PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Pri meni je podobno, vzdolzna konstrukcija na parih mestih grdo strli ven izpod panela do mesta nosilca/spirovca.
En teden te jezi potem pa s casom "prebolis"  Angry Dodgy  Confused
Se bi pa gotovo dalo na drugacen nacin resit, samo kaj ko se vsem monterjem hudicevo mudi...
Je pa nasa streha nagrauzna od zacetka (2x dimnik, 2x zracnik, 2x stresna okna...) z dodatkom parih panelov pa se bol   Big Grin
Tule se pa je nabralo enih strani za brat. Mi zna kdo iz rokava stresti info na spodnja vprašanja?
Na novogradnjo bi dal sončno nekje 11kw in ker bo poraba dokaj mala bi viške podaril očetu ( v zameno za nek vložek pri naložbi - ni bistveno) Torej ali je možno višek podariti ali ne?
Ali je med paneli kakšna takšna lastnost na katero moram biti posebno pozoren? ( Gledam najbolj koliko je padec izkoristka v odvisnosti časa in pa temperature) ... Posledično trajanje garancije.
Kje sta določena obračunski interval in omrežnina za preneseno elektriko. Iščem po zakonih in uredbah in ne najdem.
Godfather, viške lahko prenašas, če se oba vključita v suncontract platformo. Drugače ne...
Potem je pogoj da imava oba elektrarno ali ne?
ne, obadva pa se morata tja prestaviti. je pa treba plačati kar nekaj kavcije (kakor razumem sicer nazaj dobiš, ko prekineš oziroma kupiš neki kripto in potem ga prodaš, kolikor je pač vreden) in treba je preveriti po koliko je kwh za tistega, ki nima samooskrbe. Če sluajno imaš ti viškov premalo zanj, da ne bo prav drago preostalih kwh plačeval. Priznam, te računice še nisem delala, je pa tak sistem. Čakam, da vidim koliko viškov bo pri nas in če se bo nabralo dovolj - recimo vsaj 2kkwh, potem bi se morebiti z mami, ki je mali porabnik tam v blokovskem stanovanju, spravili na suncontract.
vem pa ne. pričakujem viške, porabe večje pa zaenkrat ne, ampak kako bo vse skupaj špilalo, pa moram počakati vsaj eno sezono...
@JaBK, a imaš že priklopljeno, ali samo zmontirano?
zmontirano... priklop mi elektrogorenjska pravi da bo v 14 dneh.
kot razumem, pridejo, zamenjajo števec, vklopijo in pošljejo vse skupaj na petrol, s katerim pa že imam pogodbo. iskreno povedano, mudi se mi zaradi firbca, po zdravi pameti pa niti ne. ker pridelka ne bo nič, samo višji račun...
A, potem si pa že blizu.
Nekaj proizvodnje sigurno bo tudi v novembru in decembru.
Oktober sploh ni bil slab - pri meni me edino malo dopoldanska megla matra. Za ta primer je pa usmeritev JZ boljša (jaz imam malo proti JV).
Januarja in februarja pa je že lahko kar sončno, spomladi pa potem na polno.
Naj ti dobro dela.
hvala... moram reči, da sem malo slabe volje trenutno. Imam bisolove panele, all black, ki pa niso vsi enako black. ko sonce prav posije, jih 8 drugačnih prav ven seka... zdaj bom en čas najbrž o dovoljenih tolerancah poslušala... tole pa stremena, pa je bilo tistih 600€ dodatka res dobro naloženih v estetiko. Dobro saj ne rečem, še vseeno bistveno bolje izgleda kot obični paneli, ampak priokus pa ostaja.
@Godfather - viške prenašaš samo preko Suncontracta. Varščina (kar so meni na hitro razložil) - moja "varščina" (kot investitor SE) je v ceni izdelave (montira sonce). Viške imam namen podarjat očetu (trenutno GENi). Njegova "varščina" mislim, da bo 40€. "Prenakažem" mu kWh, ki se mi bodo nabrale. Prehod na Suncontract mora opraviti nekje decembra/januarja. Imam njegovo letno porabo, imel bom količino viška - kot je zgoraj rečeno moram samo preverit koliko bo za doplačat če/ko očetu zmanjka. Ko si uredim TČ - viškov niti ne bo.
Oktober je bil pri meni slab.. trenutno sem na 1/2 pridelanega septembra. Par dni nisem uspel biti "samozadosten". Sem pričakoval upad proizvodnje - a tako velikega padca nisem pričakoval.
@aalbre - "lepota" montaže.. izvajalcem se mudi ja. Sam sem zjutraj pred začetkom del "skomuniciral" z izvajalci (pokazal na parih sosedovih "česa nočem" - predvsem ta vidna konstrukcija izven panelov), elektrikarju sem večino (poštemane kanale) že pripravil (sem imel čas + nisem hotel nadometnih kanalov). Na dan montaže sem delal od doma - vsake "tolk" jih greš mal pogledat, če kaj rabijo.. pa če kje preveč delajo po svoje. Sumasumarum - nekih korekcij niti ni bilo treba (vedo kaj delajo)
In kaj so naredili, da ni vidne konstrukcije? Ali si imel pač srečo, da je tako "padlo"?
@Ncnifrej, september je bil nadpovprečen
@ncnifreje
tudi pri meni je bil oktober (do sedaj) bolj tak . oktober 585, september 918, avgust 985, julij1050..... gre pa za 6,75 Kw elektrarno
Jaz višek porabljam za ogrevanje vode na elektro grelec, pač ne ogrevam s plinsko pečjo.
Drugače pa je pri teh prenosih med odjemalci EE kolko jaz vem poračunana samo cena EE, ne pa tudi ostali prispevki in omrežnina, tako da je to le... tam 1/3 cene Kw ure elektrike...
@ncnifreje
Seveda, prejemnik viškov ima zastonj izključno el. energijo (cena te je pri vsakem ponudniku različna) , vse ostalo (enotne državne postavke) plača normalno, kot da viškov ne bi prejel.
1 ... 316 317 318 319 320 ... 678 Pojdi na stran
