Hvala vsem za odgovore in nazoren grafični prikaz.
Profili so pravokotni 8x5, votli, debelina stene profila pa 4mm,profili so pa cca 130cm narazen. No sedaj ste veliko ze napisali,tako da s to debelino sten bistve razlike verjetno ni, ali pač.
je vseeno kateri izolacijski material izberem za notranjo izolacijo, guma, steklena folna ali material za izolacijo cevi (še kaj?) in nato prelijem s suhim estrihom?
Kar nekaj temeljnih betonskih plat se danes izolira tudi z zunanje strani.
Ker je XPS kar drag me zanima ali obstaja kakšna možnost, da bi med temeljem in zunanjo nosilno steno dal element podoben Schöck Isokorbu, ki bi preprečil toplotni most med neizoliranim temeljem in steno v notranjost stavbe.
Vem da sem nekoč take "izolirane" zidake, ki se jih da za prvo šaro pod modularno opeko na plato nekje že videl, samo nisem pa prepričan, da so bili ti elementi tudi za betonske protipotresne stebre z armaturo, kjer so toplotne izgube seveda največje.
Problem toplotnih izgub na toplotnih mostovih ni toliko v stroških ogrevanja temveč pojavu vlage. Če so gradili z povprečno debelino izolacije in vgradili povprečna okna ter imajo talno gretje bodo z zelo veliko verjetnostjo tukaj po dveh zimah imeli pojav vlage. Če so to delali z veliko debelino izolacije ter super okni pa je ta verjetnost še višja.
Verjetno misliš na površinski kondenz v ogrevanem prostoru?
Ta je odvisen le od površinske temperature zidu - seveda pri enaki zračni temperaturi in vlažnosti v ogrevanem prostoru.
Površinska temperatura zidu na toplotnem mostu je v osnovi odvisna od prevodnosti same "osi" mostu. Toplotna izolacija izven mostu pa površinsko temperaturo le dviga - povečan toplotni tok zaradi mostu razporedi na večjo notranjo površino. Več izolacije = višja površinska temperatura.
Po domače pojav vlage da. Torej kondenzacija na notranji površini.
Kar pa se debeline izolacije ter oknih tiče pa nisem govoril o specifičnem mestu toplotnega mostu, temveč o splošnem načinu gradnje. Debelejša izolacija zunanje fasade pri toplotnem mostu seveda pomeni zmanjšanje toplotnega mostu vendar je ta razlika minimalna, če samo povečujemo izolacijo objekta toplotnega mostu pa ne saniramo (v tem primeru izoliramo balkon). Ob hitri analizi recimo predstavlja vrednost toplotnega mostu betonskega balkona ob 15cm grafitne izolcije 0,62W/mK pri povečanju samo zunanje izolacije sten na 20cm pa je ta toplotni most še vedno 0,50W/mK.
Debelejša izolacija na objektu pa ponavadi pomeni manj ogrevanja in s tem tudi manjšo cirkulacijo zraka na mestih toplotnih mostov in posledično večjo verjetnost pojava kondenza. Tukaj govorim o povsem človeškem faktorju, ki ob povečani zunanji izolaciji mogoče še malo bolj varčuje z ogrevanjem in manj prezračuje še posebej v najbolj mrzlih dneh. To je pač osebno razmišljanje glede na lastne izkušnje in izkušnje ki jih imam s strankami in se ne nanaša na teoretične izračune toplotnega mostu, ki so navedeni v prejšnjem odstavku.
pozdravljeni,
tema je kar stara ampak me zanima glede teh elementov, ki preprečujejo toplotni most pri balkonu kje jih je najbolse kupiti glede razmerja cena/kvaliteta in pa tudi enostavnost vgradnje morda.
to so teli elementi ja. Sem napisal če je kdo kaj ve kje bi bilo najugodneje, ker elementi so kar dragi. Tudi ponudnikov je kar nekaj. Bom malo poslal še za ponudbe.
gradnja_menges Napisal:pozdravljeni,
Že pred slabimi dvemi desetletji me je "pivski kolega" prepričal, da je balkon glede na uporabo najdražji luksuz pri gradnji doma, glede uporabnosti, vključno s T izgubami ali in pa stroški za njihovo izenačitev. Njegov objekt sicer resda brez balkonov a z ločeno teraso, na od objekta ločeni zemljini, me še dandanes prepričata v njegovo pravo takratno razmišljanje.... Niti ni objekt izstopajoč zaradi (ne balkonov) očitno je več ali manj zadovoljen še dandanes samo z ženinimi b....i :wink:
Če pa že vztrajaš pri balkonih ti je pa predhodnik "som16 " dal recept....za preprečitev pretirane izolacije oz polmetrske debeline balkona.... oz za izničenje izgube luksuza.. :wink: .
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
