PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka vs zemeljski plin
Vsekakor je treba zraven prišteti priključek do hiše, v hišo, priklop plina in vse kar sodi zraven, pa vsak mesec prispevke za vzdrževanje števca itd.
lostid Napisal:Tako nekako tudi original od vaillanta zgleda, plastična cev v cevi. Kar se tiče ekosklada in hibridnih tč sem pa obupal.. Na ekoskladu delajo 3x na teden po uro in pol in takrat čakaš 10 minut da koga dobiš potem pa še nič pametnega okoli tega ne pove..
Zanimivo, jaz sem dobil vse pisno in to v roku par dni. Tudi govoril sem z njimi... Edini, ki ga je bilo praktično nemogoče kje izbrskat je skrbnik seznama ustreznih toplotnih črpalk.
bozgom Napisal:
csamo001 Napisal:Že tekoči meter dvoplaščnga inox dimnika ni glih poceni.
A to misliš postavitev novega dimnika ali sanacijo zidanega dimnika?
Sam sem saniral obstoječi dimnik tako, da sem vanj dal PVC odtočno cev fi 120 mm in znotraj te cevi še eno odtočno PVC cev fi 5 cm (Identične cevi, kot jih uporabljaš za odtoke in kanalizacijo v zgradbi). Po večji cevi priteka zunanji zrak, po tanši cevi pa gredo dimni plini na prosto (in hkrati segrevajo vstopni zrak). Cena- drobiž. Deluje že 15+ let.
Če greš na obstoječi gradnji menjavat sistem ogrevanja oziroma zamenjaš star plinski kotel za novega kondenzacijskega, rabiš v nekem trenutku soglasje dimnikarja, v določenih primerih celo dvakrat. Vsaj v bloku je tako. Nekak dvomim, da bo raufnkirer dal soglasje na takšen home made proizvod, kot ga opisuješ...
A misliš, da v stanovanjskih hišah pa ni prvega pregleda kurilnih naprav? Pas misliš, da dimnikar ne hodi vsako leto na kontrolne preglede kurilnih naprav? A misliš, da so original PVC cevi proizvajalca peči po lastnostih kaj drugačne, če seveda zanemarimo nekajkrat višjo ceno?
Jaz pa mislim, da ni prvega pregleda. Mislim tudi, da ne hodi vsako leto na kontrolne preglede. Lahko se tudi motim, seveda. Ampak še nobenega črnega nisem videl okrog bajte skakati.
PVC cevi pa nimam. Zgolj ornk ror, keramičen.
Saj zdej, k smo vsi na teh pumpah, bodo hodili pa žice glancat. Da bodo bolš pelale. Sam da je keš.
bozgom Napisal:A misliš, da v stanovanjskih hišah pa ni prvega pregleda kurilnih naprav? Pas misliš, da dimnikar ne hodi vsako leto na kontrolne preglede kurilnih naprav? A misliš, da so original PVC cevi proizvajalca peči po lastnostih kaj drugačne, če seveda zanemarimo nekajkrat višjo ceno?
Glej, ne vem kaj je bilo pred 15 leti, ampak dam levo jajco, da če bi jaz 2017 tiščal sivo odtočno cev v raufank (ki ima po vrhu vsega še koleno tam nekje na pol poti do strehe), bi mi dimnikar gladko pokazal enega sredinčka, morda celo dva.
Kdor se prej ne pozanima pač tišči dvoplaščni inox za plinsko kondenzacijsko peč.
drugače pa- iz oglasa na bolhi:
Citat:Za kondenzacijske plinske aparate, se dimniki sanirajo s trdnimi ali fleksibilnim plastičnimi cevmi (PP). Uporabljajo se pri sanaciji klasičnih dimnikov. Sanacija dimnika je potrebna zaradi okvare obstoječega klasičnega dimnika, zaradi pojava kondenzacije na zunanjem delu dimnika, mehanskih poškodb, spremembe v gorivu ali napačnem preseku dimnika.
Fery Napisal:Jaz pa mislim, da ni prvega pregleda. Mislim tudi, da ne hodi vsako leto na kontrolne preglede. Lahko se tudi motim, seveda. Ampak še nobenega črnega nisem videl okrog bajte skakati.
Misliti pomeni nič vedeti. Če nimaš potrdila od dimnikarja ti sploh ne priključijo plina. Seveda pa lahko imaš kamin na "črno". Kot lahko na "črno" gojiš tudi kakšno rastlino. Oboje ti prinaša korist, dokler te pač ne dobijo.
Kdo pa so to "oni"?
Ki te dobijo? Da vem koga pospraviti, če se bo po moji parceli smukal.
Mislim, da se s pečmi bavijo požarni inšpektorji. Za kakšno dišečo sapico iz dimnika pa mogoče še kak inšpektor za okolje.
Pa kar brez strahu. Verjetno jih nikoli ne boš srečal pri svoji hiši. Imajo pa kar nekaj paragrafov, da te lahko pošteno oglobijo če se te lotijo.
Citat:Sašo, tvoje izvajanje drži, če se investitorju vse poklopi.
Sicer pa te vrtina košta od 5.000€ navzgor, subvencija v vseh večjih mestih odpade, zato te vse skupaj realno košta od 12.000€ navzgor.
S kakšno pasivko prideš ceneje skozi, po drug strani pa v taki bajti za gretje rabiš par okrasnih svečk.
Pa kako hudiča, ali res ne zna nihče več brati?
Zemeljski kolektor sem napisal! Ne geotermalna vrtina!
Narediš sam s par kolegi, plačaš bagerista si kamot na cca 1.000€ s 500m alkaten cevi in betonskim jaškom vret, pa še pir za prjatle je vštet v to ceno!
TČ zemlja voda je vedno in v vsakem primeru cenejša cca 30% od primerljivo kakovostne zrak voda!
Kotlovnica stane za obe napravi enako!
Pri zemlja voda je dodaten strošek protizmrzovalno sredstvo, kolektor in razdelilec (če je potreben)
Če k temu prištejemo subvencije, ki so 2X višje kot pri zrak voda...
Tisti, ki bi imel vse na ključ, pač ima denar, ima dve levi roki, ali pa zna samo jamrati, kako je vse drago in kako so za vse krivi drugi.
Kaj zdaj komu ni jasno?
bozgom Napisal:Kdor se prej ne pozanima pač tišči dvoplaščni inox za plinsko kondenzacijsko peč.
Dobro, sem narobe napisal; inox sem imel v spominu za sanacijo "klasike'' ob kurjenju na biomaso. Sem pa prepričan, da odtočne cevi kot raufank za kondenzacijsko plinsko peč danes ne spraviš skozi pri dimnikarju, ki ti mora dati soglasje pred zagonom.
sassapo Napisal:Tisti, ki bi imel vse na ključ, pač ima denar, ima dve levi roki, ali pa zna samo jamrati, kako je vse drago in kako so za vse krivi drugi.
Ali pa ima novogradnjo in nima menjave ogrevalne naprave.
Tudi to sem že napisal! Kdor ima možnost! Kar je menda ja jasno... O bog
O kako smo teatralni.
Aja še nekaj, "kotlovnica stane pri obeh enako". Zalogovnik in vse pripadajoče je pri zemlja voda gratis?
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
