PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Razlika v toplotnih izgubah
Potreboval bi formulo, da bi si lahko izračunal koliko bi dejansko bila v praksi razlika če bi imel stene na hiši λ = 0,18 W/mK ali λ = 0,17 W/mK.
Zunanjih sten imam 160m2.
Rad bi vedel koliko bi recimo na sezono privarčeval pri kurjavi, če bi imel stene λ = 0,17 W/mK namesto λ = 0,18 W/mK.
V Izoli znatno manj, kot v Bohinju.
Nimam časa - sem v penziji!
Wink
Mislim da za "six pack" poceni piva :-)
Razlika med 0.17 in 0.18 je cca 6%. Skozi stene je cca 30% vseh izgub. Torej je razlika cca 2% ogrevalnih stroškov.
Če ima 160 kvadratov zunanjih sten in kocko hišo ima cca 160 m2 ogrevalnih metrov. Pri 0,18 lambdi bi skuril s TČ ali drvmi cca 300€. Pa sem se vštel. Gre za razliko celega šestorčka 0,5 l Uniona :-).
Ampak v praksi vprašanje če bo sploh toliko.
Citat:Rad bi vedel koliko bi recimo na sezono privarčeval pri kurjavi, če bi imel stene λ = 0,17 W/mK namesto λ = 0,18 W/mK.
Če imaš lastna (zastonj) drva, potem nič. Če energent ni zastonj, pa malo več.
prihranek v W je = razlika v toplotni prehodnosti * površina * letni temperaturni primankljaj
za centralno slovenijo:
prihranek = 0,01 W/m2K * 160m2 * 3300Kdni= 5280Wdni (126720 Wh)
Kaj pa predpostavka neke povprečne temperature od oktobra do marca se ne upošteva tukaj?
Smatram da so razlike v izgubah manjše če je zunaj +5 kot pa -20.
To povzame letni temperaturni primanjkljaj.
cheba Napisal:prihranek v W je = razlika v toplotni prehodnosti * površina * letni temperaturni primankljaj
On piše o lambdi, torej W/mK. Povedati mora še debelino sten.
Sicer pa je povprečni temperaturni primanjkljaj odlična zadeva za take izračune.
