Zamot ima svojo računico od prijave dalje , ki ji pač ne gre oporekat. Res škoda, ker ni kupil Orke STČ za og. objekta, kot je mel plan...., bi stala=počivala še prej.. Niti ne bi s peletko zadovoljivo ogreval..., če bi imel podhranjeno potrebam, ne zmota?! S peletko ustvarja previsok DV potrebam (objekta/okolja), ter ga v kamionu (zalog1000l) hrani nadaljnim potrebam. Slično dela s podhranjeno TČ..., z poudarkom na slojenje (ki ni fizično ločeno= del izgub, kot previsok DV večinskega dela sezone).
In točno,
porabe (primerjave) brez oddaj potreb objekta/okolja, so strel v prazno, sem že pisal -zaman.
Zaman..., zmota... = zamot1.
Citat:Hi, hi, hibrid dela v tem mrazu super, TČjka počiva
Največ TČ dela dimenzionirano objektu/okolju= potrebam = hi, hi celo ogrevalno sezono. Brez potreb po drugem ogrevalnem viru .
Ali je ta v redkih primerih (odvisi od objekta, okolja, TČ) potreben v pravem mrazu, kar zdaj odločno ni
, od cca +-10st.C dalje (grelec TČ). Takrat je ''tvoj'' problem s slabimi ''cop''i nekako upravičen (par tednov og.sez.-mogoče...). Ker ta dela vzporedno s kompresorjem=TČ pa niti tedaj ni 1, kot rad zabluziš.
Svoji ''vodni'' peletki
porabe el. energije ne prištevaš...
Temp. in DV v Bohinju na slabo izo. objektu z 20 radiatorji
https://prnt.sc/JMYv7hs6tiVn ne odstopajo dosti od tega kar ti z TČ vzdržuješ v zalogovniku stalno... Kje si lociran , da mate tak mraz te dni? Zelen graf je pri nas...beležen s TČ, preverljiv bolj natančno na
https://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php Poraba
https://prnt.sc/Ra-_VkxbZPPR upoštevajoč navedbe zapisa in kurilcu prej se mi (kljub negotovosti računov za el. en., moč ...) samo smeje. Sploh, ker sem kolebal med peleti in TČ pred 15leti.
Z SE je ogrevanje postalo ''zastonj'', baterija pa reže špice in ne tavaš, kot zmota, ki išče konice...
Citat:Objekt l.1959 izol. 3.5cm, strop 30cm volna. Na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izo. 5cm, strop 30 cm volna.
Vremensko vodena TČ, non stop na 22.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
Streha oz. stropi je lani dobila novo kritino in strop izolacijo. Dobrodošlo, ker kaže..., da bi lahko nekoliko navzdol korigiral DV-dnevnim potrebam... ali dodal panele...
