PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za odvod kuhinjske nape
Brez povratnih zapor na obeh na bo šlo. Raje za vsako napo svoj zračnik, če je možnost.
Hvala za priporočiloSmile
Gradbenik91 Napisal:Pozdravljeni!
Jaz imam sledeče vprašanje: Urejam si kuhinjo v nadstropju,in me zanima priklop kuhinjske nape na zračnik.
v pritličju imamo že priključeno napo na isti zračnik in me zanima ali lahko tudi v nadstropju priključim kuhinjsko napo na to isto cev-priključek je narejen?.ali bi jo bilo bolje priključit posebej?
Imel bom tudi vgradni hladilnik,in me zanima ali bi bilo smisenlo narediti luknjo skozi zid-imam namreč prostor med notranjo in zunanjo steno, vprašam zato ker hladilnik mora imeti dovod zraka da normalno deluje-v pritličju se je nam po 13letih najbrž zaradi popolne zapore sraka pokvaril...
Hvala za odgovore
Saj nisem nek strokovnjak za te zadeve - ampak prvič slišim, da bi moral hladilnik imeti dovod zraka (saj ni kamin)? Seveda se ne sme neprodušno zapreti zadnja stena - tam zrak kroži - to pa je tudi vse, po mojem?
imate,prav-mora imet nek "luft" da zrak kroži,pri nas je blo vse zaprto in je serviser rekel da se je hladilnik pokvaril ravno zaradi tega...
jaz bom kar naredil "zračnik" za omaro da bo dovolj zraka,pa še vidlo se ne bo..
Zračenje kondenzatorja hladilnika (črne mreže hladilnika) je pri sodobnih kuhinjah rešeno z prezračevalno rozeto, ki je vgrajena v cokel omare hladilnika pri tleh, izpust je pa direkten izza hladilnika pod strop. Prezračevanje tiste mreže pa mora biti in ne sme biti neprodušno zaprto. Hladilni medij iz tekočega stanja preide v paro zaradi temperature, katero je odvzel hlajenemu prostoru. To paro pa kompresor hladilnika spet stisne in ponovno utekočini. Zaradi kompresije se le ta tudi segreva, to temperaturo pa hladilnik oddaja v okoliški prostor preko kondenzacijskega hladilnika (črna mreža). Če prostor neprodušno zaprete lahko pride do poškodb hladilnika.
Se pravi bi bilo uredu če dam nekje na sredini višine hladilnika zračnik? da nebi imel rozete na coklu? al je bolša rozeta?
Za zračenje mora biti omogočen tako vstop kot izstop zraka. Tega nekateri monterji žal ne vedo. Za vstop zraka je običajno pod elementi več kot dovolj špranj, izstop pa kakor kdaj.
Pri nas so na izstop žal pozabili ali pa kot sem že rekel. Ko sem šel na reklamacijo, mi je prodajalec v salonu celo zatrjeval, da se pri sodobnih hladilnikih naredi le vstopno odprtino. :roll:
Sem pa testiral razliko v porabi el. energije, ki kaže cca. 20 % višjo porabo (hladilnik je vgradni in je v omari višine 160 cm, ki je zgoraj zaprta, zadaj je opečna stena, ki meji na hodnik).
Vsak vgradni hladilnik mora imeti prezračevanje.
Spredaj v coklu 250cm2 rešetko kjer vleče zrak in zgoraj/zadaj odvod.če vam rešetka v coklu ni všeč se reši z zamikom korpusa čez cokel.
v mansardi imam stanovanje. PVC cev DN110 je napeljana vertikalno preko podstrešja neogrevanega ven na streho. Cev sem izoliral, očitno premalo ker se mi sedaj pojavlja kondenz v cevi.
Teče mi v napo in po motorju na indukcijo. Včeraj sem razkopal povezavo in sem namestil Y kos ter podaljšal vertikalno za zbiralnik kondenza. Vsa vesel grem spat in zjutraj me čaka lužica na indukciji.
Očitno teče po stenah cevi in po Y kraku v napo.
Verjetno je bolje, da dam T kos ter povežem?
Ali obstaja kaka nepovratna loputa ki tesni za cev PVC DN 110? Ta od nape ne tesni nič in sedaj ko grejemo gre topel zrak nonstop po cevi.
Hvala za pomoč.
