Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Na prejšnji strani je @BOBoo spraševal po brezžičnih senzorjih , kjer bi z njimi spremljal temperaturo. Bojim se, da bo tema zopet šla iz fokusa, ker se bo govorilo o skurjenem primerku in ali bi morala biti varovalka keramična ali steklena...Zgornji izdelek je stikalo z merjenjem moči. Tudi sam imam ta model (POW) in ima keramično varovalko, ki je mimogrede bolj varna kot steklena. Za informacijo, prikazuje le dnevno porabo in ne omogoča minutne ali urne meritve.
Sonoff TH16, meri temperaturo in na podlagi izmerjene temperature prižge ali ugasne stikalo.
@taubi, predvidevam, da imaš TH16 sam, a kakor sem jaz gledal ne omogoča shranjevanje temperatur, ali jih? Ali lahko pogledaš kolikšna je bila minimalna ali maximalna T in ob katerem času je nastopila. Kolikšna pa je perioda shranjevanja? ali lahko spreminjaš periodo? To bo uporabna informacija za @BOBoo in vse ostale.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Hvala...se pa to dogaja ( na žalost) v vsaki temi...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
"Zašla" je le zato, ker nekateri o teh stvareh nimajo pojma in pišejo neumnosti. Ne bom več, pa naj crkujejo naprej.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Jaz sem potem narocil Xiaomi... Kako pa s tem POW meriš porabo STČ?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Bi lahko jaz s tem meril porabo moje ogrevalne TČ?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Vse je odvisno od moči priklopljenega porabnika.
Moja STČ vleče okrog 650W.
Deklarirana obremenitev za POW je 16A/3500W, samo na limit jaz ne bi šel.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Drugače pa imaš tukaj vse podatke:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.itead.cc/sonoff-pow.html">https://www.itead.cc/sonoff-pow.html</a><!-- m -->
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Jaz bi z njim le meril porabo, ne pa ugašal, prižigal tč. Odštevalni števci so predragi.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Obstaja, kaj takega, krmiljenega z GSM om, ker ja super tale Sonof če je wifi signal, kar pa ga na vikendu navadno ni, ker prinesemo net z seboj......
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
hofer wifi to go, v kolikor bi rad kdo rešitev, ki deluje brez zajebancij, ali nakup kakega namenskega lte modema, imajo ponavadi večji domet. Je pa na trgu več rešitev, tudi shelly ima zdaj temp in vlagometer, baterija drži nekje leto in pol. Deluje v navezi z njihovim shelly 1/2 in lahko potem prek tega vklapljate radiatorje, ventilatorje, itd... Je pa made in eu, deklarirano na 16A - vezje je bolše kot pri Sonoffu, za malo več denarja.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
A vam je res vse treba na krožniku servirat :?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.itead.cc/sonoff-g1.html">https://www.itead.cc/sonoff-g1.html</a><!-- m -->
