PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Slovenska realnost 2009 - ?
Državno upravo je treba reorganizirati, ker to ne pelje nikamor. Dokler bodo uslužbenke na občini z pilico za nohte govorile s strankami ne bo nikoli drugače.
V zdravstvu sestre garajo za male pare, drugi štejejo novce z kofetom v roki. Šolstvo je zgodba zase. Skregani vsi med seboj. Ko enkrat prideš v šolo za nedoločen čas, tam ostaneš ne glede na kakovost dela katerega opraviš. Šolski sistem je v podnu.
Mali policajčki nasrkajo, čim pridejo na položaj so kralji sveta in to velja za celotno državno upravo.
Dragi moji, človeške vrednoste in poštenost....tega naše otroke ne učijo. Vsi tisti kateri vladajo so preveč pokvarjeni da bi bili državljanom vzgled in bili sposobni narediti red v državi. Vse premalo barab tajkunskih gre v zapor, premalo premoženja je zaseženega, da bi lahko bilo v doglednem času kaj drugače.
Če bi vse pokradeno zasegli in prodali na trgu, bi država kar na lepem zacvetela.
Zakone imamo nejasne da bi lahko suvereno in hitro ukrepali, kar je v korist tistim, kateri danes vladajo, jutri pa sedijo v sodni dvorani in se za vsako ceno otepajo obtožb, sprenevedajo in čakajo ugoden trenutek, da obtožijo za lastna dejanja druge.
Ne moremo vse v isti koš metati. Da pa marsikaj ne štima v naši državi je jasno skoraj vsem.
Javni, kakšne vse dodatke ste in še dobivate, kako se delijo ti dodatki, koliko pride na 'šefa', koliko pa na eno kuharco. Po kakšnih ključih se delijo te sume, ki vam seveda normalno da pripadajo, saj je to vaša priborjena, zaslužena pravica. Če ne drugače, pa se iztoži. Saj gnar vendar je.
Se res deli po delovni uspešnosti ali po čem drugem? Kdo je pri koritu? Mogoče šefi, ki delijo, potem so tu njihovi zaposleni žlahtniki, potem kakšen ritoliznik,… na koncu pa kuharca. Koliko dobi kuharca, koliko pa šefe? Kdo in kako odloča o povišicah, napredovanju?
Kaj vse se je dogajalo v času plačne reforme, za bruhat. Tisti, ki so kao najbolj zaposleni, najbolj delovni, so dva meseca in več polovico delovnega cajta ob kavici in čiku nabijali in preračunavali, kako si pa oni res zaslužijo največ.
JU je pa katastrofa, kup privilegijev, darilca,…
Ma že zdavnaj bi bilo treba kup takih javnih cekov odslovit, določenim plače znižat, nekaterim minimalcem povišat plače, kvazi dodatke ukinit…
Ne morem spravit iz glave tiste dohtarce, ki se je na tv tako grebla za tistih 100 E zraven njenih nekaaaj kE. Pa sem mislil, da je njihovo poslanstvo nekaj drugega.
Pri dnarju se vse konča. Big Grin
Upam, da ne bom spet preveč "zasmetil"
Moj namen ni "popljuvat" javni sektor (tukaj zraven štejem tudi banke, zavarovlanice, železnice, javna podjetja-komunala, elektro, koncesionarje, notarje, itd.---vseh bo verjetno blizu 300.000 zaposlenih), ampak streznit vse ljudi, ki še nimajo "razuzdanega črva" v glavi, da je dovolj, če se odpovedo 10-15% prihodkov (plače javni sektor, plače zdravstvo (ni strošek proračuna vkolikor ni izgube) in pokojnine(niso strošek proračuna se pa pokrivajo v znesku 1.5 mlrd EUR)) ,vse naštete blagajne znesejo cca 13 mlrd EUR brez materialnih stroškov države in investicij in to je to. Je pa res, da bodo ob znižanju plač potegnili najkrajšo trgovci, ki si znajo lepo preračunati kupno moč na določnem območju.
