PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri pred problemom-ogrevanje,rekuperacija
remi Napisal:
oval Napisal:Kaj so vsi monterji rekuperatorjev cepljeni? Kakšen podtlak neki! Ti pa res vse verjameš.
Nekje prebrano, se ne spomnim kje.
Za celotno hišo se priporoča do 10% večji odvod kot dovod. Morda zaradi neugodnega počutja pri nadtlaku?
Da bi v hiši s toliko prostornine lahko povzročil podtlak, bi potreboval pa "malo" močnejši ventilator za prezračevanje :wink: Jaz ne opazim nobene razlike, če vklopim najprej samo dovodni ventilator in potem samo odvodnega.
Napa ima bistveno močnejši ventilator, pa se verjetno takrat, ko deluje, nihče ne počuti bolj neprijetno. Razen žene, ker mora kuhati Big Grin
tomice Napisal:in če zunanji zrak smrdi, dam samo na odvod.
Ampak kaj s tem narediš? Če gre zrak skozi odvod ven, gre nekje drugje zunanji zrak noter - bodisi skozi dovod (samo da mu pač ne pomaga dovodni ventilator) ali pa skozi razne netesnosti. Če cela hiša in dovod popolnoma dihtata, potem pa zrak ne more skozi odvod ven, čeprav se odvodni ventilator vrti.
kolesar42 Napisal:
Ja s tem dobi to, da mu ne smrdi bajta :roll: in točno to je njegov namen. Da ne bo še kdo uletel, da mu bo ves zrak ven potegnlo :lol:
Takrat nastane v hiši vakuum :wink:
Bistveno je, da se pretok zraka spravi na minimum, če že ne morem izklopiti rekuperatorja.
Jaz si bom že en šalter sam zvezal vmes.... Itak sem štromar in bom sam vezal elektriko.
Se spomnim primera, ki ga je nekoč nekdo (Berghaus mogoče?) omenil: rezal je siporex v hiši in si pozabil izklopit rekuperator. Seveda si je naredil packarijo v kanalih in filtrih.
Pa da ne bi imel možnosti, da ga ustaviš v takih primerih (in da bi to celo sprejel kot neizbežno dejstvo)? No way...
Ja, to je res nekaj novega zame, enostavno mi je bilo logično, da ima rekuperator možnosti offa.....
Pa še kar ne morem verjeti, da ga Danfos nima.
Ni v regulatorju vsaj opcija Service, ki ti ustavi mašinerijo, da lahko vsaj filtre zamenjaš?
Mora imet to funkcijo,najbrž bo treba "preštudirat" tehnično knjižico...
Pri mojem (Helios) imam on/off tipko na daljincu, tako da lahko ugasneš ali prižgeš kadarkoli.
Pa vendarle za to sploh ni potrebe, saj rekuperator laufa 24 ur vse dni v letu.
Pri zamenjavi filtrov je pa dobrodošlo.
Jaz samo potegnem kabel iz vtičnice :wink:
Evo, ni mi dalo miru in sem zdajle govoril z zastopnikom za Danfos, zahteval sem enega od montažerjev, ki je povedal sledeče:
Danfos A2 nima v nobenem modulu opcije izklopa rekuperatorja. Jebo mast.......
Ampak, oni za doplačilo kupcu vgradijo obično stikalo, ki ti to omogoča. Na vprašanje, koliko je za doplačati, mi je bilo petkrat rečeno, da sitnica, drobižek.........ponovil sem vprašanje, malce bolj resno in končno, ni več kot 200 evrov!! Saj ne moreš verjeti.......
Vprašal sem še, za kakšno stikalo gre to? Odgovor? Čisto navaden štekar, lahko je tak, kot jih imate po celi hiši.
Kar pomeni, da vaš štromar iz varovalke potegne kabel do doze, vanjo zaluča štekar......cena na oko ocenjena na en pir!
Zadnji odgovor je še bil, da večina zgolj pretakne varovalko. Ne ga srat.......
Pojasneno mi je tudi, ker sem omenil primer sosedovega kurjenja, da je štekar brezveze, ker zdaj prodajajo ogljeni filter, ki ta dim pozoba ko češnje. Samo je pa drago. Aja, še dobro, da je štekar res brezveze.
