ga segrevaš in ali se segreje samo zgornji del ali cel zalogovnik
Zakaj bi v uplinjevalnih pečeh kuril brikete?
Prednost vplinjevalnih peči je, da kuriš čim cenejše drva-ostanke in vse zgori z najboljšim izkoristkom, zato je dobro da imama peč čim večji nakladalni prostor.
Mi smo imeli praktično enak problem. No rešili smo ga tako da smo v vogalu v tla naredili luknjo, dali HI čez na to pa postavili zalogovnik.
ucko123 Napisal:No sem že do novega problema prišel in sicer višino zalogovnikov. Višina stropa v kleti imam 235cm
2000L od attacka je 237
1500L ima 215 da pa ga spravim pokonci pa rabim spet 237 (zračunu po formuli pitagore od višine in premera)
zdej mam varijanto vzet 1250 navadnga + 800 z 2ma špiralama SV+SOLAR
kako se pa kaj obnese da je bojler potopljen v zalogovnik kot je recimo tale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/3-1-Akumulacne-nadrze/81-2-vnoreny-smaltovany-zasobnik/5/2926-Attack-HRS-800-litrov">http://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/ ... 800-litrov</a><!-- m -->
pa mi je mal čudn ker ga ne najdem na uradni strani
Spet mnenja zelo dobrodošla
Lp, Ucko
p.s. Ali se mi samo zdi ali se je kotel v tej trgovini podražil?
Nisem natančno meril višine zalogovnika (2000 litrov) ampak zaradi konstrukcije Pitagora tu malo laže. Zalogovnik je zgoraj zaokrožen, spodaj pa je okroglo stojalo, ki pa nima polnega premera.
Prekucna višian je podatek, ki sem ga do sedaj zasledil v specifikaciji zalogovnikov - še povsod je bil napisan...
Evo, včeraj pripeljal domov peč s prikolico brez zapletov. 880km, povprečna hitrost 84kmh (omejitev s prikolico pa 80). Smile
Nalagalni prostor je (sicer po pričakovanjih) precej majhen. Ima kdo izkušnje koliko vode dejansko segreješ z eno naklado? Me zanima če bo segrelo v dveh nakladah 1500l zalogovnik.
Druga stvar je pa ta, da sem v navodilih gledal in je povsod narisano, da se izhod za dimnik preprosto obrne. Ampak verzija z lambdo ima malo drugačen nastavek kot na slikah in nima vijakov na sredini ampak malo odmaknjene, tako da se pokrova očitno ne da obrnit. :|
Montaža pa čez kakšne 3 tedne. Smile
Še ena stvar, če morda kdo ve... Koliko stane lambda sonda, v primeru odpovedi?
Dimnik se da obrniti, sem videl na forumaševi 35.
Zanima me, če lahko naročiš kontra vrata(leva/desna). Ker obračat jih ne moreš, vsaj zdi se mi.
Je bila 35 navadna ali lambda?
Evo v priponki sem slikal pokrov od moje. A sem blentav in je kakšna finta, ali pa ni varjante da se tole obrne (brez da montiraš nove navojne palice in podaljšaš kabla na obeh straneh).
Vratca se bojim da so vsa desna, še nisem videl kontra, čeprav bi tudi meni bolj pasalo tako. Vprašat pa ni greh sicer, najbolje direktno proizvajalca.
Priložene datoteke
.jpg   pokrovv.jpg (Velikost: 158,43 KB / Prenosi: 1369)
.jpg   pokrov.jpg (Velikost: 150,12 KB / Prenosi: 1369)
lambda 35, gledal pri krokodilbranku.
Nekako se mi je takrat zdel da se da sukat.
Pa se res da obrnit, ker sta vijaka različno zamaknjena na vsaki strani. Smile Edino en kabel se da dovolj ven potegnit, drugega pa malo zmanjka. Big Grin
Pozdravljen
Pri moji 35-ki je kabla pod velikim pokrovom še cca 75cm, če pa kable odviješ iz sponk na elektroniki in jih zrcalno prestaviš v uvodnicah, pa potem spet priklopiš na svoje mesto na elektroniki.....
Mislim da je kabla več kot dovolj
Grem delat....
L.p. JOHHAN
Ja, je bil navit okoli ušes za dvigovanje. Smile
T0RN4D0 Napisal:Še ena stvar, če morda kdo ve... Koliko stane lambda sonda, v primeru odpovedi?
Za avto cca 100€,zelo redko odpovejo
tukaj je verjetno podobno
Kolko vem so za kotle precej dražje. Zakaj, ve sam bog...
Če jo kupiš kot rezervni del za peč je seveda draga. Če jo pa kupiš v "prosti" prodaji je pa cena precej nižja. Je pa uporabljena klasična Bosch sonda na 4 žice. Cena je okoli 70€.
Glede sonde se ti ni treba bati. Elektroniko pa imajo drago kot žefran.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 142 Pojdi na stran