Želim si samo, da se prevzame odgovornost in potem lahko spet dalje "kofetkajo". Vprašati se moramo ali imamo legitimnost, da bremenimo še nerojene rodove za naše "lepo življenje".
Moti me, da se koncetriramo samo na 90 ljudi v državnem zboru in vlado (ti so najmanjši strošek in najbolj na udaru). Vsi ostali, ki se pasejo tukaj npr. sindikati (ZSSS - Semolič) pobirajo članarine večinoma samo v javnem sektorju (mislim da je okrog 0,5 % bruto plače vsakega javnega uslužbenca, razen v zdravstvu, šolstvu in kulturi itd, kjer imajo svoje sindikate), torej nižje plače pomenijo manj za sindikate, ki pa še tako ali tako predstavljajo samo javni sektor. Zanimivo bi bilo vedeti plače teh sindikalistov, verjamem da so večje kot poslanske ali vladne in to brez potnih stroškov in dnevnic.
Bom pa kar naštel nekaj stvari, ki so pomoje v posameznem sektorju po mojem skromnem mnenju napačne:
1. Šolstvo:
- "zaposlovanje" pravega kadra, strokovnost je nepomembna saj navadno najbolj strokoven kader ostane brez službe, degradacija izobrazbe, ne ustvarja se kader za gospodarstvo
- in navadno odgovor Štrukljevega sindikata - kakšno pa je to gospodarsvto, da ne zmore zaposliti kadra?!- torej, mi bomo "proizvajali bebce", gospodarstvo pa bi to moralo prebavit
- tehnične fakutete so načrtno uničevali, ker so vedeli "da potomci lenob in priviligirancev" pogrnjejo v tekmovalnem boju za delovna mesta oz. jih zaustavi prva meritev na merilnem stroju (merilni stroj je neodvisen strokvni "selektor") ali prva beseda izrečena v tujem jeziku
- šolstvo zelo rado "proizvaja mešalce megle", saj ni neodvisnosti strokovnega kadra, ki bi preverjal strokovnost nekoga (ni merilnega stroja), od tukaj tudi lepo izpeljano reklo "naredi šolo, službo pa ti bomo že zrihtali"
- zaposlovanje je seveda bilo težko, zdaj pa so še zaostrili, in tako bodo počasi odpadali povrsti tisti, ki so prišli "noter" po nižjih povezavah
2. Zdravstvo:
- cena zdravja v Sloveniji znese cca 4 mlrd EUR letno,
- red je treba naredit pri dobavah (Salus in Kemofarmacija imata skoraj 10 miljonov EUR dobička na leto)
- tudi občine so spoznale kakšna "zlata jama" je lekarniška dejavnost
- cene zdravil so pri nas 2-3 x dražje kot v Avstriji, naj me kdo popravi...provizija za Aspirin je 1.40 EUR (20 tablet)
- spoštovanje do kirurgov, anestezistov, medicinskih sester, ti kadri so zelo obremenjeni. In seveda spet tukaj naletijo na razne dobavitelje, ki se "hranijo" iz iste vreče
3. Javna uprava, sociala, itd..:
- spet kadrovanje, morda ena zanimivost kako „managerji“ v javni upravi pazijo na to, da se ne zaposli bolj izobražen kader od njih
- cvetka o tem, da je v javnem sektorju zaposlenih več visoko-izobraženih in od tod večje plače je ena izmed bolj duhovitih. Dejansko stanje to sicer prikaže, nihče pa mi ne more zagotovit, da sama izobrazba zagotavlja tudi boljšo storitev, oziroma, da mora zaposlena v vrtcu za brisanje otroških riti imet visokošolsko izobrazbo.
Pa, da ne bom spet predolg. Do sedaj pri nas ni niče razmišljal oz. uporabljal kmečke pameti (ker je kmet bil sovražnik delovnega ljudstva). Ponavljam še enkrat, najbolj pomembna stvar je PRODUKT oz. storitev in to ne finančna v stilu „Amway“ ali „Oriflame“ ali prodaje zavarovanj (to je spet druga zgodba). Uspešen produkt prinese finančno neodvisnost, to pa je nočna mora oblastnih struktur, saj je takšna podjetja nemogoče prisilit v financiranje neumnosti. In komaj od tu dalje se začne zgodba o neodvisni sedmi sili ali o financiranju megalomanskih projektov.
