PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali ovira
ataIBA Napisal:Strešno okno ti z okvirjem zapre zračni kanal med špirovci dalje navzgor. Zrak pod oknom gre po fugah levo - desno in nad oknom spet prehaja v drugi kanal.
Si bom ogledal Velux (kak drug predlog?), pa mi mogoče kapne :?
Citat:Slepih pa bi(bom?) imel kar precej:
S kakšnim razlogom delaš drugi zračni kanal. Zračne (prve) kanale pod kritino z lahkoto urediš dobro prezračevane tudi na zelo razgibani strehi. Če daš sekundarno kritino dovolj propustno za paro, ne rabiš 2. kanala.
Kakšna bo kritina in kakšna sekundarna kritina?
Nimam časa - sem v penziji!
janipapillon Napisal:Si bom ogledal Velux (kak drug predlog?), pa mi mogoče kapne :?
Ne boš "fulal" :wink: . Vsekakor ga naj nabavi monter zaradi 8,5 % DDV-ja. Če imaš več oken, je to že lep prihranek.
Žerjavar Napisal:S kakšnim razlogom delaš drugi zračni kanal. Zračne (prve) kanale pod kritino z lahkoto urediš dobro prezračevane tudi na zelo razgibani strehi. Če daš sekundarno kritino dovolj propustno za paro, ne rabiš 2. kanala.
Še ne delam, še ne vem če jih bom izvedel :?
Bobrovec, sekundarna sd=0,3 (bramac, ekonevemkva) Big Grin
Jani, kaj če bi podal predvideno natančno sestavo od znotraj navzven, kje imaš oz. vidiš težave,…
Se odločaš samo med PureOne in knauf unifit 35, ali še med čim?
sekundarna sd=0,3? – morda imaš to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/navigator/proizvodi/dodatni-elementi/spodnja-napenjalna-folija/bramac-universal-eco.html">http://www.bramac.si/navigator/proizvod ... l-eco.html</a><!-- m --> , pa pod njo imaš deske, ali ja? Koliko je teh rež med deskami?
Bo vsem lažje.
Citat:Še ne delam, še ne vem če jih bom izvedel
Pri razgibani strehi priporočam brez 2. kanala. Na špirovce daj deske z razmakom 5 do 15 mm, in paropropustno folijo.
Ko devaš letve za zračni kanal (nad špirovci) pa sledeče: Po žloti ali grebenu je letev po vsej dolžini (morda dve vzporedni, za vsako ravnino posebej). Za skrajšane špirovce devaš po špirovcih samo tako dolge letve, da se približaš letvi na žloti (grebenu) na 1/2 razdalje med špirovci. Ostanek pa daj letev poševno čez deske, vzporedno z žloto. Zračni kanal se bo začel ob žloti v kapu s širino razmaka med špirovci, višje gor se bo vedno delil po širini - ob žloti bo vedno najmanj 1/2 širine med špirovci. Tudi vsak novo nastali kanal se bo začel s polovico širine. Isto velja ob grebenu za združevanje kanalov. Tudi ob strešnem oknu se naredi podobno, da se kanal izpod okna pridruži obema stranskima in nad oknom zopet od njih razdruži. Najbolje, da se po dve (ali tri) letvi (za strešnike) nad in pod oknom samo podloži na špirovcu s kratkim kosom - žebelj daljši, da drži v špirovec.
Žerjavar Napisal:Pri razgibani strehi priporočam brez 2. kanala. Na špirovce daj deske z razmakom 5 do 15 mm, in paropropustno folijo.
...in deske naj bodo široke max. 12 cm!!!
Letve (štafli! :wink: ) za zračni kanal pa dimenzije 5 x 8 cm in ne 4 x 5 cm!!! Tudi 2 x 4/5 ni rešitev, ker vanjo nabijaš prečne late in je širina 5 cm malo malo.
