Obstaja prav izracun na koliko naj bo napolnjena ekspanzija in na koliko potem sistem. Take stevilke jaz dobim.
Glejte prirocnik na strani za solarne sisteme.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.seltron.si/documents/2586.pdf&ved=0ahUKEwjf64Hvl5rXAhUGWRoKHf8jA_MQFggkMAA&usg=AOvVaw3IxmHqDT6O-Jy_j7DjBoqx">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... y_j7DjBoqx</a><!-- m -->
0,1 bar ne more biti pri crpalki, ce je ze statisnega tlaka skoraj 1 bar.
To sem izračunal peš, ker tist merilec je tko,... kazal 2,5 x več Pa potrebno, ga je nastavljati, ko prestavljaš črpalko na različne hitrosti. Tudi razmerje glikol:voda je potrebno definirati pravilno, potem napisati točno kateri glikol je uporabljen,...
Ker menim, da sedanja vezava ni OK, senzor je v potencialnem zračnem žepu pa tudi logično mi ni, da topla voda iz zgornje polovice ne more sama priti do spojišča, Vas prosim za konstruktivne komentarje, glede spodnjih vezav.
Sprejemam tudi kakšen boljši predlog.
Vezava sedanja
Če primem oba pritoka do spojišča na topli strani, ko črpalka še ne deluje, je od spodnje polovice cev, že konkretno topla, medtem, ko je od zgornje seveda mrzla. Že to menim, da ni pravilno.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/I/Go/17CERMXO/vezava-sedanjaunichr("46")png[/img]
Vezava 1
Najmanj predelav bi bilo s to vezavo. Ali je OK, da je pritok mrzle na sredini? Ker če tako gledamo ima spodnja polovica daljšo pot, večji hidravlični upor, s tem, da tudi malenkost kasneje v prehodnih obdobjih dobi sonce, poleti ni težav.
Vezava 3
Tukaj bi dobil največjo temperaturno razliko in recimo, da tudi največ potegnil iz kolektorjev. Je pa vprašanje, če bi potem črpalka lahko delovala z majhnim pretokom na stopnji 1, če ne bi, potem je vezava 2 boljša.
Grundfos Solar 15-65, od pumpe do najvišje točke sistema cca. 8 m
<!-- m --><a class="postlink" href="https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=96817649&qcid=228469393">https://product-selection.grundfos.com/ ... =228469393</a><!-- m -->
Moje mnenje je, da bi vezava 3 bila najboljša.
Črpalko pa kar na 3 (tudi na obstoječi vezavi) bo že modulacija spustila, če bo potrebno.
Shema 211
S3.1 na 1
S3.2 na 1
Samo postavitev T1 sem osebno integriral v sam kolektor, ker zunaj na cevni povezavi ni ista temperatura kot znotraj kolektorja sploh če ni zelo dobro izolirana.
Načeloma se pri takšni postavitvi kolektorska tekočina mora že segreti in rastezek vode pride do tipala kasneje s tem so odčitavanja regulatorja napačna. Saj ni dosti ampak na letni bazi očitna.
Senzor bi tudi sam integriral v panel, samo nima noben tulka.
Moja trenutna vezava mi pa ni OK iz ze navedenih razlogov.
Menim, da bom sprva poiskusil z Vezava 1, kar bi moralo resiti tezave.
Mogoce celo poizkusimo z Vezava 3.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
