Objave: 14
Teme: 9
Pridružen: Dec 2015
Sem v gradnji apartmajskega objekta (4 apartmaji, 2 sobe, cca 250m2 ogrevanih površin) lega je zgornja gorenjska (zimske tempertaure do -17).
Razmišljav sem za postavitev TČ zrak/voda, ogrevanje radijatorsko (talno se mi zdi da ne pride v poštev saj zna biti apartmajska hiša v mrtvih mesecih prazna – ne potrebuje ogrevanja, v primeru gostov pa se hišo hitreje segreje z radiatorji- moje mnenje mogoče se motim.)
Potem bi potreboval še ogrevanje sanitarne vode (bojler okoli 700l – mislim) ali bi lahko TČ grela oba sistema ali bi potreboval ločen sistem za ogreavnje sanitarne vode ter ogrevanje hiše ?
Razmišljav sem da bi postavil v kurilnici tudi peč na drvi za hude zimske dni da bi lahko s pečjo grel dogrev sanitarno vodo ali je to možno ?
Zanima me vaše mnejne ter kaj bi mi svetovali ?
Objave: 326
Teme: 28
Pridružen: Jan 2012
Kateri so mrtvi meseci? Verjetno gradiš apartmaje zato da bodo več ali manj nonstop zasedeni, ali? Definitivno priporočam talno,ampak ti pač naredi kakor misliš.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Tudi ce so prazni moras ogrevati in zraciti...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Verjetno veš vsaj 1 dan prej, kdaj pridejo gosti. Takrat bo pa tudi že talno grelo na polno, zidove moraš pa v obeh primerih ogreti (radiatorji ali talno).
Imaš ustrezen prostor za zunanjo enoto, da ne bo ropotala gostom pred nosom?
Sicer (glede na podnebje) premisli še o peči na pelete.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Na samo tehnologijo se nič ne spoznam, pišem iz uporabniške izkušnje.
Zame je konkreten vir toplote nujen. Sploh pozimi, da nekam pritisnem hrbet. V prostorih s talnim so noge sicer ves čas na (pre)toplem, drugje se pa ne segrejem.Doma imamo lahko po daljši odsotnosti 17st., ko prižgemo centralno so radiatorji v 5min vroči.
Nikoli ne bi menjala radiatorjev s talnim, sploh ne v zimskem počitniškem aparmaju.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Očitno imaš izkušnje s talnim v slabo izolirani hiši, s povprečnimi okni, s prevročim talnim. Za daljše odsotnosti obstajajo časovniki, internetni dostop oz. se v dobro izolirani hiši sploh ne splača zmanjševati temp.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Se strinjam. Druga zgodba je dom. Peleti + radiatorji bo najbolj udobna rešitev za to vprašanje.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Lesena gradnja, radiatorsko ogrevanje + visokotemperaturna TČ, samostoječa peč ali kamin na drva.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Za občasno ogrevanje (pogoste pavze po nekaj dni ali več), moraš delati zgradbo s čim manj akumulacije toplote, da se prostor hitro segreje. Ko ga gost zapusti, pa ostane v njem malo toplotne energije, ki gre v izgubo.
Priporočam za zid in strop od znotraj: gips, pz, volna, .... Na tleh pa: laminat (itison?), pz, OSB, XPS, ...
Ogrevanje mora biti sposobno prostor hitro segreti (višja temperatura ogreval, dokler ni zrak dovolj topel). Ob prekinitvi ogrevanja pa naj ostane čim manj toplega medija.
Priporočam: Klima z možnostjo gretja ali kotel na pelete (brez zalogovnika). Če je gretje na vodo morajo biti radiatorji.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Peletni kotel sam regulira moč (sicer je zaradi tega več vklopov in izklopov kotla), pa še trenutne potrebe po ogrevanju so pri občasnem kurjenju večje kot pri rednem. Kotel ob zagonu dalj časa dela s polno močjo (hladne sobe), kasneje jo zmanjša
