PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Rezanje betona - cene?
Potrebujem ali stroj na izposojo, ali pa majstra, ki bi to naredil čim ugodneje in sicer porezal nekaj cm betona iz tal (cca. 5-10 cm globine), nekaj kvadratnih metrov -še ne vem koliko točno.
Na internetu sem že malo gledal za ponudnike in tudi cene, pa mi je vse skupaj ali drago, ali pa je cenik nerazumljivo napisan.
Ima kdo izkušnje s tem kako se to dela, je to drago, morda celo kdo koga pozna?
Je to že kdo počel in lahko kaj svetujete?
Nevem kako natančno in lepotno to potrebuješ. Velik fleks in gas, na trake cca 5 do 10 cm široke narežeš in nato štemerca in bo hitro konec
aja tudi tako gre?
Eno rabim na dvorišču, tisto ne rabi bit natančno, ker bo itak pesek izravnal nepravilnosti..
Drugo pa bom nekoč rabil to, da bi vrgel stare tlake v pritličju ven in še enkrat naredil pravilno, z dobro izolacijo in talnim ogrevanjem. Tam pa ne vem kako natančno mora biti.
Seveda in gre zelo hitro, da tudi lepo naredit, sam moraš naredit distanco na fleksu da greš vedno na isto globino, ampak se da tud brez tega. Ko boš estrihe menjal , je pa le kramp pa macola pa štemerca. 60m2 estriha sem sam izštemal in ročno izvlekih iz hiše v ene dnevu.