V zvezi s tem kanalom okrog strešnih oken. Kanal mi pravkar izdelujejo. Zato bo hiter nasvet prav prišel. Izvajalec kanala (dober mojster) a ga doslej še ni delal, tako da sam žal ne more pomegata z nasveti. Pravzaprav se skupaj učimo.
Mislim da razumem kako zadeva zakroži med fugami. Mislim, da razumem prav, če trdim, da posledično to pomeni, da se kanal naredi tudi pod in nad strešnim oknom, sicer fuge sploh ne morejo kaj dosti pomagat (tako tudi imam) - se pa najbrž prekine nekaj pred oknom - recimo kakih 30 cm kjer izolacijo vendarle daš do desk, da ni potem špaleta strešnega okna hladna. Imam prav?
Ali pa je glede na to, da dejansko narediš dva slepa kanala (enega pod in drugega nad oknom) glede na nekatere trditve zgoraj potem vse skupaj samo še slabše, saj je v tem primeru tudi slepi kanal na nek način sicer manjša a vseeno dodatna parna ovira. Deske imajo nekaj razmika - ampak bolj kolikor so se posušile, kake 3 mm ponekod malo manj ponekod malo več.Nad deskami je parna ovira kot sekundarna kritina.
Trenutno še ni težko popravit, raje vprašam danes kot pa čez teden dni, kako popravljat.
Citat:V zvezi s tem kanalom okrog strešnih oken
Govoriš o 1. (nad deskami) ali 2. (pod deskami) kanalu? Ali je okvir okna ravno toliko širok, kot je razmaka med špirovci?
Citat:Deske imajo nekaj razmika - ampak bolj kolikor so se posušile, kake 3 mm ponekod malo manj ponekod malo več.Nad deskami je parna ovira kot sekundarna kritina.
Ali si prepričan, da je parna ovira? Morda je paropropustna folija?
Vidim, da sem bil zelo šlampast pri vprašanju. Zato tudi pametnega nasveta ne more biti. Hvala za podvprašanja.
- Govorim o kanalu pod deskami.
- Okno je skoraj toliko široko kot razmik med špirovci (moja napaka oz pomanjkanje razmišljanja lani poleti) - pretok zraka navzgor bo zaprt levo in desno od okna - zmontirali bodo Actis izlacijo ali pa našopali volne kolikor je pač prostora.
- In seveda imaš prav tukaj sem bil najbolj šlampast - imam paroprepustna folija (sd 0,02 m)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creaton.de/sl/izdelki/dodatni-elementi/univerzalni-dodatki/sekundarne-folije/creaton-duo/">http://www.creaton.de/sl/izdelki/dodatn ... eaton-duo/</a><!-- m -->
Trenutno razmišljam, da bi kanal pod deskami na tem mestu opustil. Sem danes malo pomeril, sedaj ko je zadeva delno že narejena vidim kako bo. S spodnje strani je tega kanala kakih 40 cm. Z zgornje pa kakih 55 cm morda 65 (odvisno kje točno ga zaključimo). Po moje ga pač ne izvedem na tem mestu. Dolžina je itak zgolj simbolična? Če kanal izvedem bom po moje samo dodatno pohladil zgornjo in spodnjo špaleto okina. Če tistih 2,5 cm levo in desno pustim odprtih pa še špaleto na levi in desni strani. Se mi zdi, da bo na tem mestu od tega kanala več škode in dela (ter zame EUR) kot koristi.
Če je morda relevantno. Dvoje od treh oken je v kopalnici. Tretje je v "shrambi" po štajeresko "rumpl-kamri".
Lahko še kaj pojasnim za bolj kvaliteten odgovor/nasvet?
Citat:imam paroprepustna folija (sd 0,02 m)
Zelo verjetno boš spodaj (pod gips) dal folijo parne zapore (Sd > 60). Ne vidim razloga za 2. zračni kanal. Deske imajo malce špranj, čez paropropustna folija. Prehod pare iz izolacije bo dovolj uspešen skozi deske v 1. kanal.