In ker mi vseeno ni dalo miru, sem omenil ribanje siporeksa v kleti.......tu pa je zmanjkalo dokupovalnih idej.
Ok, mogoče bodo to brali ljudje s katerimi sem govoril in se počutili napizdene, samo, kar je pa preveč, je pa preveč. Vse v stilu:
"Aja, kupujete Cliota? Ma ni panike, dajte mi rokico, imamo tamle parkiranega super bemveja.....".
oval Napisal:
opazovalec Napisal:Monter mi je naroču, naj štrom vežem na varovalko, ki jo nikoli ne ugašam (hladilnik). Stikala za izklop (original) pa ni. To bomo rešili ta teden z dodatnim stikalom v mojem štuku (lahko bi fizično potegnil napajanje ven, ampak moram na podtrešje-gor mam pa 60 cm volne :roll: sam pomislim, pa me srbi!)
Ampak po karakteristikah delovanja je pa a2 super (90+% vračanje). Tudi krmiljenje je super (brezžični daljinec), samo tale on/off manjka...hmmm a mislite, da danci ne kurijo? :mrgreen:
Kateri kreten pa ti je vgradil napravo na podstreho? Dve napaki: toplotne izgube in oteženo servisiranje. Pa berem, da ni samo pri tebi delal.
Sem mislil, da je lokacija mojega rekuperatorja slaba (nad stopnicami, kjer je 3 m visok strop) in moram postaviti lestev za menjavo filtrov, pa vidim, da je naravnost idealna. Ali si predstavljaš, da boš najmanj vsake tri mesece ril po volni na podstrehi? Pa koliko časa bo volna še tako zložena, da bo kaj izolirala? Kako pa prideš na podstreho, skozi loputo, ki ima tudi volnen pokrov? Kdaj boš vse skupaj f... Arrow v kot? :evil:
Delaš prehitre zaključke:
1. modeli "a" so dodatno izolirani ležeči modeli in so namenjeni podsrešni vgradnji
2. na podstrešje pridem prek lopute z lestvijo, rekuperator pa je blizu odprtine
3. loputa je izolirana s stirodurjem
napaka je samo v tem, da ni stikala (bomo rešili) in v tem, da zadnji dober meter odvodnih cevi ni dovolj izoliran (bomo rešili)
oval Napisal:
opazovalec Napisal:ko ti enoto zmontirajo, ti naredijo rahel podtlak (motorja sta frekvenčno vodena), če bi sam spreminjal nastavitve, bi se podtlak lahko izničil...
spet prehitro zaključuješ
zares je ustvarjen podtlak, sem bil zraven pri kalibraciji (za kak % se dvigne ali spusti obrate motorja - pri danfossu se to da, ker ma frekvenčno vodene motorje)
rahel podtlak se ustvari zato, da se slab vonj ne širi po stanovanju
GRADiM Napisal:To je verjetno mislil podtlak v denarnici...
končna cena na ključ 4,3k€...
remi Napisal:
ni tolikšna razlika
razlika je 2 milibara (0,2%)
berghaus Napisal:Evo, ni mi dalo miru in sem zdajle govoril z zastopnikom za Danfos, zahteval sem enega od montažerjev, ki je povedal sledeče:
Smešno je, da Danfoss ni ponudil popolnega izklopa, za rekuperator tega razreda je to nedoumljivo...je pa elegantno rešljivo (z navadnim šaltarjem).
Ampak drugače pa ni slaba stvarca, je tih in zelo varčen (30-90W) in sama rekuperacija toplote je odlična. Ima certifikat za pasivne hiše.
Tole z ogljenim filtrom je pa za lase privlečeno: kolega, ki dela filtre, mi je pojasnil, da je sicer izvedljivo, ampak moč ventilatorja za prefiltrirat 300m3 zraka/h nikakor ni 90W.
Verjamem da je super stvarca, je že nekaj lastnikov pokomentiralo njegovo delovanje.
Za našega pa nikakor ne najdem, kje je kak indikator prehoda v bypass, orka flek......pa še sumljive so mi prve servisne nastavitve. Bo očitno tudi ta regulator vzeti pod drobnogled.
Pozna kdo?
pz-60dr-e
1 ... 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