Izvirni greh je, da ne proizvajamo dovolj.
In to ne leti samo na JU (po merilih nekaterih bi jaz osebno tudi lahko spadal noter, čeprav se sam ne štejem). Primer iz moje žlahte (ožja žlahta, vsi približno moje starosti): 8 ljudi, od teh 2 osebi v trgovini (malo- in veleprodaja), 1 med. sestra, 1 učiteljica, 1 serviser, 1 zaposlen v banki, 1 storitvena dejavnost In EN SAM, ki dela pri enem proizvajalcu oken (ne bi tukaj delal reklame). 7 "prodajalcev megle" (ne ustvarjajo v resnici ničesar) in 1 "ki v resnici nekaj dela". Ostalih 7 je direktno ali posredo plačanih od tega enega bogega reveža. Jasno da tko ne gre v nedogled.
Za nemeček pa vseh 8 če je možno kupujemo uvoženo robo, ker je poceni ....
Preprosta kmečka matematika...
@gradim: ja sem res "pozabil" da mora proizvedeno tudi nekdo kupit. Se pardoniram.
madman Napisal:in s tem da upokojimo (predčasno) nekoga dejansko privarčujemo? Ali samo prelagamo strošek?
kakšne majo.....
Ja, ta je zmagovalna, ko nekoga pošljejo "na zavod" in na ta način zmanjšajo stroške.
V firmi, ki je v lasti države :roll:
Višek idiotizma (in neracionalne rabe javnega denarja) pa je, ko ti na SPIZ-u dejansko sami predlagajo, kdaj it na zavod za zaposlovanje (zopet javna ustanova in breme za proračun), da boš vlekel nadomestilo 2 leti (ker "si itak prestar da bi te kdo še vzel v službo"), nato pa greš mirno v penzijo... kriza ...
Pa to je za rajo - kao da se nekaj premika.
S čim se bodo ukvarjal šele naši otroci,.. :?
Vprašanje je, če se bodo sploh ukvarjal s čim.
Kaj in kako delat bolj ugodno od avtomatov in robotov? :-(
doli Napisal:Kaj in kako delat bolj ugodno od avtomatov in robotov? :-(
Ni vse tako črno. Izdelovat robote in avtomate.. :wink:
Vprašajmo se zakaj še vedno Nemci lahko izdelujejo avtomobili medtem, ko jih Francozi selijo iz domovine. Razlog je v tehnološki prednosti, tudi če "pokukamo" čez lužo imajo vse "tovarne" nemške robote (ABB, Manessmann, itd). Še ena zanimivost proizvodnja Ytonga v Nemčiji je največja v Evropi, zaposljuje pa 24 ljudi v 3 smenah. Rešitev je v znanju in izboljšavah, ki jih mladi nemški inženirji "dodajajo" k napredku. Torej večja dodana vrednbost pri izdelavi robotov in avtomatizaciji.
Še primer iz avstrijskega Gradca, Magna. Po končani srednji šoli se diplomanti izobražujejo v podjetju, začnejo s pometanjem delavnic in čiščenjem strojev. Diplomirajo pa z izboljšavami na strojih in linijah. Seveda imajo vso podporo avstrijske države. Pri nas pa so "glavni" tisti, ki mešetarijo z zemljišči in ustvarjajo "novo" vrednost.
MadBull Napisal:... in ustvarjajo "novo" vrednost.
In v 'krizi' se ugotovi, da le-te vrednosti ni nikjer ... :wink:
Še ni konec recesije? Jojme, slabo sem napovedal, moram druge karte nabavit, ali pa v kofetovo skodelco pogledat.
Dany
Evropska centralna banka je izdala najvišji kredit v zgodovini evropske unije, za cenitev kreditiranja in pomoč pri končanju recesije!
1 ... 8 9 10 11 12 ... 17 Pojdi na stran
