PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Vgradnja konzole za viseči bide
Živjo,
za bide imam kupljeno konzolo na sliki:
[attachment=o24849]
Navodila za vgradnjo so precej skopa pa bi prosil za nasvet. Če razumem prav, se glavni konzoli sploh ne vijači v tla oz steno, vijači se jih le v distančnika in potem se distančnika vijači v betonsko ploščo in v steno, da se fiksira na željeno pozicijo, nato pa zalije z betonom. A potem konstrukcijo bolj drži beton kot vijaki, ker se mi zdijo vijaki med konzolama in distančniki precej slabi?
Koliko pa naj bi šle konzole globoko v steno?
Hvala za odgovore.
Priložene datoteke
.jpg   33.jpg (Velikost: 61,03 KB / Prenosi: 2205)
Kaj sploh kupujete konstrukcije za bide!?
Vzameš dve navojne palice, jih vtakneš v zid in zaliješ.
Če si pa že naredil neumnost in to kupil, privijači tako, da boš mirno spal. Makar daj 10 vijakov.
Ponavadi gredo do cegla, čez omet in ploščice.
Torej nimaš izkušenj s tako konzolo. Če pa si tolk pameten da delaš vse po domače, zadrži slabo voljo raje zase in jo sprosti kje drugje kot na forumu katerega namen je izmenjevat nasvete, ne pa tole...in prosim če mi ne odgovarjaš, ker ne iščem besednih prepirov...
Ne kompliciraj. Saj ti je vse prav napisal. Privij magari z desetimi vijaki, če je stena bolj kritična (puhla). Tudi moj "neizkušen" nasvet.
Ne kompliciram. Rad bi da tole zmontiram enkrat in da drži, zato sprašujem za izkušnje. 10 vijakov se tud sam lahko spomnim, zanima me bolj ali je sploh potrebno.
Vijaki so hitro dovolj dobri, problem je če je slaba podlaga. Tisto kar je priloženo je običajno za AB steno. Če imaš kaj drugega sidraj tako da bo držalo. Če pride zalito z betonom tako ne bo nikamor šlo, ka li?
Ja, pride zalito z estrihom, tako da predvidevam da to naredi bistveno trdnost. Tisto kar se vijači s priloženimi vijaki je zato, da naredi konstrukcijo pravilno po dimenzijah in naklonih. Očitno bo beton potem dovolj?
Estrih to konzolo ne bo držal popolnoma in absolutno nič, če je izveden pravilno.
Ti kar mozgaj dalje.
sajonara
Poglej, s sidranjem vseh bremen v stene je tako, da izbiro vijakov, vložkov, sider in ostalega pribora vedno prilagodiš vrsti stene. To boš ugotovil nič prej, kot takrat, ko boš zavrtal vanjo. In potem bo odločitev o pritrditvi lažja. Če je stena porolit (votlak), je najbolj enostavno v luknjo zapoditi mrežico, vbrizgati maso in vanjo poriniti navojno palico. Ali sidrati z razpornimi sidri. Vrsto stene pa nisi omenil niti z besedo. Torej na dan z njo.
Estriha ne bom izvedel pravilno, nalil bom beton v celoti brez izolacije...to bi pa moglo narest razliko?
Stena je iz navadnih 12cm opek, samo je tako poštemano da bo bolj teško kaj vijačit. Bi zametal z gipsom tisti zgornji distančnik, potem ga še privijačil kokr bo šlo...te konzole se mi zdijo precej močne, tko da če bodo spodaj dobro fiksirane, nima kam it...
Če ti ne predstavlja problema prevrtaš steno na dveh koncih, navojne palice skozi, posaniraš steno nasproti in si zmagal.
Žal ne bo šlo v mojem primeru, na drugi strani so na sveže položene ploščice
#13
Eni pravite, da so navojne palice dost za bide namontirat -zakaj potem ne bi enako nardil z WCjem in pršparal cca 100 EUR, se pravi kupit samo ugradni kotliček brez ogrodja? Je kdo to prakticiral? V mislih imam zidane stene...proizvajalci so se pač znašli in prodajajo kotličke skupaj s konstrukcijo ki zagotavlja nosilnost 400 kg, verjamem pa da same navojne palice nosijo veliko več kot 400...samo naglas razmišljam
#14
Saj ima vsak kotliček vgrajene navojne palice, tudi če nima konstrukcije.
Jaz imam kombi fix, ki je že tak.
#15
Vsak nima, ker proizvajalci delajo tudi 'gole' podometne kotličke kao za talno školjko:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/podometni_splakovalniki/PO_WC_splakovalnik_UP320_aktiviranje_spredaj_109_300_00_5_GEBERIT">https://www.ideo.si/podometni_splakoval ... _5_GEBERIT</a><!-- m -->
Pri tem sicer razlika v ceni ni tako velika, če pa ugrajuješ 8cm debelega, si pa že na 130eur razlike
1 2