Jaz sem zraven Faberjeve nape kupil še lovilec kondenza, kateri izgleda nekako takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/H/5e/19QEfHJY/kondenz.jpg">http://shrani.si/f/H/5e/19QEfHJY/kondenz.jpg</a><!-- m -->
ter loputo za zrak, nekaj podobnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2d/l6/2iSdF5NL/povratnaloputa.jpg">http://shrani.si/f/2d/l6/2iSdF5NL/povratnaloputa.jpg</a><!-- m -->
Sem pa zasledil da te lovilce kondenza nekateri delajo sami, podobno kot si ti opisal, s T kosom... Zakaj bi bilo to boljše sicer ne vem, finančni prihranek je minimalen. Bom poiskal po forumu če je kdo komentiral, imam še čas kaj spremenit, glede na to, da napa še ni zmontirana Smile
Pa še ena stvar na katero so me opozorili glede nap. Nove nape imajo po večini 150mm odvod, stare so imele dosti manj. Obstajajo reducirke, vendar to menda precej poveča glasnost nape.
Imam T-kos na 125mm cevi. Do zdaj še ni bilo sledu o kondenzu. Sem pa dal še nepovratno loputo, da se ob nedelovanju nape ne spušča hladen zrak. Reducirka iz 150 na 125 ter loputa kar precej povečata glasnost...
chelichni Napisal:Jaz sem zraven Faberjeve nape kupil še lovilec kondenza, kateri izgleda nekako takole:
Zakaj lovilce v obliki T komada nekateri delajo samo??
Zato, ker je le ceneje - in pa predvsem zato, ker iz takšne oblike kondenz lahko odteka kontrolirano kamorkoli to napelješ - medtem ko iz tega "komada", ki si ga ti kupil, pa se pač nabira za rokom - in kaj je potem, ko je ta volumen poln??
Napa je že zmontirana in sedaj predelujem. NE VEM zakaj sem dal odvod 110 pa bi lahko dal komot 250. Sedaj imam reducirko in je pač glasno kot je.
Po večerji grem naredit ta T komad in spalamudit, da ne bo več kondenza.
Si pa nebi mislil koliko se nabere tega kondenza...
Če imamo cev fi160, bi pri napi s 500 m3/h bila hitrost zraka hitrost 7 m/s, pri kateri že 45° koleno kanalizacijske cevi predstavlja kar solidni zračni upor, 90° koleno pa že kot skoraj zamašeno cev. Zato je smiselno uporabiti več maj stopinjskih kolen, da je zavoj speljan čim bolj na dolgo.
V primeru cevi fi125 je hitrost 11,3 m/s, pri fi110 pa 14 m/s, kar situacijo še močno poslabša.
Danes že vsaka malo boljša napa ima EC motor (ECM), ki delno prilagaja obrate glede na zračni upor, ki v cevi raste s kvadratom hitrosti. Torej večji kot je ta zračni upor v cevi, bolj navija obrate in s tem postaja vse bolj glasen. Ker motorji nap niso pretirano močni, ti pogosto ne morejo zagotoviti takšnih hitrosti pri danem zračnem uporu tudi pri polni moči. Zato pri slabo izvedeni odvodni cevi zna biti pretok zraka dosti manjši od podatka na napi, kot tudi glasnost ji naraste na motečo jakost.
Za prezračevalne sisteme so v praksi sprejete še sprejemljive hitrosti zraka za kolikor toliko gladke cevi in brez ostrih zavojev do 2 m/s. Pri višjih hitrostih se zračni upor zelo hitro povečuje (kvadratično) in vse bolj je slišati šumenje v ceveh. Pri hitrosti nad 10-12 m/s je slišati, kot da bi se po ceveh pretakal pesek. Pri teh hitrostih je za zaželen malo večji pretok potrebna enormno večja moč ventilatorja. Tudi za industrijske hale je zgornja uporabna hitrost nekje do 10 m/s.
Jaz imam cevi za napo 125mm, sem reskiral in zmontiral vodoravni del cevi, ker je tako ali tako bilo treba delat ovinke. Neke obupne glasnosti ni - četudi primerjam z napo ki gre pri starših direktno skozi steno brez ovinkov.
Pač ropota po pričakovanjih pri nas in tam.
Na vodoravnem delu je T odcep zreduciran na 30 in gre v spodnji prostor kjer je ventil za izpust kondenza v steni z ,,revizijskimi,, vratci 30x30.
Tako imam narejene tudi odtoke kondenza za ventilator.
Na podstrehi je cev oblečena v 20 cm volne in zaprta v ,,škatlo,, iz opaža.
Kondenza ni. Uporabljam protipovratne lopute.
Bil pa je, ko so se sušili estrihi.
P.S.
Ne speljat nape in npr. ventilator na eno odvodno cev ker se vam bo protipovratna loputa na strani švohnejšega ventilatorja zaprla, če bosta delala oba hkrati.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
