30.12.2016 ob 16:45
Zdravi.
Ker imamo v finišu probleme:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=67721&start=0">viewtopic.php?f=5&t=67721&start=0</a><!-- l -->
sem dobil na posodo eno IR-kamero (FLIR i7).
Tule je laičen izplen:
Slike so posnete zvečer 29.12. (zunaj -6, znotraj 19) in zjutraj 30.12. (zunaj -4, znotraj 18).
Od 26.12. zvečer je gretje izklopljeno (takrat je bilo 21,5), tako da
Temperatura znotraj merjena v pritličju.
Če kurimo, ima mansarda cca. 1 stopinjo hladnejši zrak.
Če ne kurimo, je hladnejša tudi za 2 stopinji.
Pod streho je 36cm ursa34 (16+20), na zidu 22cm bel eps.
'reflectance temperature' nisem nastavljal, mislim, da tudi ni smiselno pri takšni rabi, emisija je bila vseskozi 0,95.
Slike imajo samodejni histogram, ker ne vem, kakšna je uradna praksa (morda spodnja meja 0 in zgornja 20?).
Opazim švoh prvo stekleno steno (dvojna vrata brez stebrička) in vhodna vrata, mansarda se mi zdi kar v redu (par pasov malo slabših - str. 54 in 55).
Pod napuščem sta bili skopani dve luknji, ker iščemo vzrok za kondenz.
Cenil bom kak komentar.
Tudi tega, da sje mansarda vseskozi hladnejša - včasih je šel topel zrak gor
Bi torej rekel, da čez mansardo toplota bolj teče ven, ko pa se je uspe priselit iz pritličja. Morda je to zato, ker spodaj dela sonce?
Hvala.
Hvala.
