Za polnjenje takih sistemov sem zadnje čase uporabil kar nekaj Meanwellovih RSP-750-12 (in naprej, grejo do 3 kW) AC-DC modulov. Imajo lepo lastnost, da se jim da od zunaj regulirati tako napetost kot tok, cena ni pretirana, kvaliteta odlična, pa zelo majhnih dimenzij so. Edini "problem" je, da imajo hlajenje urejeno preko ventilatorjev (ki se sicer vklapljajo in regulirajo po potrebi), ne pasivno, ampak za take dimenzije kaj drugega ni za pričakovati.
MeanWell je zelo dobra firma, profi, za 12V je torej treba vzeti 15V model, da ga ob polnjenju na agregatu lahko naviješ na cca 15V.
Koliko Mauser pobere za poštnino?
RSP seriji (spet - od 750W naprej, nižji nimajo CC/CV nastavitve) lahko fino nastaviš končno napetost od nominalne +/-10 ali pri nekaterih modelih +/-20% , z manjšim hackom (menjava enega upora v feedback zanki) tudi še malo več (tako se da npr. 48V verzijo nastaviti na 58,4 V, kar rabiš za 16S LiFePO4 paket). Tok pa lahko "uradno" nastaviš med 40 in 110%, realno pa gre tudi od nule navzgor, samo ni tako natančno.
Za nabavit meanwell raje kontaktiraj firmo LCR v Trzinu, bo ceneje kot Mauser/Farnell ... (reci Matjažu, da sem ti dal kontakt, zna biti še kak procent ceneje )
zanima me, kako močen agregat si naj vzamem za vikend, izbiram med tema dvema
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/eu30is-honda">http://www.totum.si/eu30is-honda</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/e.71is-honda">http://www.totum.si/e.71is-honda</a><!-- m -->
uporaba vikenda: občasno čez vikend, samo spomladi in poleti, vrtičkanje..
- imel bi pa bojler, led luči, LED TV, radio, hladilnik
Bojler lahko rešiš kako drugače kot z agregatom?(Sonce?).
Ker bojlerji imajo običajno 2kw grelce in tako bo bojler porabil več elektrike kot vsi ostali porabniki skupaj.
Stvar okusa, jaz bi vsekakor napeljavo priredil na 13V - TV, radio, luči in 1500W razsmernik za hladilnik, bormašine ipd
Polniš pa s fotovoltaiko ali mini agregatkom.
Kako ekonomično boš svetil s tvojim 3kw agregatom, LEDke bodo porabile 0,01kWpa morda TV 0,02kW. Na aku ti bo to delalo cel vikend brez vmesnega polnjenja.
sposojam si temo, ker ne najdem podobne. Imam namen kupiti absorpcijski vgradni hladilnik Thetford N3100. V brunarici zaenkrat nimam nobenega drugega vira energije kot plin. Zanima me, ali je potrebno za hladilnik montirati prezračevalne rešetke (zgoraj in spodaj). Je dovolj, da je samostoječ in cca. 10 cm odmaknjen od stene? Prav tako me zanima, ali lahko namestim samo odvodno cev za pline pri izgorevanju, in jih speljem horizontalno skozi steno.
Hvala za odgovore.
V avtodomih so obvezne rešetke in izoliranje špranj proti notranjosti. Verjetno z razlogom. Sploh v manjšem prostoru ga ne bi sral brez dovoda zunanjega zraka.
PS povsem brez nekega vira elektrike tudi tak hladilnik najbrž ne bo deloval.
Za ta konkretni hladilnik ne vem, ampak vsi novejši v avtodomih za svoje delovanje (logiko) potrebujejo nek minimalni vir elektrike. Če ne drugega je v notranjosti lučka, potem vžig, ob višjih temperaturah pa še kak ventilator na rebrih. Porabi skoraj nič, brez pa tudi ne gre.
Pa poznaš princip delovanja teh hladilnikov? Za vžig zadostuje piezo vžigalnik, tak kot je na vžigalnikih na plin. Pritisneš gumbek, ki naredi iskro. Mehansko-električna zadeva. Lučke v notranjosti dostikrat ni (pustimo avtodome in novodobne rešitve, ki brez displejčkov pa tudi kompresorjev skoraj ne zmorejo več - torej tudi brez štroma ne), pogovarjamo se o navadnih, včasih so bili po prikolicah hladilniki z izbiro delovanja na elektriko ali pa zgolj na plin. In ko si ga preklopil na plin je brez debate deloval izključno na plin, brez slehernega štroma.
V hladilniku je vodna koncentrirana vodna raztopina amoniaka. Ta s segrevanjem (plin ali pa elektrika) izpareva. S tem se mu poveča tlak do te mere, da se pare v zunanjem kondenzatorju utekočinijo. Pritisk potem za dušilno loputo pade in izparevanje v absorberju hladilnika se prične znova. Enostavni krog. Brez štroma, no lahko tudi s štromom, vendar ni nujno.
Očitno sem sprožil debato v napačno smer :-) Ta hladilnik ima modul z 4x1,5 V AA baterijami za vžig.
Mene je predvsem zanimala postavitev hladilnika v prostor. Verjetno bom moral razmisliti o solarnem kompletu za vikend. Zanima me, ali je 520W dovolj za priključitev navadnega kompresorskega hladilnika (60W) z razsmernikom 2kW, ter par varčnih luči. Omenjen hladilnik je namreč na voljo po cca. 1.000€ , in če prav razmislim, se naložba v solarni komplet splača. Problem je edino, ker je vikend na direktnem soncu samo do 16 ure (poleti)
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
