"brusilka Napisal/-a:
naj mi nekdo pojasni zakaj 2. vrsto potem 1. vrsto in nato talna keramika???
kje je logika?
ponavadi štartaš v drugo vrsto zaradi izrazitih padcev ali netavnih tal v kopalnici ali kjerkoli drugje., nato tla in potem prilagajaš 1. vrsto glede na potrebe. ponavadi od 2 do 5mm odvisno od majstra za estrihe
Če pa prvo položiš 2 vrsto potem prvo vrsto in nato tla res ne vem kaj si pridobil.... kako za vraga boš ploščico npr. 90x45 stlačil pod 1. vrsto če je tlak zjeban za 2mm???
hock:
ne vem, če je brusilka dobil-a odgovor :wink:"
Začetek s drugo vrsto je šolski način,v šoli te vedno učijo da je treba pregledati ravnino tlaka,nato pa postaviš letev na višino 1.ploščice in položiš drugo vrsto kot osnovo,nato ko končaš ali narediš tlak pa zaključiš prvo vrsto,ali narediš prvo vrsto pa tlak.Vsaj mene so tako učili mojstri ko sem hodil na prakso.Pa še to,bile so večinoma lesene letve in delalo se je na cementno malto,tudi danes to prakticirajo pri učencih v šoli pri praktičnem pouku.Preverjeno.
Če je tlak "zjeban 2mm" to je da ne rečem vrhunsko narejen,danes ko imamo na raspolago alu letve,vage,laserje in razne pripomočke ni potrebno.Vedno polagam dve vrsti na enkrat če so ploščice normalnega formata (20/30,25/40 intd)od tlaka,če so večjega (90/45) pa normalno grem samo eno vrsto od tlaka s tem da pustim nekaj razmaka vsaj kakšen mm,da stenske ploščice ne tiščijo v estrih.Ko se talna keramika polaga pa neravnine 2mm so zanemarljive in se sproti z podmazovanjem uštima in poravna.
Eto stanovski kolegi naj me dopolnijo ali popravijo.Lp.