Tudi če se odločiš za 2. kanal, ne bo nič narobe, če bo pri oknu slepi. Bi pa postavil vprašanje, ali je 1. kanal speljan mimo okna? Tudi če ni, ni nujno, da bo katastrofa. Kakšna je kritina (špranje med kritino)?
Imaš tudi možnost, da s spodnje strani spelješ 2. kanal mimo okna. Če delaš drugi kanal, pod in nad oknom izrežeš kos deske (po 3 ali 4 - vsako drugo - 4 x za eno okno) dolžine skupaj 25 cm nad špirovcem, da bo možen prehod zraka nad špirovcem (kjer je bila prej deska). Pazi, da ne poškoduješ sekundarne kritine - morda jo prej skozi špranje privzdigneš od deske. Malo bo problema zarado žebljev - bo treba iz deske narediti trske.
Podajam odgovore na vprašanj
- Za mavčnokartonskimi ploščami pride PE folija SD >= 100m
- Drugi zračni kanal delam zaradi sekundarnih ciljev: nekaj hladnejše poleti in dvomim, da bo zapora ravno 100% izvedena
- Prvi kanal je mislim da je dobro urejen, vsebine vprašanja ne razumem povsem (letve kontraletve mislim da pretok zagotovijo v vsakem primeru (slika zunaj slika znotraj spodaj). Je pa res, da tudi te potekajo vzporedno s špirovcem oz. nad njim - torej je tudi tu prostora malo
- Kritina je opečna - torej nekaj špranj je (slika strešnika spodaj)
Hvala za namige glede tega kako urediti kroženje zraka (tisto z izrezanjem desk se sam ne bi spomnil - pa tako preprosto je).
Če še zmeraj ni razloga, da bi nastale težave - kljub temu, da bom izoliral kolikor je pač prostora do špirovca in dejstvo, da je okrog okna precej tesno, ter da zasledujem sekundarne cilje se zaradi kar nekaj komplikacij nagibam k temu, da bi se na treh mestih (tri okna) kanalu odpovedal, hkrati pa bi se prepričal, da bo okrog okna PE folija kar najbolje zlepljena. Okrog okna bom najverjetneje zmontiral izolacijo actis s spodnjega linka, res da ni prostora zagotoviti tistih 2 cm reže, ki jo za želeno izolativnost priporoča proizvajalec - bo pa še zmeraj to lažje zlepiti z BDX obrobo okrog okna kot pa natlačit volno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3p/8i/18PDma5d/netunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3p/8i/18PDma5d/netunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/q2/4HNEk3Yu/img6716unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/q2/4HNEk3Yu/img6716unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/7E/46SBf370/img6718unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/7E/46SBf370/img6718unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/wE/1nwvDRY/optimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/wE/1nwvDRY/optimaunichr("46")jpg[/img][/url]
več slik strešnika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creatim.si/strehe/optima/">http://www.creatim.si/strehe/optima/</a><!-- m -->
Actis: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/iz_actis/index.php">http://www.kalcer.si/iz_actis/index.php</a><!-- m -->
Citat:bi se na treh mestih (tri okna) kanalu odpovedal, hkrati pa bi se prepričal, da bo okrog okna PE folija kar najbolje zlepljena
Tu se ti pridružujem - bolje, da namesto slepega kanala prostor zapolniš z izolacijo. Tudi prehoda pare skozi špranje med kritino ni za zanemariti. Kar se kondenza tiče, bo OK tudi brez slepih 2. kanalov. Potrudi se, da bo parna zapora speljana do okenskega okvirja in nanj prilepljena.
Najlepša hvala za nasvete (tudi v drugih temah) in pomoč pri sprejemanju odločitve.
Pozdravljeni!
Decra,
zračni most,
paropropustna folija,
8 cm termotop,
14 cm ursa sf32,
knauf.
Ker sem v dilemi pri izbiri parne ovire ali zapore, bi bil zelo hvaležen vaših nasvetov oz. mnenj.
Hvala
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
